J'ai le démarreur et les plaquettes, je ferai ça se mois-ci probablement
Elle vient de passer les 190 000kms
et elle a gagné qq mois de sursis avec le décalage de la mise en application de la zfe pour les critair 3
Le controleur technique est un boulet
J'ai ferraillé un peu la mégane aujourd'hui et les plaquettes sont encore très loin de la fin, je dirai qu'il reste 40%
Mais du coup, le démarreur est plié
C'est un peu l'enculerie, car si on arrive à défaire la connectique et les vis de fixations facilement, on arrive alors à ce stade
Le démarreur est coincé par le collecteur et le cardan. Il faut donc tomber le cardan pour le faire sortir
Heureusement que ca se fait bien et qu'en 15min c'est fait. La bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas besoin de vidanger la boite
Une fois ca fait, ca sort tranquillement et on peut remonter le nouveau.
J'ai aussi débouché la buse de lave-glace, car un des jets ne donnait rien. Bien sur celui qui est au niveau conducteur
Pour fêter ca, elle a eu droit a 2 jetons à la station de lavage
Opulence !
Elle était en panne
Hier bobonne me dit que ca tremble un peu au ralentis et qu'elle est "bizarre" et que ca sent un peu
Je la démarre donc, effectivement c'est pas fou niveau ralentis. Petit tour et effectivement, ca tourne comme une merde, comme s'il y avait des raté d'allumage. Je débranche les différentes bobines 1 à 1 pour voir s'il y en a une qui ne donne pas, mais rien de flagrant. 2 et 3 ont un peu moins d'effet, mais le régime moteur baisse quand même. Un coup de valise, rien de bien probant, quelques ratés sur cylindre 2 et 3. J'efface tout et repart faire un tour, pour avoir des défauts tout frais vu comme elle tourne mal. Et c'est baisé
Aucun défaut de logué.
Vu les symptômes, je me décide a jeter un oeil aux bougies, car je ne sais plus de quand elles datent. Et là, surprise sur le cylindre 3, de l'eau au fond du puis de bougie
Sachant que je n'ai jamais nettoyé ce moteur. Donc soit ca a ruisselé avec les grosses draches qu'on a eu ces derniers temps, soit bobonne a fait du WRC dans une rivière
Bref, j'ai tout soufflé, controlé les bougies qui sont encore très bien et remonté le tout, problème réglé
J'ai du aussi enlevé l'insonorisant capot, il est tellement HS et pendouillant que c'est un coup à ce qu'il finisse cramé ou dans une courroie.Vu qu'elle ne fait pas beaucoup de route, ca ne devrait pas poser de gros problème.
Dépannage de prestige
On a un certain standing dans le 78
Une manivelle en bout de vilebrequin et puis c'est marre.
Mais bon faut enlever la roue tout ça tout ça...
C'est vrai qu'un démarreur c'est bien pratique...
Cette rougne est en panne sur la parking du supermarché
bobonne l'a prise pour aller faire des courses et elle n'a pas voulu redémarrer. Possible que ce soit sa dernière panne, c'est l'antidémarrage qui déconne, à priori c'est assez classique quand il fait froid
Le calculo change de type d'authentification tout seul (type 1 à type 2) et il faut la valise renault pour corriger ca. La mienne ne permet pas de faire cette modif, juste lire les codes erreurs du calculo et le status.
Dernière modification par Wutch le sam. 28 déc. 2024, 18:59, modifié 1 fois.
RIP petite auto tu vas partir trop tôt
peut être pas
https://www.demarrage-garanti.com/produ ... ype1-type2
mais si des mecs ont fait un dongle qu'ils vendent, c'est que ca doit être vraiment courant
Ça sent la fin de ton uch, c’est souvent comme ça que ça se termine :/
C’est sympa ces trucs , mais derrière tu galères à programmer une clé d’origine avec la clipWutch a écrit : sam. 28 déc. 2024, 19:01 peut être pas![]()
mais si des mecs ont fait un dongle qu'ils vendent, c'est que ca doit être vraiment courant![]()
Comme ceux qui prennent des cartes sur internet.
Et ceux qui mettent des faux verrous colonne
Posage?Wutch a écrit : sam. 28 déc. 2024, 19:01 peut être pas![]()
T'as une clé à transpondeur?
La Mégane 1 phase 2 est la première auto mux chez Renault.
Oui, faudrait pas qu'on me la voleseb16trs a écrit : sam. 28 déc. 2024, 21:23Posage?Wutch a écrit : sam. 28 déc. 2024, 19:01 peut être pas![]()
T'as une clé à transpondeur?![]()
La voilà revenu à la maison, mais le problème reste entier
Elle a démarré ou tu as tracté ?
Elle est rentrée en dépanneuse ?
à la barre
Faut que je trouve une valise renault pour reprogrammer le calculo d'anti-démarrage
Attends le printemps
Une clip Chinoise fera le taf . Par contre va falloir apprendre à a ta femme a s’en servir
Ca se trouve plus difficilement que les clones du Diagbox PSA ?Wutch a écrit : dim. 29 déc. 2024, 18:41 à la barre![]()
Faut que je trouve une valise renault pour reprogrammer le calculo d'anti-démarrage![]()
C'est cher
C'est entre 150€ et 200 si tu veux un truc correcte, pour du specifique mono marque ca fait un peu chier. Ma delphi à 50€ m'a jusqu'à présent bien dépanné sur plusieurs rougnes.
@dimitri, c'est la première fois que ca arrive, j'espère que ca ne sera pas trop fréquent. Sinon posage sur le dongle à 80€. Mais si tu as mieux à proposer, je t'écoute
Bordel
Mon dernier Lexia m'est revenu à 60€ sur eBay.
En même temps t'en as deux à la maison, c'est peut être pas si cher que ça.Wutch a écrit : dim. 29 déc. 2024, 21:25 C'est cher![]()
@dimitri, c'est la première fois que ca arrive, j'espère que ca ne sera pas trop fréquent. Sinon posage sur le dongle à 80€. Mais si tu as mieux à proposer, je t'écoute![]()
Tu fais ton rat, là
prosternez vous
après un week-end infructueux à écumer le net pour faire marcher un soft et un cable, cette rougne a démarré ce soir
C'était donc bien juste le calculo qui perdu sa config
C'est juste la température qui a causé cette "perte de mémoire"?
A ton taux horaire, c'est super cher ce dépannage
A priori ouiseb16trs a écrit : lun. 6 janv. 2025, 22:10 C'est juste la température qui a causé cette "perte de mémoire"?![]()
Ca semble assez fréquent. J'espère que ca ne se reproduira pas de si tot. Car si maintenant j'ai le bon soft, le cable est celui d'un collègue et un vrai renault, à priori ca coute assez cher.
Je vais peut etre quand même creuser voir si j'en trouve un
Ce serait pas con de sécuriser.
Enlève l'anti démarrage.
A priori ca doit pouvoir se faire, mais je n'ai pas les compétences pour. La faut amener le boitier chez un mec pour qu'il le flash et/ou le bidouille niveau electronique.
CT vierge hier
et panne aujourd'hui
Ca fait qq jours qu'elle est un peu plus longue à démarrer, pas trop méchant, genre 2s de démarreur, mais avant c'était au quart de tour. Et cet apres midi, à un moment plus rien sous la pédale et elle a calé. Impossible de redémarrer et grosse odeur d'essence
Ca va que j'étais pas loin, donc je l'ai poussé sur le bord et j'ai fini à pied. Je suis revenu en espace avec des outils et elle a redémarré
Ramenée à la maison, j'ai passé un coup de valise et il y a un défaut intermittent au capteur de température. Ca semble cohérent avec les symptomes
rougne
oui, ca ne va pas en s'arrangeant
Le CT est OK. C'est déjà bien!
Acharnement thérapeutique.
Même symptôme sur la C3 HDrougne du frangin, ça sent les bougies de préchauffage !Wutch a écrit : sam. 15 févr. 2025, 16:43 CT vierge hier![]()
et panne aujourd'hui![]()
Ca fait qq jours qu'elle est un peu plus longue à démarrer, pas trop méchant, genre 2s de démarreur, mais avant c'était au quart de tour. Et cet apres midi, à un moment plus rien sous la pédale et elle a calé. Impossible de redémarrer et grosse odeur d'essence![]()
Ca va que j'étais pas loin, donc je l'ai poussé sur le bord et j'ai fini à pied. Je suis revenu en espace avec des outils et elle a redémarréRamenée à la maison, j'ai passé un coup de valise et il y a un défaut intermittent au capteur de température. Ca semble cohérent avec les symptomes
Et là - dessus c'est plus touchy à déposer que sur un XUD.
