Posage gaulois :love:
Re: Posage gaulois :love:
De quoi parles tu ? :beuh:
Wutch a écrit : mar. 19 nov. 2024, 08:57 De quoi parles tu ? :beuh:
De te faire chier. :jap:
Wutch est pauvre, est comme tous les pauvres, ses autos sont chaussées à vie
phoz182 a écrit : mar. 19 nov. 2024, 09:19 Wutch est pauvre, est comme tous les pauvres, ses autos sont chaussées à vie
J'espère qu'il ne fait pas pareil avec les capotes. :beuh:
a la base il ne voulait pas de gosses :ddr:
Il fait beau :rs:
Fin de l'hivernage pour la traction, avec un petit tour d'une trentaine de kms. Redémarrage sans trop de souci, mais il a quand même fallu insister un peu.
Passage à la station de lavage et un peu d'essence fraiche dans le reservoir :rs:
Au retour, je me suis dans la vidange. Ca va vite la dessus, juste que ca dégueule de l'huile à mort quand le bouchon sort, car le trou est énorme, ca en a foutu à coté du bidon vert, il faudra une bassine la prochaine fois :ddr:
En me penchant dessous j'ai vu ca :peur:
Durite tressée HS, ca ne se voit pas à cause de la tresse justement :mad: J'ai attrapé un bout de durite dans ma caisse à durites magique, et le tour était joué.
Vu que j'étais chaud et déjà roulé sous la voiture, j'ai continué sur ma lancé et j'ai regardé pour la bruit de claquement que j'ai parfois à l'avant droit. Verdict, rotule supérieure avec un peu de jeu :ouin:
J'ai regardé un peu, ca ne semble pas trop compliqué à faire, mais il faut de l'outillage spécifique :colere:
:love: :love: Traction :love: :love:
Tu as bien fait pour la durit!
C'est beau. :rs:
Après un mois d'attente la rotule supérieure est arrivée :mad:
J'ai donc attaqué aujourd'hui, ca va super bien :beuh:
On dépose l'écrou de blocage et son contre écrou et on tombe la dessus (après un peu de nettoyage)
Déblocage de l'écrou et installation de l'outil qui va bien pour sortir la tige de la rotule
sorti :rs:
Après ca il faut dégager la bague inférieure de la rotule, fabrication d'un outil maison à base de douille de 36 et de tige filetée :rs:
Et la je suis bloqué car le soufflet est déchiré :mad: Bien sur, le vendeur ne l'avait pas en stock quand j'ai commandé le reste, donc j'ai tenté ma chance sur l'état du soufflet, et j'ai perdu :ddr:
Du coup, j'ai commandé chez un autre, pas envie d'attendre encore 1 mois pour ca. Surtout que sans ca en 1h30 c'était plié :beuh:
Arf, rien de plus pénible d'attendre une pièce pour terminer un chantier.
Normalement c'est expédié, donc ca devrait ne pas trop trainer :jap:
suite
Pièces recues, donc j'ai pu continuer le remontage :
Un peu galère de refermer le tout sans l'outil qui va bien, mais ca se fait :jap: Graissage de tout ca à la pompe à graisse histoire que ca dure.
Après un petit tour, grosse amélioration au niveau des claquements, mais encore un peu, de l'autre coté :mad: Donc je me suis attelé sur le coté conducteur, j'ai juste repris la contrainte sur la rotule.
J'ai aussi regarde les freins coté passager, car j'ai toujours un tremblement au freinage, pas méchant, mais ca se sent. Au démontage je tombe la dessus :peur:
On voit un bout de goupille, qui vient de la :mad:
La garniture n'était donc pas bien maintenue, pas sur que ce soit la cause du problème, mais au moins ca sera en ordre. J'en ai profité pour faire un coup de nettoyage et déglacage du tambour et garniture.
Hier après remontage, une quarentaine de kms, et il y a globalement du mieux. Sur les claquements du train avant, grosse amélioration, ca arrive encore un peu, mais rarement, et plutot en détente, donc faudra jeter un oeil sur les inférieures. Et pour le freinage, léger mieux, mais encore présent. Surement le tambour légèrement ovalisé, faudra que je vois si quelqu'un dans le coin peu rectifier ca, car à 500€ le neuf, non merci :mad:
En tout cas, encore surpris par la tenue de route de cette caisse et la réactivité de la direction. Pour une conception année 30, c'est impressionnant :beuh:
Les ingénieurs et la qualité des matériaux à l'époque devait en faire une voiture qui sort du lot, pas comme toutes les asepsies d'aujourd'hui.
Et l'empattement doit jouer beaucoup aussi. :bien:
je me suis cogné le tibia sur le parechocs de cette rougne et j'ai un putain de gros bleu :mad:
Ouais tu avais tapé sec :colere:
qualité de fabrication :jap:
D'ailleurs en rentrant de chez toi, je me suis aperçu que j'avais un feu stop qui ne marchait pas. J'ai regardé tout à l'heure, j'avais monté la led à l'envers :ddr:
Wutch a écrit : dim. 18 mai 2025, 19:15 qualité de fabrication :jap:
Ca marche moins bien. :ddr:
Heureusement que ça ne fume pas quand on se goure. :ddr:
oui :ddr:
j'avais démonté ca lors de me tests pour ma centrale clignotante, et j'avais pas du faire gaffe lors du remontage :mad:
c'est toujours mieux qu'oublier de revisser le support moteur coté culaSSe :colere:
oui :ddr:
Je continue les petites bricoles :mad:
Je trouve que l'échappement est bruyant depuis que je l'ai et j'ai vu un trace de suie au niveau d'une soudure lors de la dernière vidange. Du coup, action :jap:
Dépose de la descente d'échappement ou l'on voit la trace de noir.
J'ai refait un point de soudure pour boucher ca. J'ai zappé de prendre une photo :ddr:
Au remontage, ca semble un peu mieux, mais toujours assez fort, mais à la sortie de la ligne. Kiki m'a dit que les refab étaient connues pour être plus bruyantes que l'origine, donc c'est peut être ca.
Faut que je roule un peu pour voir. En tout cas, j'en ai profité pour bien repositionner la ligne, j'espère que ca évitera qu'elle tape sur la caisse :mad:
ça serait bien pratique qu'il ne tape plus pour éviter une usure prématurée. :bien:
C'est étonnant cette diminution du diamètre du tube.
Toujours intéressant de voir l'évolution depuis les années 30.
Ca je pense que c'est de la mamaille :ddr:
Et d'ou la fuite :mad:
Petit test ce midi, pas de grand changement :ddr:
Mais la ligne ne tape plus, c'est déjà ca. Pour le bruit d'échappement ca doit effectivement venir du silencieux. Peut être que je tenterai qq chose si je suis motivé.
Week-end mitigé sur cette rougne.
En tout cas, XBXG va être tout colère car ca ne fait pas avancer le spider :ddr:
Commande de pièces recue vendredi, donc j'ai pu m'attaquer à la remise en état des trains roulants :
Un soufflet bien HS :mad:
Donc on dépose le couvercle sous la rotule, puis on installe l'arrache qui va bien :fist: pour la débloquer
Ensuite on peut dégager le pivot pour accèder au soufflet et mettre le nouveau.
On remonte en reprenant le réglage de contrainte sur la rotule. Ce n'est pas comme sur une moderne.
Graissage de tout ca également histoire que ca ne s'use pas.
J'ai fait les 3 que je n'avais pas fait précédemment :jap:
En secouant le tout je me suis appercu qu'il y avait du jeu au niveau du bras supérieur coté conducteur, ce qui explique surement pourquoi j'avais encore quelques bruits :mad:
J'ai aussi remplacé le cable de compteur, car il faisait du bruit et ca faisait le yoyo autour de 70km/h. C'est maintenant beaucoup plus fluide et le bruit à disparu :love:
Autre bricole, reprise de l'étanchéité de mise à l'air du carter, car c'était bien gras dans ce coin, on verra à la longue s'il y a du mieux.
Mauvaise surprise en revanche en fin de journée. J'ai voulu attaquer le bras supérieur, mais impossible de défaire le boulon
Il tourne fou et ne recule pas. Obligé de le disquer et sans surprise, en dessous le filetage est mort. Ca veut dire qu'il faut remplacer l'axe :ouin:
Il va encore falloir poser. Et la pour le coup elle est immobilisée :mad:
Graisseurs partout :love:
Je suis toujours épaté par la conception et les solutions techniques. Ca semble simple, moderne, mais réparable... C'est épatant.
Ce triangle supérieur par exemple. Ca semble intéressant à ferrailler.
Arf, il y a souvent des surprises quand on ferraille malheureusement.
Courage, la tenue de route en sera bien meilleure.
Smat a écrit : dim. 25 mai 2025, 20:36 Graisseurs partout :love:
Bof, on a connu plus simple quand même. Il faut de l'outillage spécifique pour tout :mad:
Un peu de temps après le boulot, ca permet d'attaquer le sujet. Comme de toute facon, quelque soit la solution, il faut déposer l'axe de bras, je commence par ca.
Prise de cote pour pouvoir remettre la chasse comme elle était
Après, on défreine les différentes rondelles frein et on dépose l'axe
Meulage de l'axe pour le réduire et le passer dans une filière de 12, au lieu du 14 d'origine :mad:
C'est pas parfait, mais il y a suffisamment de matière pour que l'écrou prenne bien. Et dans le doute j'ai mis un nilstop pour limiter les risque :jap:
Un petit graissage de l'ensemble pour terminer
Pour valider le bon fonctionnement, petite visite/apéro chez un gaulois du forum :rs:
Je n'ai plus de bruit de train de ce coté là :beuh: Reste un léger bruit à droite, mais il n'y a quasi rien comparé avec ce que j'avais avant mes diverses opérations.
Tant que ça claque, c'est que la pièce est toujours là, c'est plutôt un mauvais bon signe lol.
