Moi aussi ça allait bien, jusqu’à ce qu’une pouffiasse en clio se foute en travers devant moiDer Ulmer a écrit : lun. 5 janv. 2026, 13:17 J'avais roulé sur neige en E36, avec des pneus hiver. Ça allait super bien.![]()
Le diesel c’est la vie
Bon en tout cas la revoilà prête a rouler
Par contre j’ai les doigts sans connaissance
Il y avait juste l’absorbeur de choc qui avait pris cher, mais le reste du pare choc n’a pas bougé d’un poil
Ducoup je suis parti dépouiller mon autre tds et hop on remonte !
On voit assez clairement lequel est celui qui a tapé
Et j’aurais juste une petite baguette en plastique à changer, les clips on pris cher
Casse privée à domicile
C’est fort pratique
Circuit court.
Propulsion + neige = enfer mais surtout plaisir.
Dans les virages il faut parfois serrer les fessesHarlock a écrit : lun. 5 janv. 2026, 22:01 Circuit court.![]()
Propulsion + neige = enfer mais surtout plaisir.![]()
mais sinon ça passe étonnement bien
Bon après elle a 4 pneus tout neufs, ça aide certainement !
Je pense oui, ma Bx qui ne tenait même pas sous la pluie ,tient très bien sur la neige grâce à ses nouveaux pneus.
Bon, le problème de démarrage est résolu !
Une durite de retour d’injecteur était légèrement craquelée, ce qui me faisait une toute petite prise d’air, mais quand même assez grosse pour faire chier !
Et mon problème de vitres électrique est lui aussi résolu !
C’était tout simplement… un fusible
je m’étais planté en le testant, j’avais pas testé le bon
En toute logique, je devrais donc avoir maintenant une auto prête à avaler des kilomètres ! En toute logique…
Mais j’ai l’impression que j’ai chopé la même malédiction que certains ici
Depuis que j’ai cette auto, la chaîne de distri a toujours fait un léger bruit vers les 2000 tours, mais vraiment un bruit très faible, qui avait même quasi disparu ces derniers temps, mais depuis hier, il est revenu beaucoup plus fort qu’avant, et j’ai même un tic tic tic au ralenti
Sauf que sur cette auto, c’est une tannée de changer la distri, il faut déculasser et tout et tout, fin bref, une galère !
Mais en y réfléchissant, j’ai un deuxième tds avec 200k km de moins et une chaîne qui claque PAS qui attend dans le fond du jardin…
Tu es certain que c'est la chaine?
çà peut etre plein de choses. ton tic tic tic suit le régime moteur? sur ces moteurs çà peut etre un injecteur qui claque plus que les autres, souvent le pilote.
Je pense que oui malheureusement…stuf a écrit : dim. 11 janv. 2026, 08:49 Tu es certain que c'est la chaine?
En écoutant avec un manche de marteau, le bruit vient bien du carter de distri
Et en passant mon doigt par le bouchon d’huile, je peux constater que ma chaîne a pas mal de jeu
Pas possible de changer guide/tendeur ?
Sans déposer la culasse, c’est quasi impossible
Et pis remettre un tendeur neuf sur une chaîne qui a 400 000, je serais pas très serein
Autre solution, tu roules comme çà car çà peut rouler très très longtemps, et tu refais gentiment tout ce qui est cinématique sur le moteur en spare? genre distri, tout ce qui va avec, joint de culasse, joints de queues de soupapes, coussinet.
À vrai dire, c’est un peu ce que j’avais en tête !stuf a écrit : dim. 11 janv. 2026, 13:47 Autre solution, tu roules comme çà car çà peut rouler très très longtemps, et tu refais gentiment tout ce qui est cinématique sur le moteur en spare? genre distri, tout ce qui va avec, joint de culasse, joints de queues de soupapes, coussinet.
Maintenant, reste juste a voir si le moteur tient le choc pour les mois qui lui restent a faire
y a pas de raison je pense.
Mmmhh ça claque quand même de plus en plus sévère
Une vidéo peut - être pour qu'on se fasse une idée ?
J’essaye de faire ça demaindemesmaeker a écrit : dim. 11 janv. 2026, 17:50 Une vidéo peut - être pour qu'on se fasse une idée ?
Bon ducoup voilàdemesmaeker a écrit : dim. 11 janv. 2026, 17:50 Une vidéo peut - être pour qu'on se fasse une idée ?
https://youtube.com/shorts/eGvJYU0HRL4? ... aFkbyYDhs5
On entend pas hyper bien, mais on entend quand même le bruit de frottement en accélérant
J’aime vraiment PAS ce bruit
Et sinon, régulateur installé
Et ça marche bien
C’était d’une simplicité DÉCONCERTANTE
Il y a littéralement 2 fils à brancher
1 premier a repiquer sur un fil de la pédale d’accélérateur, et le deuxième, il faut l’emmener dans le compartiment moteur, et ajouter une pinne mâle à la prise du faisceau moteur (pinne que j’ai piqué sur la prise de mon autre TDS
Et c’est littéralement TOUT ce qu’il y a a faire
Parce que la pinne femelle est déjà présente dans la prise qui va au calculateur, donc c‘est easy
Et ça marche bien
ça ressemble beaucoup à un tendeur de chaine de distribution HS, léger décalage d'injection = claquement.
Je zieuterais de ce coté là.
À mon avis oui c’est le tendeur, mais pour changer le tendeur… faut tout déposerHarlock a écrit : dim. 18 janv. 2026, 20:57 ça ressemble beaucoup à un tendeur de chaine de distribution HS, léger décalage d'injection = claquement.
Chasse, bravo pour l'upgrade
Invite un Wutch, il te fait la dépose repose en 2h bière comprise.Clem61 a écrit : dim. 18 janv. 2026, 21:06À mon avis oui c’est le tendeur, mais pour changer le tendeur… faut tout déposerHarlock a écrit : dim. 18 janv. 2026, 20:57 ça ressemble beaucoup à un tendeur de chaine de distribution HS, léger décalage d'injection = claquement.
Je zieuterais de ce coté là.![]()
C'est une petite bière.
Moi au bout de 2h j’ai vidé le pack de bière, mais j’ai toujours pas levé le capot
Faut déjà retrouver le chemin vers la voiture.
La sienne surtout.
J'ai souvenir d'un pote bourré qui s'acharnait sur la serrure d'une Clio qui voulait plus s'ouvrir...
Il a fini par lacher l'affaire quand on lui a montré le gyrophare
On a le même pote alors.
Celui qui arrive pas à ouvrir son camping car et qui du coup dort dessous.
Ca donne quoi, sale kéké
Une culasse plantée dans le plafond.
148 poneys au lieu de 143
Et pis en plus j’ai rien payé, c’est le banc de mon lycée
Mais ça watte bordel !!!
https://youtube.com/shorts/NYcft29qOJA? ... nMZL0lQF5L
Combien de canassons pour un âne au volant?
Joli.
Turbo Diesel Sport Injection...
Avec principe espoir ambition…
