La 309 GR a Papi [Fin son ancienne :ddr:]
Re: La 309 GR a Papi [Fin son ancienne :ddr:]
Bizarre tout ça, tu avais essayé avant de démonter de le faire tourner avant de démonter?
Oui, le problème était présent. Franchement je cherche pas a comprendre
Tant que ça fonctionne.
D'origine
quelle opulence !
Bien joué.
Ca fait toujours plaisir de retrouver ce genre de détail. Retour dans les années 80 !
Bien joué.
C'est clair que c'est bien plus sympa.
Bon choix.
J'avais pas trop fait d'update, voila qui est mieux
Bon sinon petite frayeur tout a l'heure dans un rond point, témoin de pression d'huile qui s'allume
J'ai fait un doublon de pièce car au moment de commander les pièces que j'avais pas reçu de Serie04, j'ai eu un mail d'eux comme quoi ils avaient ma commande
Autre défaut constaté, j'avais mal rebranché le cable dans la boite et il a sauté, et depuis pas moyen de le rebrancher.. une idée ? (Boite BE1)
Mais elle roule toujours bien sinon
Roulement de tambour ARG reçu, je vais le changer demain, changement de la sonde de température et du thermocontact également
Et on sera reparti pour un tour
Trottoir tapé ce matin en allant chercher le pain
, pas de tremblement bizarre mais le para a bougé un peu.. Posage sur une biellette, une rotule et un para
Qu'est ce qu'il t'a fait pour que t'aille le taper?
Arf encore du boulot, toujours du boulot.
La neige malheureusementHarlock a écrit : dim. 4 janv. 2026, 22:11 Qu'est ce qu'il t'a fait pour que t'aille le taper?![]()
Elle est censée arriver en Vendée demain soir, hâte de voir ce que la Bx va aller embrasser.
J’avais fait EXACTEMENT pareil avec la bx l’année dernièreElgrandeprolo a écrit : dim. 4 janv. 2026, 22:32La neige malheureusementHarlock a écrit : dim. 4 janv. 2026, 22:11 Qu'est ce qu'il t'a fait pour que t'aille le taper?![]()
Arf encore du boulot, toujours du boulot.je suis dégoûté
Le diesel c’est la vie
Trop commun le blanc sur les 309.
Sa cote va monter si tu continues à mettre des pièces neuves.
Bon courage pour les travaux, t'as une presse pour les roulements?
Y'a plus qu'à.
Carburateur refait, ça tourne mieux et ça fume moins, vu comment il était gras
Par contre mon radiateur est en train de lâcher, va falloir POSER, encore et toujours
Bienvenue au club.
Bon je fais face a un problème
J’ai oublié de rebrancher le câble de compteur récemment et j’ai roulé avec. Maintenant je n’arrive plus à rentrer le câble dans la boite
Une idée d’où ça peut venir ?
Peut être que la roue d'entraînement est remontée avec le câble.
Normalement non si la vis de blocage est en place.
T'arrive à tirer ou repousser le câble dans sa gaine?
Petite session faisceau d’autoradio, c’est bien plus propre
Harlock : non impossible de le bouger, mais il est bon je le sais. Je ne comprends pas comment c’est possible
C'est peut - être juste une question que ça bouge d'un pouillème pour que ça rentre ? Tu as réessayé ?
Au niveau du tablier tu peux le séparer, avec une roue en l'air, fait tourner la boite voir si ça tourne déjà.
Je vient de retrouver les photos quand je l’avais sortie de son trou sous un arbre
Je suis bien content de voir qu’elle a récupéré une bonne bouille
ah oui, il y a eu du taf
continue
continue
Ouais beau boulot. Elle revient de loin !
C'est pas la même.
