On parie combien qu'il a fait le test sur les roues arrières ?
bon j'ai CV gratuite, cette fois j'irais pas un samedi a 11h30
Si mes souvenirs sont bons, une hydrau "ancienne" a son FaM considéré comme un frein de secours. Et comme il est sur l'essieu directeur, le déséquilibre peut mettre en CV à partir d'un certain pourcentage (30% il me semble).
Stuf ne donne pas les chiffres
Si ceux du freinage normal
Si ça se trouve le gars savait pas que le frein de secours c'est à l'avantstuf a écrit : sam. 8 févr. 2025, 16:00 alors a la relecture c'est: desequilibre du frein de secours, AV, AR![]()
Bon en gros c'est le frein à main donc OSEF. Faut juste contrôler plaquette et tension des câbles.
Le frein à main il est pris sur l'embrayage centrifuge, y connaissent rien...
Pas d'excuses, c'est dans les données OTCSmat a écrit : sam. 8 févr. 2025, 20:46Si ça se trouve le gars savait pas que le frein de secours c'est à l'avantstuf a écrit : sam. 8 févr. 2025, 16:00 alors a la relecture c'est: desequilibre du frein de secours, AV, AR![]()
C'est bizarre qu'il t'aie recalé non?
Le petit AD est demandé sur le sujet !
ceci dit j'ai été con j'ai pas fait le rattrapage avant le CT, c'est vrai qu'il y a quelques crans
C'est peut être qu'il l'a fait passé en frein à main et pas en frein de secours
car les chiffres sont plutot bons
Dernière modification par Wutch le dim. 9 févr. 2025, 20:55, modifié 1 fois.
ben çà fait chier quand meme, c'est assez inattendu
mais il etait confus du resultat, c'est pourquoi il m'a donné une CV gratuite
j'ai de la graisse a cardan autour du moyeu là ou j'ai réparé, j'ai peut etre pas tout nettoyé ou alors çà s'est re deboité
je regarde çà dans la semaine. il y a peut etre de la graisse qui est arrivée sur le disque...
Faudrait les appeler ou repasser les voir, quand c'est plus calme, c'est surement une connerie
ben de toutes façons je repasserai puisque je dois faire la CV
mais je vais demonter la roue et regarder.
La graisse sur le disque j'y crois moyen: regarde l'efficacité du freinage: quasi pas de déséquilibre.
C'est chouette.
C'est chouette.
oui je me dis çà aussi mais je reste baisé
Poste une photo des défauts
Par contre il a passé le FaM en mode Fam classique (valeur mini à 18%), alors qu'il aurait dû le faire en frein de secours (valeur mini de 25% si je me souviens bien). Mais coup de bol pour toi, il me semble qu'une valeur trop faible et/ou un déséquilibre trop important en frein de secours c'est une critique
Ton frein de stationnement est particulièrement bas !
Celui-ci c'est de l'ambulance, le poids explique les forces particulièrement élevé.
Dernière modification par loloBX le lun. 10 févr. 2025, 09:45, modifié 1 fois.
oui j'avais vu
je n'ai pas fait la procedure de rattrapage auto depuis que j'ai tout démonté/remonté, donc çà vient peut etre de là...
Alors là en effet, je comprend pas pourquoi ça passe pas.
Ou alors il a mis course trop importante du frein à main?
Bon, rebelotte
je commence a en avoir marre.
En plus le spi fuit, le ressort de la levre s'est declipsé
donc j'en ai commandé un autre neuf
cette fois je laisse tomber le ligarex
donc collier a pince çà ira bien. remontage demain.
Les câbles électriques en vrac à coté des tableaux.
c'est des arrivées pour une extension, pour faire un nouveau coffret, il n'y a pas de courant dedans
Allez courage!
Bon je suis devenu ultra rapide pour démonter les trains et tomber ce cardan (l'autre forcement avec les brides c'est plus long) mais
Afin d'éviter de continuer à polluer le sujet de Francky 150 C je continue ici pour les plafonniers.
Rappel du lien des refabrications que j'ai trouvé : https://www.etsy.com/fr/listing/1670619 ... aumleuchte
Sinon si tu veux de l'origine contacte cette casse, j'ai un copain qui peut aller y faire un saut :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2923944895
Au passage demande si elle a une sellerie velours ou tissu pour Griscristal qui n'a pas POSÉ sur le lien que je lui ai envoyé !
J'essaie déjà de fiabiliser l'auto!!
L'un n'empêche pas l'autre !
Il s'agissait juste de POSER sur une sellerie avec panneaux de portes AR non percés (c'était une export donc VE AR), pas d'installer !
demes est milliardaire, il nous prend de haut c'est absolument intolérable
Bon sinon j'ai remis le cardan, j'ai laissé tomber le ligarex
donc collier a pince, çà ira bien. faut juste que j'oublie pas de remettre l'huile dans la boite, cette fois j'en mets pas de neuve elle a 150 kms
et ce WE je change la vitre car là çà fonctionne plus du tout
Je vais donc pouvoir récupérer la vitre teintée bronze la prochaine fois que je monte en RP.
Sinon tu décides quoi pour les plafonniers ?
je poserai probablement sur etsy malgré les frais de port prohibitifs
t'emmerdes pas.
Euh faut poser et aller le chercher heindemesmaeker a écrit : ven. 14 févr. 2025, 20:26 L'un n'empêche pas l'autre !Il s'agissait juste de POSER sur une sellerie avec panneaux de portes AR non percés (c'était une export donc VE AR), pas d'installer !
Même si j'admets volontiers que c'était une affaire.
Allez Stuf ça va le faire!
Pas de souci.stuf a écrit : ven. 14 févr. 2025, 20:40 je poserai probablement sur etsy malgré les frais de port prohibitifst'emmerdes pas.
Édit je déplace sur le sujet de Franky.
Bon courage Stuf
Bon courage Stuf
Bon, voiture sur ses roues, j'ai essayé de faire la procedure de rattrapage auto du FAM , c'est pas fameux
je trouve qu'il y a trop de crans c'est peut etre çà la CV
j'imagine que çà se regle, il doit pas manquer grand chose.
Petit tour bucolique
çà marche tres bien, plus de graisse à cardan. le frein a main est un poil mieux je vais peut etre tenter comme çà...
Idéalement, il faut faire le rattrapage avec mecanisme auto. Si ca ne suffit pas, tu peux retendre un peu au niveau des cables
Les plaquettes sont neuves ?
Tout est neuf
