Betaillère
Re: Betaillère
de 500 000kms :ddr:
Re: Betaillère
Re: Betaillère
comme la plupart des autos de 40 ans et plus qui sont sur annonce à moins de 100000 :ddr: j'ai jamais vu de DS annoncée a plus de 200000 kms pas vous? :ddr:
Re: Betaillère
Le compteur à 5 chiffres facilite le commerce :jap:
bricofoy
Re: Betaillère
Message par bricofoy »
seb16trs a écrit : mar. 11 avr. 2023, 16:26 Le compteur à 5 chiffres facilite le commerce :jap:
le compteur renault qui se reprogramme avec un outil obd à 30€ sur aliexpress aussi :jap:
Re: Betaillère
Brico, l'écolo Aliexpress :ddr:
Re: Betaillère
fumées noires, diesel qui pue, vieilles graisses qui fuient à meme le sol, consommation à outrance de produits chinois, elle est belle l'ecologie oui :lol:
Re: Betaillère
J'ai remplacé le buzzer du radar de recul ce midi :mad:
J'ai pris un modèle du groupe VAG qui semblait similaire. Ca fonctionne, il a juste fallu modifier légèrement le connecteur du buzzer, car la prise est trop petite pour l'espace
La ref est trouvable autour de 10€, contre 50€ la ref renault. J'avais tenté sur leboncoin, mais personne n'a donné suite à mes demandes :ddr:
Re: Betaillère
Bon, j'ai posé chez Renault pour les sb de barre stab, 20€ pièce :mad:
Maintenant faut que je trouve la motivation pour tomber le berceau :ddr:
Re: Betaillère
le bonheur
Re: Betaillère
Au final pas tant que ça, de mémoire le plus chiant c'est de déconnecter la crémaillère. Il doit y en avoir pour 4h :ddr:
Re: Betaillère
Pas cher en pièces, mais plutôt en MO :ddr:
Re: Betaillère
Et encore, j'ai pris du renault, c'est 2 fois moins cher sur le web, mais pas envie de le refaire dans 1 ans :mad:
Re: Betaillère
Oui, parce que tu auras autre chose à faire :jap:
Re: Betaillère
Je me suis fait violence et j'ai enfin attaqué les SB de barre stabilisatrice. C'est quelque chose que je repoussais car je n'étais pas très motivé à l'idée de redescendre le berceau :ddr:
Au final, ca s'est plutot bien fait. En 2h c'était remplacé. Pas besoin de "tomber" le berceau, juste le descendre de 4 à 5 cms est suffisant. J'ai quand même défait le croisillon de colonne de direction, mais c'est peut être faisable sans. Je ne voulais pas forcer sur le contacteur tournant.
Donc en gros, on tombe les roues, le cache moteur, on déclipse les durites qui sont fixées aux platines arrière, on dépose le support moteur inférieur, puis les différentes attaches du berceau : 2 dans les passages de roue et les 2 platines sous caisse. Il faut bien sur soutenir le berceau avec un cric avant de tout défaire.
On peut ensuite le faire descendre et la on peut passer une clef plate pour les vis arrières des paliers :jap:
C'est pas énorme, mais ca suffit. C'est un peu galère de défaire les 4 vis, car on manque de place pour bouger la clef ou un cliquet, mais on y arrive pas si mal :mad:
Le support conducteur déposé
Remontage dans l'ordre inverse. J'ai fait bien attention à repositionner le berceau comme il était en regardant les traces de positionnement, car ca doit pouvoir jouer sur la géométrie du train avant. Là,ça avait l'air de rouler droit, on verra si ça use du pneu ou pas :peur:
Tant quand être roulé sous la voiture, je me suis attaqué à ça :mad:
Il n'y a que 2 vis qui le tiennent, donc ca va vite
C'est quand même mieux comme ca :love:
Une fois la voiture remise sur ses roues j'ai pu aller faire un petit tour, et quel plaisir de ne plus avoir ce grincement lors de mouvements de train importants :eddy:
Re: Betaillère
Restauration à grands frais :rs:
Re: Betaillère
La, il y a 60€ de pièces :ddr:
En encore car j'ai pris les silent bloc chez Renault
Re: Betaillère
On dirait le montage de la super5 en plus gros :)
Re: Betaillère
Peut-être, j'ai jamais ferraillé de super5. Mais c'est idem velsatis et laguna2
Re: Betaillère
Comme déjà dit, l'avantage avec l'espace c'est qu'on a toujours de quoi s'occuper :ddr:
J'ai les freins arrières qui couinent depuis un certain de temps et les plaquettes et disques qui s'usent un peu trop vite à mon gout, donc refection d'étriers à faire.
On commence pas la dépose des plaquettes de manière assez classique en prenant soin de bien asperger de dégrippant l'agrafe :lasternas2:
malheureusement ca n'aura pas suffit, et elle a cassé quand j'ai essayé de la sortir :mad:
Et je n'avais vraiment aucune chance à la pince, car ca m'a pris bien 2 heures pour extraire les morceaux restés en place. J'ai chauffé, imbibé de dégrippant, mais ca n'a rien changé. J'ai même appelé quelques annonces leboncoin pour trouver un autre étrier :ddr:
Au final, en me servant d'un marteau, de clous et d'un étau, j'ai réussi, mais j'en ai bavé :colere:
Ici en action
J'ai tordu un paquet de clous et vis, mais ca a fini par venir.
Ensuite, c'est assez facile, on dépose le piston pour changer le joint interne
C'était plutot en bon état, on remonte aussi un pare poussière neuf, puis c'est au tour des colonnettes. Et je pense que c'était elles les fautives, car ca coulissait assez difficilement. En cause, l'oxydation de l'étrier, ici :
Remontage de tout ca avec de la graisse haute température et on est bon :sol:
J'ai mis des disques et plaquettes neufs histoire de repartir sur qq chose de propre, même si les anciens auraient pu servir encore un peu.
J'en suis là
Il faut que je trouve une agrafe pour remplacer celle qui a cassé. Pour le deuxième coté, j'ai tordu l'agrafe et pas cherché à l'enlever, vu la galère du premier, j'étais pas chaud pour jouer une deuxième fois :ddr:
Re: Betaillère
Bien sûr plus dispo chez Renault? Le logement d'agrafe est graissable du coup, histoire de prévenir ce qui a du être un collage par corro électrogalvanique?
Re: Betaillère
Quel systeme de merde :ddr:
Re: Betaillère
C'est du standard ATE, donc ca se trouve en ligne sans soucis. J'irai au marchand de pièce demain voir s'il peut avoir rapidement, sinon je commanderai en ligne :bah:
Et oui, je mettrai du gras au remontage :jap:
Re: Betaillère
J'ai posé au vendeur du coin, 9€ pour un bout de fil de fer, c'est du fist, mais ca sera dispo à 14h :jap:
https://www.oscaro.com/ressort-etrier-d ... 5-2296-p#/
Re: Betaillère
Mais si tu rajoutes le port et le délai, finalement tu y perds un peu :bah:
Re: Betaillère
Oui, c'est le genre de pièce à mettre dans une plus grosse commande et en avance. J'ai hésité à les mettre dans celle de disques et plaquettes :ddr:
Re: Betaillère
Le temps c'est de l'argent :bah:
Re: Betaillère
Agrafe récupérée ce midi chez mon marchant de pièces auto. 9€ les deux,je pensais que c'était juste une, donc même prix qu'en ligne :rs:
J'avais traité il y a qq temps de la rouille au niveau du bas de caisse arrière gauche, juste à la fin au niveau de l'arche de roue et ca ressortait. Donc je me suis dit que j'étais bon pour recommencer, que j'avais du mal traiter.
Un petit coup de perceuse avec une brosse métallique, et la, c'est le drame :peur:
Tout est parti en morceau, en fait c'est un mille feuille de tole à cet endroit et ca venait de derrière. Je pensais naïvement la dernière fois que c'était juste un peu de rouille de surface :ddr:
Heureusement, l'intérieur du bas de caisse est nickel, c'est la partie dans la passage de roue qui est pourrie. J'ai quand même mis un coup de cire corps creux dedans, ca fera pas de mal.
Du coup, aux grands maux les grands remèdes :jap:
Découpage de toute les parties malades et je soude de la ferraille neuve à la place. Au final, l'arrondi s'est fait sans souci, et j'ai fait 3 morceaux pour reboucher le tout.
Un coup de mastic PU au niveau des jonctions au niveau du passage de roue
On termine par de l’apprêt antirouille, puis un peu de mastic de finition pour lisser les petites imperfections. J'en suis là
Ca va nécessité plusieurs passes pour avoir un rendu correct.
La tole n'aura pas exactement la même forme qu'à l'origine, car je n'ai pas fait le retour d'aile, mais j'arriverai à vivre avec :jap:
Re: Betaillère
Le tout en 10min. :jap:
Re: Betaillère
un peu plus :ddr:
Mais la partie découpe/soudure n'est pas ce qu'il y a de plus long, c'est toute la partie finition :mad:
Re: Betaillère
C'est fini pour aujourd'hui. J'ai fait un coup de barbouille le temps de commander la bonne teinte.
Faudra reprendre un peu, mais c'est pas mal :beuh:
Re: Betaillère
Impressionnant!
Beau boulot. :jap:
Re: Betaillère
Ce qui est dingue c'est que la digit n'a jamais eu besoin de ce niveau de traitement. Peut être que les années passées en Moselle ne lui ont pas été profitable :ddr:
Re: Betaillère
Moselle. :ddr:
Re: Betaillère
effectivement on ne s'ennuie jamais avec un espace!
Re: Betaillère
Putain, qu'est ce que c'est bon de rouler dans une voiture qui ne couine pas quand on freinne ou qui grince quand on passe une bosse :ddr:
Re: Betaillère
espace restauré :rs:
Re: Betaillère
Ca ne sera jamais fini :ddr:
Re: Betaillère
Même neuf on passait son temps dessus. :ddr:
Re: Betaillère
