Mes autres voitures
Re: Mes autres voitures
Wutch s'ennuyait, il a besoin de ferrailler chez Stuf.
J'ai un autre K4M dont je dois m'occuper
et du btp à finir
et du btp à finir
Et bien çà n'aura pas trainé, ces symptomes etaient anonciateurs d'une panne totale de demarrage
arrivée au 3e S/S de ma boite
donc apres pas mal de tentatives et de diagnostiques de partout, pas reussi à redemarrer, heureusement je peux la laisser en place un moment j'ai demandé aux services généraux.
Pas le choix je vais devoir aller bosser en RER en reprenant la BX en daily. premiere fois que j'ai une panne totale
Pas de raisons à ce que je sois le seul à ferrailler dans le couscous.
Refus total de démarrage? capteur PMH? Vu les précédents symptômes, plus de compressions du tout lol
non, pas d'allumage
j'ai regardé le capteur il est neuf
j'ai une piste pour le faisceau de pedale d'acceleration, c'est un capteur a priori çà peut correspondre a mes symptomes et l'affichage d'un picto de deffaillance eletronique moteur qui est apparu avec le bordel
Le capteur de position de pédale peut être incriminé oui.
Une désynchronisation entre les capteur pmh et aac aussi.
L'antidémarrage.
Le capteur de collision.
Un vrai diagnostic t'orientera rapidement.
L'antidémarrage.
antidemarrage non, au debut j'avais le voyant rouge qui restait allumé indiquant que la liaison avec le calculateur n'etait pas faite. le demarreur tournait alors 1 seconde.
en touchant un peu a tout (debranchant les cosses, nettoyant frein dedans, grattant ce que je trouvais) le voyant rouge s'est eteint mais le voyant de defaut electronique reste allumé.
capteur de collision c'est pas bete mais çà bloquerait l'essence, là c'est l'allumage, la pompe a essence s'initialise (elle ne le faisait pas au debut)
Misère d'électronique.
clairement
cette rougne a démarré dans les profondeurs du 3e S/S de mon bureau
petite séance de ferraillage, changement du capteur PMH qui pourtant avait l'air neuf
et watts
maintenant faut la ramener
je trouve çà bizarre quand même que çà soit aussi simple. Mais bon j'ai essayé de démarrer quand même avant de le changer. moment de joie intense quand le voyant de défaut électronique disparait
et vroum
çà tourne mieux on dirait au ralenti, il devait etre bien fatigué.
et watts
J'avais raison put****.
Faut plus se fier aux pièces neuves.
Un coup de valise t'aurais orienté direct.
Ce qui est etrange c''est qu'au debut c'etait autre chose, avec le voyant rouge d'antidemarrage qui restait allumé sans clignoter. donc je reste convaincu qu'il y a plusieurs trucs
Très probable.
Pas assez de pannes
Ce week end j'avais continué les jantes, pas tres motivé vu qu'elle etait en panne a ce moment là
donc presque terminé, c'est en appret
faut peindre + vernis 2K. c'est pas parfait mais vu l'etat de depart çà ira tres bien
C'est pas pire en tout cas.
Chasse
Reste à ramener la clio de son lieu d'échouage
lundi ou mardi
je dois remonter l'admission d'air
ensuite
En espérant qu'elles ne soient pas voilées
oui çà
bon en controle visuel c'est pas mal, on verra bien.
Faut pas psychoter : j'ai acheté une jante alu pour le Picarougne Puretoc pour y monter le pneu qui était encore bon (mon frère avait niké l'autre sur un trottoir), aucun problème d'équilibrage.
oui mais çà avait bien frotté sur 2 d'entre elles quand meme
j'ai reconstitué le tour à certains endroits
Bon, cette rougnasse est chez moi
çà a bien watté pour rentrer
stuf est joueur
En tout cas c'est une bonne chose. Tu vas pouvoir te concentrer sur des choses futiles comme les jantes
"modify it before you fix it" (c)
Dernière modification par Wutch le lun. 16 mars 2026, 21:10, modifié 1 fois.
elle a besoin d'une revision
mais çà attendra un peu
c'est plus le temps que l'argent pour çà
