On attend le résultat de la traverse après !
Les autres
Re: Les autres
:smat:
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Ça vient la traverse
Fait autre chose en attendant
Petit essaie plutôt concluant
Il va falloir repeindre les têtes d'amortisseur
Première couche de peinture après l'anti rouille après
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Re: Les autres
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Il va falloir que je refasse cette durite car c'est pas terribles
La durite du millieu est toute sèche
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Une durite complète inox ou alu avec des manchons
Re: Les autres
La belle source de panne ce genre de montage.
Mais sans doute moins que la même moulée si elle existait.
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Oui clairement l'installateur du circuit GPL travaille a l'arrache un peu. J'ai encore de l'électricité a revoir
Là je vais faire la durite en une pièce inox des manchons en durite silicone
Après avoir terminé la 406 je vais faire une remise a neuf d'une twingo 1 ph2
106mkilometre
Noir
Elle est en panne soupçon distribution cassé
106mkilometre
Noir
Re: Les autres
Encore un qui a cru à la distribution à chaine.
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
La petite bleu Léman qui roule a l'e85
La 406 on continue
Remplacement de la cosse de batterie
J'ai attaqué mon support pour les injecteurs GPL . ( Stand bye je dois m'occuper de la PRV 24) Contrôle technique normalement elle a trouvé preneur
La 406 on continue
Re: Les autres
Vu le boulot que tu as fait dessus il fait une affaire.
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
J'ai rien fait sur la PRV en vrai
Pour dire j'ai fait 600km depuis l'achat en sachant que j'ai été la chercher sur Bobigny dans le 93 les 600 km compte le trajet
C'est la 406 que je refais mais c'est pour la miss
Re: Les autres
J'ai confondu.
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
A savoir que j'ai acheté la voiture dans cette état je n'avais jamais pris le temps de la nettoyer
Elle est bien bien encrassé
Nettoyage du cuir en cours
Re: Les autres
Ca sent la culbute pour faire du brouzoufe
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Re: Les autres
C'est cheap pour des installations à 2 ou 3000 balles...
Re: Les autres
Clairement.
Re: Les autres
Feufeufeu
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
J'aurais honte de livre ça a un client perso
Re: Les autres
C'était un artiste
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
J'ai quasiment terminé de nettoyer l'xm c'est grand une xm et il y en a des vitres
la 13eme le toit ouvrant
Et elle a tout c'est vitrage d'origine en plus
Plus cas terminé le cuir et un bon lavage extérieur a l'éponge et zou
Re: Les autres
Le mec qui avait la 406 avait pas une XM avant?
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Oui
Bon l'xm acheteur fantôme
Donc samedi je vais faire un échappement chez le collègue et pendant ce temps il va me monté les pneus sur les jantes alu d'origine qui ont été repeinte en epoxy
Je pense que je vais faire les points signaler au CT un soufflet de cardan/ un silent bloc de support moteur
Et du coup je vais lui faire vidange moteur les filtres
La boîte de vitesse le lhm /contrôle des sphères
Un nettoyage du radiateur moteur ou son remplacement (j'en ai un neuf dans le coffre)
Il y aura du cosmétiques les baguettes de portière quelques retouches de peinture un peu de debosselage et un polissage complet de la voiture
En la nettoyant je me suis aperçue quelle avait tout les vitrages d'origine
Re: Les autres
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Re: Les autres
Ils faut les belles jantes alu d'origine
Re: Les autres
Ça ça watte.
- richard-sandrine
- Contact :
Re: Les autres
Samedi elles seront dessus
Re: Les autres
Sacrément rattrapés les joncs.
