Si la fuite n'est pas du LHM dejà c'est gagné
Le Leiji's Spaceship.
Re: Le Leiji's Spaceship.
Bon c'est une belle victoire bravo !
Ça marche pas, je pense que l'humidité a trop pris le revêtement en profondeur, c'est mieux mais c'est pas ça.
Je vais étudier la solution de remettre un revêtement par dessus, genre vinyle lavable.
Du coup pour pas perdre de temps, je vais faire un plancher osb à l'arrière maintenant qu'il a été traité.
Pas de fuite coté droit, à part le lave glace, par contre le joint spi de boite coté gauche pisse un peu, vive les pièces neuves.
Pour l'instant ça roule, on verra plus tard.
Cette semaine faudra que j'attaque la XM.
Jamais ça ne me serait venu à l'idée de mettre une fuite de lave-glace en CV à l'époque
Ou alors il parlait de la fuite de boite mais du coup c'est à l'avant gauche. lol
Il ne t'a pas expliqué ce qu'il en était?
Beau résultat faut avouer.
Nan mais le gars a vue un hydrau: il a mis quelque chose pour être crédible...
Tu parles de quel revêtement qui a pris l'humidité ? Si ce sont des moquettes, avec un beau temps, j'ai vu beaucoup de personnes les déposer et passer au karcher eau chaude en station de lavage puis séchage au soleil. Apparemment c'est efficace. Pulvériser côté moquette pour que la crasse ressorte de l'autre côté.
Non non, je parle du revêtement en simili Skaï ou je ne sais quoi blanc qui est piqué d'humidité ,tu peux l'observer sur les photos suivantes.
J'ai trouvé pourquoi les antibrouillards ne fonctionnent pas.
Coupure dans le faisceau, en testant j'ai bien du jus qui passe.
Pose du plancher, avec cales juste posées le temps que j'en fasse des propres, au moins j'ai les gabarits.
Des petits coffres qui accueillent une couverture, cric, lhm ,liquide de refroidissement...
OK je vois.
Fait un test sur quelques cm2 avec une pomme de terre coupée. Tu frottes un peu et tu laisse sécher l'amidon, et tu viens plus tard essuyer si jamais t'as peur d'abîmer ou de décoller.
Je connaissais pas, vais essayer, ce sont pas les patates qui manquent.
Je l"avais fait sur du skaï d'intérieur de porte d'Ami 6 que j'avais peur de flinguer. Bon c'était sale, mais pas autant que toi quand même...
Par la suite, je me suis rendu compte que le skaï en question supportait très bien la lessive ^^
Mais bon au moins j'avais testé un truc avant et qui ne bouffe pas de flotte, ce qui est pratique dans des endroits pas facile genre pavillon...
C'est solide le skai, tu peux y aller à mon avis
Je confirme, je l'ai fait sur ma Millésime.Smat a écrit : sam. 13 juil. 2024, 15:20 Beau résultat faut avouer.
Dernière modification par Harlock le lun. 15 juil. 2024, 18:32, modifié 1 fois.
Ça ça fait plaisir!
Oui ENFIN, je vais changer le joint spi coté conducteur tout de même, faut que la boite reste étanche et après j'irai faire la CV.
Le Skaï utilisé par B. Collet est de piètre qualité et puis les normes sanitaires ont égalerament évoluées les intérieurs doivent être lessivable.
J'avoue ne pas comprendre ce choix d'habillage qui favorise la prolifération des bactéries et la de rouille en desous
Le technicien du contrôle c'est lâché sur les spécificité VASP Ambulance , bon ce n'est pas grave tu echape à la conformité CG VASP
Bravo
la revoilà sur ses roues.
Pense à la passer en CG collection pour éviter les CT à répétitions et problème de conformité administratif.
Bravo
Je vais le faire quand j'aurais refait un peu de cagnotte, mais c'est au programme.
Aujourd'hui, j'ai resserré plusieurs durites d'eau et hydrauliques, beaucoup avaient besoin, une demi durite de refroidissement au dessus du support moteur arrière m'inquiète, tout petit suintement et elle commence à avoir des micro craquelures. Je vais surveiller.
J'ai changé le joint de spi de boîte ,c'est étanche maintenant.
Par contre j'ai pété mon arrache rotule, il en a fait du boulot depuis de nombreuses années.
Petite cosmétique, j'ai enlevé toutes les traces de colle qu'il y avait sur les vitres.
Quand je vois avant et maintenant , il y a du chemin de fait.
J'attends mes retours hydrau de vérins pour parfaire la mécanique et après petite pause peut être.
Il ne manque que les rideaux pour finaliser cette invitation à l'étreinte
ad est chaud pour mettre en route un nouveau chiard
Quelle horreur !!!
Il faudrait déjà en avoir un, pour en faire un nouveau
ah j'ai confondu sorry
Ad est toujours chaud du cul
Ad vous fait la formule "découverte"
Plutôt le "deep inclusive".
J'inclus personne, je vote Marion Maréchal
Je vais peut être prendre plus d'auto-stoppeuse moi.
J'ai custom le plancher arrière avec de la récup du déménagement d'hier. Reste à fixer.
J'ai passé les 600 km depuis que j'ai recollé le moulin dedans.
Tu sens encore l'humidité ? Plus ça va rouler plus ça va s'assainir je pense ?...Harlock a écrit : dim. 21 juil. 2024, 22:36 Je vais peut être prendre plus d'auto-stoppeuse moi.![]()
J'ai custom le plancher arrière avec de la récup du déménagement d'hier. Reste à fixer.![]()
J'ai passé les 600 km depuis que j'ai recollé le moulin dedans.![]()
Ah non plus du tout d'humidité, mais elle dort toujours à l'abri dans un hangar ventilé, alors qu'avant c'était dans un garage toujours humide (qui remonte par le sol et les murs, pas de fuite de la toiture).
çà rend bien c'est quoi? du medium peint?
Non , plaque de sol à coller, c'était des restes non déballés d'une cuisine de maison. Pour fort passage en plus.
