donc 2 autos opérationelles. çà va avancer mais faut rien lacher
CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
cette semaine la BX roule (normalement
) et la 206 est déléguée.
Et tu trouves le moyen de racheter une rougne ?
Remarque j'ai failli faire pareil.
Folie furieuse
Mouton à 5 pattes !
non mais la nouvelle est pas cher du tout et comme la 206 etait gratuite...
Moins c'est cher, plus c'est cher lol
Cool si ça retourne sur la route.
Ben disons qu'une populaire un peu originale me manquait, elle completera la collection là j'ai plus besoin de rien
...pour l'instant
...pour l'instant
C'est bien d'être lucide
manque toujours un cab
Tout ça sent la R6.
Tu verras, en tout cas ta logique est cohérente
204 cabriolet !
Trop cher
Vente de la DS.
Acadiane pour faire une voiture assistance.
C'est léger et facile à pousser.
Bon petit tour de tous les 6 mois avec cette CX, qui ormis sa fuite d'huile au palier de vilo entre moteur et boite et le craquement en seconde fonctionne fort bien
la fuite avec un niveau d'huile à moins de la moitié de la jauge et tres limitéé, çà donne presque envie de la laisser comme çà et de rouler
Fuite d'huile? c'est pas écolo , y'a pas de fuite sur une CX rétro fit.
Colles y des batteries et un moteur de lave linge.
Sinon tu peux aussi y mettre un bas de récupération avec une boite en plastique fixé par des fils de fer sur le berceau.
(vu sur une moto)
Après les joint spi modernes t'as une chance sur deux de faire le boulot pour rien, tu laisses un carton quand tu t'arrêtes et puis c'est marre.
(vu sur une moto)
Bon cet été normalement cette CX retourne sur chandelles pour sa fuite entre la boite et le moteur, donc depose.
c'est la seconde fois que je vais le faire, et j'avais pris ces photos.
Le joint spi avait evidemment été changé par un neuf conseillé par Nordy mais çà fuyait toujours. J'en avais deduit que c'etait le joint de palier entre la cale moteur et le bloc moteur un truc en caoutchouc de 10x1,5cm mais quand je revois çà, je me dis que çà ressemble vraiment au joint spi
Effectivement, ca pourrait. Tu as une photo avec un peu plus de recul ?
non
j'ai entendu parler de vilebrequins rectifiés sur des moteurs E/S, je me POSE la question
là j'avais fait la technique expliquée par Nordahl de verifier que çà n'etait pas pincé.
Hum vu la tête le joint est abimé en extérieur, mal placé dans l'axe lors de la pose, il a dû frotter le coté tranchant de l'alu.
On dirait en intérieur qu'il n'est pas en appui sur le vilo, peut être le ressort derrière qui est défectueux ou est sorti de sa gorge...
oui mais justement je l'ai changé et çà fuit encore
Si l'arête externe est coupante, ça le fera à chaque joint.
J'ai vraiment l'impression qu'un bout du joint re-sort sur la première photo.
Tu as une photo en arrière de tout ton joint spie
J'ai l impression que c'est la cale de ton.vilbrequin qui est à l envers....le truc en dessous du joint spie..
Non je n'ai pas d'autre photo helas.
Cale a l'envers? je me rappelle pas l'avoir demontée
faudrait un eclaté je me rappelle plus de rien je vais regarder sur ckc je pense.
mais l'huile pourrait remonter avec la force centrifuge?
l
l
bon bin..
au final j'aurais jamais du demonter ce carter il n'y avait aucune utilité a le faire
mieux ennemi du bien
Demande à Aurelien de Wheeler dealer, il est specialiste de joint spi
La mousse expansive bouchera le trou.
Paroles de Wheeler dealer.
Cette cx est demandée pour le salon epoque auto de novembre..
Tu peux continuer de la lustrer stp
Je gère une demande de transport bâche...
il y a de tres forts risques qu'elle soit sur chandelles
mais apres tout pourquoi pas
Pas du tout certain de pouvoir y aller par contre moi c'est toujours compliqué le WE car je garde le mome le samedi et on a pas vraiment d'alternatives.
tu as le planning.... tu as la date...si elle part en tranport. tu n as pas besoin de venir
