cuore sportivo :love:
Re: cuore sportivo :love:
Sur la Fiat c'est le Lampredi je pense, il y en avait un sur la Croma 2.0 carbu de mon pere et je me rappelle que çà chantait bien et çà trimbalait l'auto pour 90 cv :beuh:
C'est bien un Lampredi :jap:
Sur 130TC soit 2 Solex, soit 2 Weber.
Comme sur l"AX Sport donc. :jap:
2 arbres sur la lampredi il me semble
Oui, 2 litres double arbre. Par contre les carbus sont bien les mêmes que sur 205 rallye/ax sport/bx sport (selon la marque).
C'est les mêmes sur tous les moteurs, à quelques petits détails près.
weber DCOE, en 40 voire 45.
Quelques bricoles hier, mais qui m'ont permis de fermer le moteur :rs:
Première chose, remise en place de l'arrêtoir pour l'écrou d'arbre à came. Un peu galère à faire en place avec la chaine, mais on y arrive. Il faut défaire les paliers et on peut alors faire reculer un peu l'aac et du coup la poulie également, ce qui laisse la place pour sortir l'écrou, qui sinon est bloqué par le carter :mad:
Nettoyage du plan de joint du couvre culasse, et installation avec le nouveau joint neuf :rs:
Car contre dans la pochette de joint, je n'avais que 4 joints fibre pour les grosses vis. J'ai mis un joint métal pour les 2 du fonds, je vais voir pour arranger ca.
Le moteur va maintenant pouvoir descendre de son support et ainsi me donner accès à l'arrière du vilo pour faire le joint spi et la pose du volant moteur.
En parallèle, j'ai peint les renforts de caisse pour la direction, ce qui va me permettre d'attaquer le remontage de celle-ci :jap:
J'ai encore des bricoles à nettoyer/peindre, genre support de filtre à huile, pompe à essence, allumeur, mais j'arrive à la fin des pièces crado.
ils sont pas un peu usés les pignons? je trouve que les pics (je sais pas comment çà s'appelle :ddr: ) semblent amincis?
Je ne pense pas, ca semble bien tomber au niveau de l'entre dent avec la chaine.
Beau boulot. T'as pas eu envie de repeindre le couvre culasse en noir vermifugé comme Stuf ?
Je comprends la remarque de Stuf concernant les dents de la poulie, mais en fait ça vient plus du dessin desdites dents, que d'un problème ce carries :ddr:
C'est toujours intéressant de voir d'autres mécaniques :jap:
important de mettre le couvercle pour ne pas faire rentrer la poussière. :ddr:
Smat a écrit : dim. 18 mai 2025, 15:48 Beau boulot. T'as pas eu envie de repeindre le couvre culasse en noir vermifugé comme Stuf ?
L'essentiel reste l'étanchéité pour que les vers ne passent pas :jap: :jastick:
Non, pas prévu de faire ca. C'est kéké :mad:
Pas grand chose de bien sexy aujourd'hui, mais j'ai quand même fait qq bricoles.
Nettoyage du support de filtre à huile et du support de filtre à essence. Nettoyage et peinture de la cuve de filtre à huile et installation sur le bloc :jap:
Jour férié, jour ferraille :rs:
J'ai attaqué gentiment ce matin par la repose du renvoi de direction
Avec le montage de la plaque de renfort pour limiter les efforts sur la caisse :jap:
Petite bricole suivante, réinstallation des canalisations dans leurs fixations, en rajoutant un morceau de durite pour éviter les vibrations et l'usure
Puis retour sur le moteur, avec l'installation de la pipe d'admission et de son joint neuf, ainsi que les supports moteur neufs.
Vu qu'il va bientot pouvoir descendre de son support, ca va bientot être le tour du volant moteur. Il n'est pas super beau avec pas mal de craquelure et traces de frottement. Donc j'ai passé un petit coup dessus histoire d'atténuer tout ca
Le résultat n'est pas parfait, mais je pense que ca sera suffisant :mad: on voit encore les fêlures.
Installation du nouveau cable de compteur. Un peu galère de sortir l'ancien pris dans le mécanisme de chauffage. En routant le nouveau sous la voiture, je vois la protection thermique sous caisse qui part en lambeaux. Donc dépose de celle-ci et la c'est le drame :ouin:
Trou dans le planché, rebouché à la tole et aux rivets :colere:
Une vue de l'intérieur une fois l'isolant phonique dégagé
Et tole enlevée
Italienne :mad: :mad: :mad:
Bon, c'est à un endroit qui ne se voit pas et j'ai déjà une tole pré formée, donc je m'occuperai de régler ca.
Du coup, j'ai sondé le reste du planché conducteur, et ras, c'est le seul endroit qui a été bricolé :jap:
Wutch a écrit : jeu. 29 mai 2025, 20:07 Jour férié, jour ferraille :rs:
Rivets Pop :love:
L'assistant des restaurations de qualités :love:
oui, faudra que je refasse une passe sous le reste de la caisse. Mais je n'avais rien vu jusqu'à présent. La c'était caché derrière la ligne et la protection thermique :mad:
Je comprends pas pourquoi il y a une tranche de pâté derrière le trou de rouille :bah:
Bordel la réparation pourrie...
Ils auraient au moins pu mettre de la choucroute...
(pour aller avec la tranche de pâté)
On a déjà le dessert avec la mousse au chocolat :rs:
ca va les gars :???:
Plus sérieusement, ça saoule cette tôle gruyère italienne. Heureusement pour toi que le reste de l'auto est épargnée.
Et beau boulot sur la mécanique, comme toujours. :jap:
Compte rendu du week-end :mad:
on attaque les choses sérieuses :love:
C'est toujours un peu galère de descendre un moteur du support d'atelier, surtout avec le peu de hauteur sous plafond que j'ai, mais ca ne s'est pas trop mal passé. Et quel plaisir de le voir enfin autonome :rs:
Ca permet de s'attaquer à l'espace volant moteur qui était inaccessible avant ca. Dépose du cache au dessus du vilo pour poser d'un joint neuf. Vu l'emplacement, j'ai rajouté un peu de joint silicone pour éviter toute mauvaise surprise :ddr:
Installation du joint spi de vilo puis on peut s'occuper de reposer le volant moteur. Pour éviter de galérer à remettre les vis, j'ai fait un petit bricolage :rs:
les vis ne prennent pas directement dans le vilo, mais dans 2 demi cercle qui sont derrières, et donc inaccessibles :mad: Pour eviter de qu'elles ne bougent et rendent galère de trouver le filetage, j'ai installé des guides :jap:
Le voila en place avec la douille de guidage de nez de boite en attente
Je n'ai pas encore serrer tout ca, car j'aimerai mettre un peu de loctite bleue sur les filets, pour éviter tout passage d'huile. Pour éviter le déblocage, il y a des languettes d'arret :jap:
Dans les autres bricoles, j'ai fait un peu de propre. Support de boite et support de carbu, avec au passage un silentbloc neuf :rs:
Et pour finir, j'ai attaqué le trou du plancher :mad:
Un peu trop d'espace entre les deux, mais j'ai fait une première passe de soudure, pas joli joli, mais ca fera le job. Je pense que je n'avais pas découpé assez large le plancher et la tole n'était pas saine partout, ca complique la soudure :ddr:
Respect quand même :love: :jap:
C'est PROPRE! 8-)
peinture sur merde = propre :love:
Ben justement, je me demandais pour le support de boite comment tu avais fait?
J'ai tout passé au diesel, pinceau et brosse à dent pour enlever les années de crasse. Puis dégraissage au nettoyant frein.
Un coup de papier de verre vite fait pour donner un peu d'accroche. Soufflette, puis dégraissage à nouveau. Une couche d’apprêt, puis noir satiné, 2 couches en mouillé :jap:
C'est loin d'être parfait, car si on regarde, on peut voir des variations de surface entre là ou la peinture d'avant est partie et là ou elle est restée. Mais pour un support qui est fixé sous la caisse, moi ca ne me pose pas de soucis. Ca fait plus présentable et ca évitera qu'il s’abîme.
OK, merci
Franchement ça rend vraiment bien.
Merci Ikéa pour les centreurs lol
ça a bien avancé dis donc. :bien:
