tout çà me debecte d'une force, pendant que les laborieux ne peuvent meme envisager un week end en normandie
Betaillère
Re: Betaillère
Et voilà, çà etale sa richesse de vacancier au ski
Re: Betaillère
non plus, ou alors bien dans les terres
Re: Betaillère
Ça c’est juste parce que la Ferrari n’a pas assez de place.
Re: Betaillère
Re: Betaillère
ok, t'es un espace rougne
Re: Betaillère
Oui mais un espace qui watte !
Re: Betaillère
y'a pas de casse plus près???Wutch a écrit : ven. 24 févr. 2023, 22:06 Je viens de passer les 100 000kms faits depuis l'achat
Visiblement, les gens étaient nombreux à vouloir fêter ça avec moi, car c'était le bordel sur l'a6 pour descendre sur Lyon![]()
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Quasi 2500 kms pendant les vacances
Mais il y a quand même eu des bricoles
J'avais un léger tremblement en appuis léger sur la droite à vitesse type autoroute. Après inspection, un léger jeu dans la direction. Donc de retour à la maison, je suis allé poser sur une rotule de direction.
Montage sans soucis et petit test, le problème semble régler. Je refais un peu de bornes cette semaine, je verrai si le souci est bien corrigé
Re: Betaillère
il a la peau dure
Re: Betaillère
vibration disparue
Re: Betaillère
Dans la série truc inutile, je me suis attaqué à l'éclairage de l'allume cigare
Le tour est est sensé s'allumer et ca ne marche pas
Donc dépose de la console et on tombe sur la pièce
Il faut ensuite déclipser le support d'ampoule, la partie blanche. Et on tombe la dessus, avec sous la capuchon bleu une ampoule T5. J'irai voir si mon revendeur de pièce à ca.
J'ai aussi mis un bout de mousse dans la casquette du tableau de bord, car j'ai parfois un bruit à ce niveau
:rougne:
Re: Betaillère
et la lumière fut
Par contre, je suis très déçu du résultat, ca n'éclaire quasi rien
C'est invisible le jour, faudra que je teste de nuit.
Re: Betaillère
J'ai le voyant d'airbag qui revenait de temps en temps malgré le remplacement des fils
J'ai donc commandé des prises neuves, pour éliminer toute partie des anciens cables.
Ici la prise reçue, c'est la bonne forme
car j'ai pas mal retourné le net pour trouver
on peut donc sertir les pins neuves sur les cables, installer les capuchons d'étanchéité et insérer le tout dans la prise neuve
Après ca, j'ai refait une protection pour les fils et remonté le tout. Si j'ai à nouveau des soucis, c'est que c'est le capteur qui est HS. Il y a visiblement quelques cas sur le net
Re: Betaillère
loi de Murphy
Re: Betaillère
ce type est fou
Re: Betaillère
bien sur, le voyant d'air bag est revenu
Re: Betaillère
Au feu tout ça
Re: Betaillère
NON
et ca pas le nouvel espace qui va me faire changer d'avis
Re: Betaillère
Juste de femme si tu y passaisWutch a écrit : jeu. 6 avr. 2023, 15:43 NON![]()
et ca pas le nouvel espace qui va me faire changer d'avis![]()
PS: "ca pas le nouvel..." : toi aussi t'as pas d'ayephone ?
Re: Betaillère
T'as déjà plus de dimanches avec un III, alors avec un IV...
Re: Betaillère
J'ai un IV
celui qui sort c'est le "6"
Mais non, bobonne aime bien l'espace, c'est en parti à cause d'elle que j'ai posé à la base, donc elle fait pas chier
Re: Betaillère
C'est peut-être parce que tu passes tellement de temps dessus qu'elle a la paix.Wutch a écrit : jeu. 6 avr. 2023, 15:54 J'ai un IVcelui qui sort c'est le "6"
Re: Betaillère
Tout le monde n'est pas esclave de bobonne sur les décisions de mobilité.e.s, se plaignant ensuite de rouler dans ce putain de SUV neufWutch a écrit : jeu. 6 avr. 2023, 15:54 J'ai un IVcelui qui sort c'est le "6"
Re: Betaillère
Dixit celui qui a usé et abusé de son WAFstuf a écrit : jeu. 6 avr. 2023, 15:58Tout le monde n'est pas esclave de bobonne sur les décisions de mobilité.e.s, se plaignant ensuite de rouler dans ce putain de SUV neufWutch a écrit : jeu. 6 avr. 2023, 15:54 J'ai un IVcelui qui sort c'est le "6"
Mais non, bobonne aime bien l'espace, c'est en parti à cause d'elle que j'ai posé à la base, donc elle fait pas chier![]()
15 ans de BX, je pouvais plus résister
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Ce week-end, il a pris la direction de la normandie, et il watte super bien
Le turbo neuf a vraiment fait du bien.
J'ai reçu le capteur airbag ce matin et monté ce midi, le voyant est éteint, pourvu que ca dur
Re: Betaillère
bientot une complète pour rendre son lustre à ce vehicule de prestige
Re: Betaillère
Il va bien falloir
Re: Betaillère
et finalement çà finira par faire auto de collection
