[SPORT] Sauvaaaage!
Re: [SPORT] Sauvaaaage!
Oui mais faut frotter, la j'attends que ça se passe. :mrgreen:
Je vais regarder si je peux régler la buse un peu mieux et si le résultat s'en ressent ou non.
De toute façon si tu n'as pas de débit, ça ne fonctionne pas.
Ca ira peut-être effectivement mieux avec le compresseur thermique.
Après l'idée c'est surtout de nettoyer, pas forcément de sabler pour repeindre.
Un peu de boulot entre autres occupations.
Compresseur thermique, tuyau un peu plus gros = plus de débit, ça nettoie (la pièce était noire de crasse).
J'ai du arrêter faute de bicar.
Et j'ai continué le démontage du bloc.
Y'avait un bout de métal cassé dans la crépine, :mad: , provenance inconnue pour le moment.
J'ai commencé le déblocage des chapeaux de bielles, je vais doucement car pas envie de tout péter...
:cyp:
Faut pas que quelqu'un shoote dans le tas sans faire expres :rs:
Tout ça est fort viril.
Grave. Zone à accès réglementé!
Super boulot, c'est rare que ca aille si loin. Chapeau :jap:
Des difficultés ?
Merci messieurs :jap:
En fait je m'attendais à un piston n'°4 pas chouette à cause des mauvaises compressions mais finalement...il est à peine plus crade que les trois autres.
Je me fais pas mal conseiller (famille, amis-boulot, vous) et je prends mon temps car c'est mon premier démontage total et pour le moment pas de casse!
J'ai quand même l'impression qu'il a déjà été ouvert, ça facilite peut-être un peu le job.
La fin du démontage viendra avec les chemises pour un contrôle de l'ovalisation (que je ferai faire) et ensuite ce sera parti pour la liste de courses (en gardant ce qui pourra l'être).
Un chouette chantier !
combien de bornes? outre l'ovalisation des chemises, il faudrait en controler la conicité.
Sans forcément avoir du matériel de métrologie avancé, prendre un vieux segment et mesurer le jeu à la coupe au PMH et le jeu à la coupe à mi-course, là ou la vitesse linéaire du piston est la plus élevée, donc l'usure plus importante et comparer.
Et avant tout ça, si tu as une "marche" au PMH, les chemises seront de toutes facons bonnes pour la poubelle.
Bon courage, c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un ouvrir un XU.
Autre chose encore, sur les xu, je conseille de mettre les vis de chapeau de bielle en neuf, comme les vis de culasse en fait. Car le montage se fait avec un premier serrage au couple, suivi d'un serrage angulaire. Les vis n'accepteront pas deux fois ce type de serrrage.
Merci Lolo, merci Phoz.
172 000 bornes.
J'espère que les chemises seront toujours dans les tolérances.
Idem pour les coussinets, si je pouvais les garder ce serait bien.
Je prends note pour les vis de chapeaux de bielles, j'avais prévu les vis de culasse, j'hésitais justement pour celles des bielles et de paliers de vilo.
J'ajoute à la wish-list.
[EDIT] En fait c'est surtout les vis de palier, sur les bielles ce sont des écrous sur vis intégrées.
Sinon à force de chercher je suis tombé sur quelqu'un qui s'est vraiment donné du mal sur son XU9, je vous préviens j'irai pas jusque là!
Ca donne une ligne directrice. :jap:
https://www.planete-205.com/forum/205-g ... 8-615.html
Dernière modification par griscristal le jeu. 17 nov. 2022, 20:51, modifié 1 fois.
tu vas faire des controles metrologiques du coup?
on dirait que son moteur est peint non sur ton lien?
Ce n'est pas moi qui vais contrôler personnellement, je délègue à quelqu'un de compétent. :jap:
griscristal a écrit : jeu. 17 nov. 2022, 20:48 Merci Lolo, merci Phoz.
172 000 bornes.
Ah je pensais que c'était comme sur le xu 1.8 de ma 306
De toute façon ça fera pas de mal pour les vis de paliers de vilo.
Non, faut bien nettoyer les puits, pour éviter la merde au fond
Grattage, pinceau toussa...
Les chemises sont sorties aussi.
ça avance petit à petit, et c'est beau! :love:
Merci, j'espère arriver à quelque chose de propre!
Pas trop bossé ce week-end, j'ai pu continuer de nettoyer le bloc mais c'est pas fini. Finalement les passages d'eau ne sont pas si pourris de rouille que ça.
Chemises et pistons-bielles partent au contrôle demain.
Ce topic promet d'être passionnant. :rs:
Der Ulmer a écrit : dim. 20 nov. 2022, 18:04 Ce topic promet d'être passionnant. :rs:
Voui :rs:
Beau boulot :bien:
Attendez c'est pas remonté :ddr:
Merci pour les encouragements. :jap:
oui, c'est vrai :ddr:
Ça fait plaisir de voir un tel travail entrepris sur une bx.
yannick
Message par yannick »
griscristal a écrit : mer. 16 nov. 2022, 20:51 :cyp:
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
La face A.
Avant/après.
Bientôt la face B (plus crade).
Hello,
Un peu de boulot:
La face B avant
Brossage, grattage, dremel, belgom alu toussa:
Et la face A
Maintenant va falloir décrasser la boîte et le compartiment moteur.
Tu as trop frotté et flingué la pompe HP :bah:
Sinon beau boulot, c'est long le nettoyage, mais c'est un des rares trucs dont tu vois le résultat évoluer à l'instant T !
La pompe HP? :???:
(je ne l'ai pas touchée)
Oui on voit bien quand ça avance, mais purée la crasse est bien incrustée!
griscristal a écrit : mar. 20 déc. 2022, 21:44 La pompe HP? :???:
C'était une blague parce que sur la photo avant / après tu l'as démontée :mrgreen:
Tu fais microbiller le bloc ça te fera gagner du temps !
griscristal a écrit : mar. 20 déc. 2022, 22:14:lol:
:lol: :lol:
gobby a écrit : mar. 20 déc. 2022, 22:23 Tu fais microbiller le bloc ça te fera gagner du temps !
Ca aurait pu être une option.
Maintenant que j'en suis là, hormis quelques retouches il va rester comme ça.
Oui là maintenant...
travail ingrat :rs:
