no pain, no gain
Je vais tenter ce printemps.
Et ton voyant d’abs?
Y’avait pas la DREAL
Bien joué pour ce CT. Elle revient de loin
Et on n'a toujours pas de récit sur ce plan ferraille.
Obligation sous 15 jours, sinon ban.
Je vous fait le topo ce soir de cette péripétie feraille
La voiture roule très bien et ne fume presque plus. En roulant ça va s’arranger encore.
Par contre le calage de pompe c’est toujours pas ça, difficulté à démarrer à froid, en plus il doit y avoir une prise d’air sur le filtre à gasoil, car quand je pompe à la poire à froid la voiture tourne mieux. Une fois chaude parfait. J’ai un accoup à 2700 tours à la décélération, je pense que le calage encore une fois en est la cause. Sinon elle marche super bien à l’accélération et en charge stabilisé.
Y’a plus qu’à
Y’a plus qu’à
Si c'est le montage avec le porte-filtre en plastique, il y a de fortes chances que ton soucis de démarrage à froid vienne de là.
Non j’ai l’ancien montage encore, mais je pense qu’il a des prises d’air quand même car avec la pompe de mon pote a froid ça faisait la même chose
Et tchitchi.
Par Seb.
C'est pas possible de voir ça, une Bx qui passe le CT...
Tout passe contre un billet
ça fait 10 ans que je ne paye pas mes CT, et si je suis en CV c'est que je le demande
Petite question,
Est ce que mon moteur est équipé d’un réchauffeur de gasoil ?
Je vois que sur les microfiches apparemment oui
Et le récit ?
Ça vient ça vient, je suis en train de faire une vidéo c’est plus simple à expliquer
Bon ben j’ai la réponse, y’en a un
Oui
Sur la Millérougne je l'ai utilisé jusqu'à environ 520.000km. Après je l'ai shunté il foutait la merde. La latitude d'utilisation n'impose pas que le réchauffeur fonctionne
Dernière modification par Smat le sam. 14 mars 2026, 14:29, modifié 1 fois.
Tu as utilisé quoi comme diamètre de durite pour chaque côté ?
La plus grosse. Celle qui arrive sur les raccords banjo de la tête de filtre à gasoil. Faut que ça débite !
Pour une BX qui devait finir à la ferraille, bravo !!
Hello,
Bon avec la reprise du boulot j’ai pas glandé grand chose
Je me suis attaqué au démontage du circuit de refroidissement. Et notamment au boîtier d’eau, tout était grippé => 3 vis de cassé notamment une coté culasse
fort heureusement j’ai réussi à l’extraire. Cependant j’en ai toujours deux de cassé à l’intérieur du boîtier où se situe le thermostat.. une idée de comment le sortir ?
Bientôt je vire le réchauffeur de gasoil et je met une sortie d’eau pour les BX après 92.. et passage en durites de 9mm jusqu’au filtre à gasoil, changement des retours d’injecteur complètement sec et qui doivent créer de bel prise d’air aussi..
Tu as une photo de tes vis à extraire ?
Mais souder dessus un écrou, c'est souvent radical. La chauffe aide à dégripper, et ca te fait ensuite une bonne tête hexagonale pour avoir de la prise.
Dégrippant et ultra son pour décoller la partie supérieure, car j'en conclue que tu n'as plus les têtes.
Après tes vis seront accessibles et tu pourras passer à la phase écrou/contre écrou si tu as assez de filetage.
Je pensais souder un écrou mais il a cassé a razWutch a écrit : mer. 25 mars 2026, 20:49 Tu as une photo de tes vis à extraire ?
Je laisse baigner dans du WD pour le moment
Sphère accu du cul recu, le système hydro est maintenant sain
Cette semaine je change tout mon circuit de carburant
Et toujours pas le récit promis des pérégrinations de cette rougne.
Le montage vidéo est terminée, y'en a qui boSSent ici :3
On va pas y croire de toutes façons.
Tant pis
Figure toi que la péripétie pompe a injection on dirait ta XM
On est quand même impatients.Elgrandeprolo a écrit : lun. 30 mars 2026, 20:29 Le montage vidéo est terminée, y'en a qui boSSent ici :3
Ah, c'était toi...Elgrandeprolo a écrit : lun. 30 mars 2026, 20:31Figure toi que la péripétie pompe a injection on dirait ta XM![]()
Ben justement. Tu mets un écrou plus gros que le diamètre de la vis et tu soudes en bouchonnant sur ce qu'il reste de la vis.Elgrandeprolo a écrit : lun. 30 mars 2026, 20:27Je pensais souder un écrou mais il a cassé a razWutch a écrit : mer. 25 mars 2026, 20:49 Tu as une photo de tes vis à extraire ?
Regarde le topic de la cx de stuf, j'ai fait ca sur un truc pété dans la culasse
Va falloir que je me bouge le cul, cette auto doit aller en CREUSE le 13 mai.
Le capteur de marche arrière n'est pas le bon (trop long), si quelqu'un le veut c'est cadeau
c'est un FAE
Je cherche aussi une vis de purge qui va sur le boitier d'eau
si quelqu'un a ca dans ses tiroirs
Autre info souhaitée
Les vis de boitier d'eau qui vont dans la culasse et dans le boitier thermostat sont de quelles dimensions ?
Merci
Merci
