Ah ça…Wutch a écrit : dim. 26 oct. 2025, 19:19 Oui très sympa effectivement, par contre le temps fut.... Normand![]()
XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Le diesel c’est la vie
SI tu passes entre les gouttes, elle n'a pas le temps de rouiller.
Vu mes mésaventures récentes avec l'espace, cette bx est mon daily
C'est la qu'on voit les avantages d'avoir une voiture récentes avec la clim, surtout par les temps humides que l'on a en ce moment
Mais sinon ca va bien, juste la batterie qui donne des signes de fatigues, ou alors j'ai une fuite de courant, car c'est parfois un peu faiblard. Heureusement qu'elles part au quart, sinon je pense que j'aurai été dans la merde vu la vigueur qu'avait le démarreur
Prends la batterie de l espace..avant qu il parte au broyage
Trop tard, mais ca aurait été pas con
J'ai mis les cables et ma batterie de secours dans le coffre. C'est une ancienne de la S6, donc vu sa taille même à moitié vide, ca démarre n'importe quoi
La batterie de l'espace?
Elle devait être tellement puissante que c'est le moteur qui aurait tourner autour du démarreur.
En tournant tous les jours, tu vas vite te rendre compte du bon fonctionnement de la batterie ou non.
non batterie de l'audi S6 que j'ai eu il y a qq années. Ca doit faire la taille d'une batterie de CX TD et 100ah
T'arrive à fermer le capot?
J'en avais une de 91 Ah une fois, je pouvais plus fermer alors une 100...
ah mais non, elle est dans le coffre avec des cables, je la brancherai en cas de besoin
Ah ouais, j'ai mal lu, faut que je m'achète des yeux.
Ca doit prendre moins de place c'est sur
Mais il faudrait poser
poser
Faut qu'on m'explique le rapport entre clim et temps de novembre ?
Je ne compte pas le nombre de modernes comme tu dis sur le périphe complètement embuées. Et je vois bien la Corola des parents: ils sont perdus quand il faut mettre le désembuage au pare-brise ils sont perdus.
Le désembuage de l'AX et de la BX sont déjà efficace je trouve, les vitesses de ventilos pulsent bien quand c'est à fond et propre.
Pour désembuer sans clim, c'est long et chiant. Je m'en rends compte avec la C3 de ma femme dont la clim est en rade et qu'elle ne veut pas réparer.
La Clim permet de désembuer plus efficacement. Je suis un peu étonné que tes parents soient perdus. La gestion de l'aération passe par des boutons plutôt bien fichus et non par une imbuvable tabletteSmat a écrit : mer. 10 déc. 2025, 09:11 Faut qu'on m'explique le rapport entre clim et temps de novembre ?
Long, chiant et peu efficace car tu touches pas du tout aux taux d'humidité de l'air ambiant.Der Ulmer a écrit : mer. 10 déc. 2025, 09:21 Pour désembuer sans clim, c'est long et chiant. Je m'en rends compte avec la C3 de ma femme dont la clim est en rade et qu'elle ne veut pas réparer.
La clim va même te déshydrater l'air produit par la respiration des gens de l'habitacle, c'est très nettement supérieur en tous points.
Quand il fait humide, les tapis/moquettes contiennent de l'eau, en journée ca chauffe sur le parking de la gare, et à la tombée de la nuit, ca dépose sur le parebrise et autres vitrages. Une fois démarré il faut parfois attendre 2 ou 3 minutes pour que ca commence à faire effet sur le parebrise.Smat a écrit : mer. 10 déc. 2025, 09:11 Faut qu'on m'explique le rapport entre clim et temps de novembre ?
Alors sur la C3 HDrougne ça désembue rapidement sans mettre la clim je trouve. Et sur mes BX clim :stuf: comme y'a 2 ventilos d'habitacle c'est rapide aussi.
Et puis même, attendre 2-3 minutes c'est long.
Faut arreter la mauvaise foi, avec la clim çà desembue beaucoup plus rapidement, c'est fait pour çà çà déshumidifie l'air, c'est de la physique
Sur la Mercedes c'est impressionnant comment c'est rapide
meme la clio s'en sort pas mal du tout.
avec la BX sans clim c'est vraiment pas optimal (j'ai utilisé la brun maya donc serie 2 pas mal pendant un hiver). à partir de deux dans la voiture çà met beaucoup, beaucoup plus de temps desembuer. quand le temps est humide et froid, on genere beaucoup de vapeur d'eau en respirant, et çà va sur les vitres. Quand la voiture est chaude çà va mieux, mais çà reste longtemps embué en partie arriere sauf a rouler vitres entrouverte, et çà le fait sur toutes les autos sans clim que j'ai eu
C'est intéressant le côté déshumidificateur de la clim je pensais pas.
Moi je parlais surtout de la ventilation et des aérations.
Globalement avec les soufflantes depuis les années 90 c'est efficace.
Le C15 est à chier non seulement car y'a que 2 vitesses de ventilos, et surtout parce que le bloc de chauffage est très 70's avec la prise d'air frais en directe sous le pare-brise #2cv
Sinon on peut faire comme ma femme : désembuer avec un chiffon et dégivrer à la bouilloire.
C'est un coup à péter le pare-brise ça
Et à créer un accident quand il fait assez froid pour que la flotte gèle sur l'allée.
Mais j'ai beau lui dire, elle considère que c'est de l'enculage de mouche chronophage.
Regarder la courbe de rosee....a pression constante..deux point a zero...
Soit on monte la temperature...( version le chauffage est tres perfomant)
Soit on vire l humidite...( la clim bosse rapide en hiver)
Soit on ventile fort pour virer l humidite...( version:tres longue , mode c15)
encore faut-il qu'il y ait du chauffage, ce qui prend qq minutes
Regardez - moi ces bobos pressés.
Ben quand tu fais juste le trajet maison/gare, qui prend 5 minutes, attendre 3 minutes c'est beaucoup
Au feeling, à l'aveuglette
J'ai vu beaucoup de voitures qui désembuent pas tout simplement parce que le bouton de recyclage d'air est activée.
Recycler de l'air humide et froid pour désembuer, c'est pas très efficace.
C'est comme poser quelque chose sur un siège et ne pas y mettre la ceinture, ben ça sonne.
Mes collègues sont fantastiques.
Pas de soucis de désembuage avec la BX, les chiffons sont efficaces lol
je pars a 6:20 le matin pour me taper 40 kms à faire un quart de cercle complet de RP donc oui 3 minutes çà compte, c'est ce qui peut faire la difference sur un début d'embouteillage
Quand on n'a que 5 minutes de trajet -maison / gare qui plus est- on prend un vélo pour ne pas abimer la BX avec des petits trajets.Wutch a écrit : mer. 10 déc. 2025, 18:09 Ben quand tu fais juste le trajet maison/gare, qui prend 5 minutes, attendre 3 minutes c'est beaucoup![]()
Lever 3 minutes plus tôt.stuf a écrit : mer. 10 déc. 2025, 19:48je pars a 6:20 le matin pour me taper 40 kms à faire un quart de cercle complet de RP donc oui 3 minutes çà compte, c'est ce qui peut faire la difference sur un début d'embouteillage![]()
non mais c'est bon de raisonner par l'absurde: clim qui marche, confort, efficacité, je vois pas pourquoi je la laisserai eteinte pour faire comme les gaulois en BX
vas dire ca à la petite jeune qui m'a flingué l'espacedemesmaeker a écrit : mer. 10 déc. 2025, 19:49Quand on n'a que 5 minutes de trajet -maison / gare qui plus est- on prend un vélo pour ne pas abimer la BX avec des petits trajets.Wutch a écrit : mer. 10 déc. 2025, 18:09 Ben quand tu fais juste le trajet maison/gare, qui prend 5 minutes, attendre 3 minutes c'est beaucoup![]()
demes qui se la joue ecolo
C"est moins pour l'écologie que pour ne pas user nos rougnes sur des petits trajets.
de mon coté je fais tres peu de petits trajets et j'habite dans une vallée, donc le vélo
Ca reste exceptionneldemesmaeker a écrit : jeu. 11 déc. 2025, 11:25 C"est moins pour l'écologie que pour ne pas user nos rougnes sur des petits trajets.![]()
Le temps de trouver une remplacante pour l'espace.
Ben le vélo aussi ça resterait exceptionnel.
