BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
Il y avait au moins le plein? C est plus cher que la bx de nos jours
Re: BX 19 TRD AM88
Bon, les pieuvres avaient été faites et c'est du Citroën :enfer:demesmaeker a écrit : dim. 27 févr. 2022, 15:30 Je viens d'avoir le copain au téléphone, première fuite de LHM.Et de ce qu'il m'a expliqué ça sent la pieuvre.
Et le phare droit n'éclaire pas bien fort malgré une ampoule et une optique OK !
Pour le phare, je dirai bien masse et cosse à vérifier. Vert de gris et immobilisation sans doute:re enfer:
Re: BX 19 TRD AM88
Nordy est taquin: çà a bien changé le prix des BXnordahl a écrit : dim. 27 févr. 2022, 22:35 Il y avait au moins le plein? C est plus cher que la bx de nos jours
les Riches Hollandais s’intéressent aux modèles un peu sympa, la brun maya multitons cul tordu a été vendue 2000€ à l'un d'entre eux (pas par moi
Re: BX 19 TRD AM88
Je pense aussi, il a aussi un souci de boitier de préchauffage dans le même genre (ma TRD l'avait eu lors de son arrêt prolongé, ça avait fini par revenir à la normale à force de rouler). Je lui ai conseillé d'acheter une bombe contact.Smat a écrit : lun. 28 févr. 2022, 00:19Bon, les pieuvres avaient été faites et c'est du Citroën :enfer:demesmaeker a écrit : dim. 27 févr. 2022, 15:30 Je viens d'avoir le copain au téléphone, première fuite de LHM.Et de ce qu'il m'a expliqué ça sent la pieuvre.
Les pieuvres d'une part le caoutchouc ne tient clairement pas aussi longtemps que celui de celles d'origine et d'autre part ça tient encore moins quand la rougne a dormi dehors sans rouler.
Re: BX 19 TRD AM88
Fuite de LHM réparée ( finalement c'était le retour de DA sous la jonction moteur / boite), mauvais contact sur l'ampoule de phare droit aussi.
Reste à voir l'essuie - glace avant (le moteur est bon mais le mécanisme est grippé) et le tachymètre (a cessé de fonctionner en ramenant la rougne à domicile).
Re: BX 19 TRD AM88
De mémoire j'avais changé le demi câble côté BV, qui avait lâché un soir d'hiver. Soit il a pété l'enKKKUlay, soit c'est côté compteur
Re: BX 19 TRD AM88
Apparemment coté compteur c'est bon.
Sinon mécanisme d'essuie - glace changé, ça watte.
Cette rougne est prête pour le CT.
Re: BX 19 TRD AM88
Vous avez remis la platine vérolée de la Millésime multiburnée au final pour l'essuie-glace ?demesmaeker a écrit : lun. 7 mars 2022, 20:00 Apparemment coté compteur c'est bon.
Cette rougne est prête pour le CT.![]()
Re: BX 19 TRD AM88
toute cette gitanerie dans un monde de la BX qui se boboïse fait plaisir a voir, on retrouve:
- une epave restée dehors exhumée de son carcan de mousse
- rentrée par ses propres moyens
- des pannes
- de la recup
çà fait du bien
- des pannes
- de la recup
çà fait du bien
Re: BX 19 TRD AM88
Oui
Re: BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
Robin l'a monté mais ça n'allait pas, il a choppé platine et moteur pour 10€ chez des passionnés de BX (ils en ont une dizaine à ce qu'il m'a dit) qui vendent une Ourane en pièces sur Janzé (coucou RichardSmat a écrit : lun. 7 mars 2022, 23:58Vous avez remis la platine vérolée de la Millésime multiburnée au final pour l'essuie-glace ?demesmaeker a écrit : lun. 7 mars 2022, 20:00 Apparemment coté compteur c'est bon.
Re: BX 19 TRD AM88
Qui est Robin?
Re: BX 19 TRD AM88
Le boy de Batman. :jastick:
Re: BX 19 TRD AM88
:jastick:
Re: BX 19 TRD AM88
:jastick:
Re: BX 19 TRD AM88
:jastick:
Re: BX 19 TRD AM88
:Jastick:
Re: BX 19 TRD AM88
Qui est ce jastick ?
Re: BX 19 TRD AM88
Un membre du forum, aussi appelé Yannick, mondialement connu pour son humour.
Re: BX 19 TRD AM88
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
Re: BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM88
Cette rougne est toujours vivante.
Le proprio a monté des éléments de carrosserie d'une Millésime 1l6 injection Sable Phénicien.
Cette rougne achetée 150 € a aussi donné son intérieur : il y a quelques mois j'avais monté la sellerie, les garnitures et la moquette arrière. Et là je me suis attaqué au plus gros morceau : la planche de bord. Ben c'est à peine si j'ai galéré à remonter celle de la Millérougne.
Paradoxalement j'ai plus galéré à monter les commandes de chauffage / ventilation.
Il fallait changer le bloc complet, l'emplacement d'une bride de câble de commande ayant pété au démontage (ce qui n'est pas étonnant car c'est tout le plastique de la pièce - support qui est cuit) il a fallu monter celui de la Millérougne. Sauf que sur ce dernier tout était décalé, quand on tournait les boutons la fonction ne correspondait pas bien au graphisme !
Et moi forcément je me suis fait chier à tout remettre d'équerre. :culbu: J'ai frisé la catastrophe : par deux fois j'ai pété la section crantée de la commande de chauffage !
Merci au bloc d'origine d'avoir donné les siens.
Au passage j'ai fini par trouver la technique pour le déclipser sans péter l'axe.
La planche de la Millérougne en place.
Celle d'origine.
Une fois presque tout remonté ça fait quand même bien plus propre même si pas d'origine.
Faut encore que je trouve dans mon stock deux interrupteurs de tableau de bord et une trappe d'autoradio !
Et il reste les contreportes à changer, mais faut que j'intervienne dessus car le velours s'est décollé sur les 4. :enfer:
Sinon j'ai réussi à convaincre le proprio de renoncer à aller en fest avec ce week - end : la dernière fois que je suis venu il n'y avait que la 5ème vitesse qui était HS, là il n'y en a quasiment plus aucune qui passe.
Je pense que l'embrayage n'a pas aimé d'une de rester collé trop longtemps et de deux d'avoir été décollé fort virilement : la marche arrière craque horriblement, et les autres passent très difficilement voire pas du tout (la première à un redémarrage particulièrement). On va voir ce qu'en pense son "mécano" (un bricoleur plutôt bon), il vient demain la voir.
Celle d'origine.
Re: BX 19 TRD AM88
C'est chasse de la savoir toujours sur la route
Re: BX 19 TRD AM88
ça pète quand c'est neuf.
Re: BX 19 TRD AM88
Jolie panache de finition
Re: BX 19 TRD AM88
Ce n'est que provisoire !
Les montants de pare - brise je ne les ai pas remis car ce dernier est fissuré, heureusement la rougne est assurée bris de glace.
Re: BX 19 TRD AM88
Cette BX est morte ce week - end, paix à son âme elle va aider d'autres BX à continuer.
Re: BX 19 TRD AM88
FOLASOVER
Re: BX 19 TRD AM88
J'étais au chevet de cette Car-KKKasse de rougne ce samedi avec Mamadou n'Demes.
Ca fait tout drôle de la voir comme ça.
Cependant, j'ai retrouvé quelques repères de quand je mettais les mains dedans, les petits trucs propre à la voiture: "Ah tient ça je reconnais...".
J'ai pu glaner quelques broutilles pour la BX Millérougne Multiburnée, dont le bloc de chauffage (c'était le but, merci Demes)
Cette voiture c'est mon entrée dans le monde de la BX, des rencontres qui sont toujours d'actualités, et au final une voiture qui a servi et qui va servir pour tellement de personne. C'est incroyable. Tout est parti d'une enchère sur Ebay au moment où j'étais au chômage et que j'avais besoin d'un mulet économique à la place de ma GS/A Chic.
En attendant, il en reste encore dessus, et Demes s'affaire à faire la place dans la coffre pour pouvoir tout mettre !
Je confirme qu'en relisant une parti de ce topic témoignage (merci M'sieur Nonante), le pare-brise était neuf, dommage qu'il soit pété
On a quand même pu récupérer la vitre de hayon et ce fut une bonne chose
A moins qu'il cherchait son trousseau de clé tombé au fond du coffre à la fin de la journée après avoir chargé la voiture ???
Merci aux copains de l'avoir récupérée, utilisée, suivie, gardée afin qu'elle puisse faire don d'elle même !
Re: BX 19 TRD AM88
Merci à toi de me l'avoir confiée, elle m'a bien rendue service
Re: BX 19 TRD AM88
le C15 vitré fait tellement chic
