Ma bétaillère au fioul
Re: Ma bétaillère au fioul
Tu remplis de béton en attendant.
Ce sont des valves tpms?
gobby a écrit : dim. 15 sept. 2024, 20:20 Ce sont des valves tpms?
Non. C'est marrant, je peux enlever et remettre la valve, et ça tient la pression. :lol:
Enlève ton doigt. :ddr:
Der Ulmer a écrit : dim. 15 sept. 2024, 20:33
C'est la valve entière, ou juste l'obus ?
gobby a écrit : lun. 16 sept. 2024, 10:37
Juste l'obus.
Bah alors tu le revisses et c'est fini :beuh:
Te faut juste ça :
https://www.amazon.fr/tournevis-utilisa ... B01N5H29LB
Moi c'était carrément la valve qui était pétée, mais en bout de filetage. En vissant le bouchon en force ça tenait :rs:
si c'est juste çà c'est que çà menaçait de s'éjecter en roulant à tout moment :love:
Ça ne visse plus du tout, ça coulisse tout seul. Il suffit de tirer un peu et ça sort. Mais quand on le remet ça tient la pression. Reste à voir ce que ça donne quand on roule, je saurai demain. :rs:
Scotch et neoprene :love:
c'est risqué je pense surtout avec les dilatation quand çà chauffe... assure peut etre avec du frein filet..
seb16trs a écrit : lun. 16 sept. 2024, 13:48 Scotch et neoprene :love:
J'ai abandonné l'idée en ayant déjà le tube de colle dans la main. :ddr:
Der Ulmer a écrit : lun. 16 sept. 2024, 15:11
Je dékaunais, hein :ddr: :patafix:
ben c'est pas si delirant si il y a plus de filetage...
ad92 a écrit : lun. 16 sept. 2024, 11:56 Moi c'était carrément la valve qui était pétée, mais en bout de filetage. En vissant le bouchon en force ça tenait :rs:
TontonH4 m'avait vendu des pneus pour la 16 RS quand j'avais été le voir il y a 4 ans, manque de bol il a fallu que je revienne car un pneu s'était dégonflé peu après mon départ, obligé de mettre la roue de secours car la valve m'était restée dans les mains. :rs: Et toutes les autres ont fait pareil ! :love:
seb16trs a écrit : lun. 16 sept. 2024, 15:17
L'idée était d'aller jusqu'au garage pour changer les pneus. Et d'aller naviguer demain car il va y avoir du vent.
La remplaçante de cette bétaillère arrive vers le 10 octobre. Et ça fera bien rire tout le monde. :jap:
Je rirai si c'est une Dacia ou une Ami :bah:
derulmer va rentrer dans le rang :bah:
un truc hybride pachydermique probablement :jap:
Pas hybride, format compacte et 1.5T.
Une C3 avec le puretech. :ddr:
Nein nein nein !
Ca sent le break compact :mad:
mon message a disparu :beuh: :mad:
en fait non :ddr:
boulet :rs:
Wutch a écrit : dim. 29 sept. 2024, 21:01 Ca sent le break compact :mad:
Ce fut la première option, malheureusement écartée sur l'autel du "putain sa mère la pute en string y'en a pas sur le marché et tout ce qui n'est pas du PureTech/1.2TCE coûte une fortune". :jap:
J'avais notamment regardé les Kia (Stuf :rs: ), et j'ai rien trouvé à moins de 500 bornes de la maison. Et faire 1000 bornes pour récupérer une Kia, faut pas déconner. :ddr:
En même temps vu ou tu es placé, tout est à 500 kms :ddr:
Wutch a écrit : dim. 29 sept. 2024, 21:39 En même temps vu ou tu es placé, tout est à 500 kms :ddr:
C'est tristement exact, et c'est d'ailleurs parfois l'enfer. :ddr:
Y'en a qui vont à Berlin pour chercher une bagnole, je vois donc pas trop le concept :)
gobby a écrit : lun. 30 sept. 2024, 00:16 Y'en a qui vont à Berlin pour chercher une bagnole, je vois donc pas trop le concept :)
Pour une Benz ça vaut le coup. Pour une Kia par contre...
Surtout qu'une fois devant tu te rends compte qu'elle est complètement enculée de partout :ddr: :colere:
Ben tu te déplaces pas sans avoir reçu 50 photos sous tous les angles et une vidéo complète.
surtout que dans bien des cas tu fais le virement AVANT :ddr: donc quand çà depasse 15k€ :ddr:
Exactement, dans mon cas c'était encore bien au dessus :ddr:
Une petite prise de risque, mais payante.
On voit que Gobby est RICHE, parce que qualifier de petite prise de risque un posage à 50 000 €... :ddr:
Chacun joue dans sa court
demesmaeker a écrit : lun. 30 sept. 2024, 12:23 On voit que Gobby est RICHE, parce que qualifier de petite prise de risque un posage à 50 000 €... :ddr:
Alors j'ai pas mis autant quand même :ddr:
Je pense que sur le forum, personne n'a mis autant dans une seule rougne :ddr:
