CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
moi non plus je vous aime pas, mais j'essaie quand meme d'aider :jap:
on te donne de fausses informations :rs:
Les gens? Aider? C'est pas leur problème, c'est le tien. :ddr:
Il y aurait beaucoup de paraître dans le monde des anciennes? Etonnant...
stuf a écrit : ven. 10 oct. 2025, 20:18 Merci
c'est dingue d'avoir les réponses sur le forum bx :ddr: je crois qu'on m'aime pas en face :mad:
faut que je retrouve le cable du plus alors, çà parait logique. tu n'as pas d'idée pour la cosse bleue au dessus de l'alternateur?
Il faut que j'aille voir
Ben ma 2000 je la verrai le 18 :)
phoz182 a écrit : ven. 10 oct. 2025, 22:28
je pense que c'est l'etoufoir en regardant des photos sur le net
nordahl a écrit : ven. 10 oct. 2025, 22:38
j'espere qu'elle aura demarré avant :peur:
L'excitation de l'alternateur est branchée ?
oui, c'est la cosse verte sur cette photo:
Je passe la journée sur la cx demain, je regarderai
Merci :rs:
J'avais perdu les extension de bougies je les ai retrouvé :jap:
le cable de l'allumeur avait sa cosse arrachée je l'ai refaite :jap:
j'ai bien remis la garde d'embrayage grâce aux photos de Phoz
J'ai voulu reposer le tube de retour d'essence et il est trop petit :beuh: j'ai donc commandé un tube de 7mm en laiton que je recevrais dans la semaine, et j'ai trouvé un joint d'embase neuf.
tout çà pour dire que çà devrait redemarrer cette semaine normalement, d'abord sans LDR juste pour voir si çà tourne rond, ensuite je remets le circuit d'eau, je fais chauffer sur les chandelles sans hydrau pour voir si çà fuit ou non et si çà passe les rapports de boite dans le vide sans craquer.
On y croit ! :colere:
stuf a écrit : dim. 19 oct. 2025, 19:28 j'ai bien remis la garde d'embrayage grâce aux photos de Phoz
Tu chopes ça chez qui?
je le dirais pas çà plaira pas à :smat: :ddr:
Chasse en tout cas :rs: Pour le tube, tu n'as pas tenté un casto pinpin pour voir ?
non, meme pas essayé et çà serait plus cher de toutes façons, trop loin de leroy merlin.
:peur: :peur: :peur:
ça va le faire , on croit en ta boite. :mrgreen:
J'ai refait le retour d'essence
j'ai usiné le tube pour qu'il rentre parfaitement (en force) en scellant avec du frein fillet rouge, çà ne bougera pas :colere:
neuf :rs:
Bien :mad:
Grosse séance de ferraille ce soir :mad:
Carbu remis :rs:
çà c'est ce qui m'a fait le plus chier: remettre les cables du demarreur et de l'alternateur et le cache thermique de protection :ddr:
Remise du radiateur et du circuit d'eau
Et globalement de tout ce qui permet au moteur de demarrer :colere:
DONC
Remise en eau
Redémarrage :rs:
çà tourne BIEN :rs: et TOUT DE SUITE elle a redémarré instantanément pas comme la BX :ddr:
Je la fais d'abord tourner 20 minutes en ralenti.
Puis je fais des accélérations à vide, tout va bien et : pas d'huile derrière le volant moteur :beuh:
Puis je monte dedans, et je tente un passage des vitesses voiture sur les chandelles bien sur
Et bien c'est fortement concluant: çà passe en douceur, mais çà verouille fermement aussi bien en montant les rapports qu'en les descendant, et surtout en les descendant :rs: :rs: :rs:
Elle a tourné encore 15 minutes, et verification de la fuite : RIEN :rs:
Donc çà sent bon, bien sûr, il faut la mettre sur ses roues et rouler, mais je n'ai aucun signe négatif pour le moment.
Chasse!
:eddy:
Wutch a écrit : mar. 21 oct. 2025, 22:20:eddy:
J'ai peur de comprendre comme Wutch est récompensé de ses coups de mains... :peur:
Tu as réussi à ne pas transformer le hangar en chambre à gaz? :ddr:
non l'echappement est bien plus supportable niveau odeur que la BX :beuh: et le hangar est grand, j'avais ouvert les ouvrants du faitage et laissé la porte, çà va qu'il faisait pas encore trop froid
là ou çà puait, c'est en chauffant tous les residus de produits divers sur le moteur, la ligne d'echappement, etc ...
Comme pour ta BX ta ténacité est / sera récompensée. :jap:
J'espere en tout cas pas de goutte a goutte sous l'auto c'est dejà un tres bon point sachant que le niveau d'huile est haut, accentué par le fait qu'elle soit levée...
Apres je vais pouvoir tout vendre :ddr:
Délivrance :jap:
Avant d’autres posages compulsifs :jap:
Bravo pour le travail en tout cas :jap:
Merci :jap:
Y a peut etre un posage semaine prochaine :cyp:
:lasternas2:
Pas de fuites?
Citroën, ce n'est plus ce que c'était...
Bravo. :amen:
Il n'arrêtera jamais. :ddr:
Harlock a écrit : mer. 22 oct. 2025, 09:38 Pas de fuites?
Bravo. :amen:
Pas de système hydraulique branché, pas de fuites hydrauliques :jap:
Tu me rassures. :ddr:
stuf a écrit : mer. 22 oct. 2025, 08:57 Merci :jap:
je confirme :jap:
Bordel, Facebook me rappelle aujourd'hui que çà fait 9 ans que j'ai cette rougne :beuh:
Belle fidélité. :ddr:
