CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
La pompe à huile se révise ou se remplace.
Ce qui fait suer est l'absence de symptômes avant-coureurs...
Wutch a écrit : lun. 18 mai 2026, 10:22 non, le voyant ne s'allume pas :mad:
c est l unique qui.doit fonctionner sur un moteur M....
cela explique la non alerte
avant d avoir des plans de ouf....
fait un diag.....
vidange moi cette huile. pose le petit carter..
oui en effet,
par contre, rien n'explique que çà soit arrivé avec le bon niveau d'huile :ddr: c'est surtout çà qui m'inquiete.
je vais ouvrir le carter dans un premier temps.
Sans avoir la cause racine, impossible de faire des plans pour la suite. :colere:
nordahl a écrit : lun. 18 mai 2026, 18:03
Oui, ca a aggravé le problème, mais ce n'est pas la cause. Il faudra démonter pour savoir.
Wutch a écrit : lun. 18 mai 2026, 18:44
disons que sans systeme d alerte...... un vrai soucis devient une catastrophe...
oui :peur:
Correspondant de guerre
Pour l'instant que des hypotheses
Je comprends ton enervement apres avoir passer tant de temps dessus pour aussi peu de km
Y'en a qui disent que c'est le charme des anciennes ...
globalement çà sert a rien le moteur est mort, on le désossera quand il sera temps.
pour le moment elle reste dans le garage avec son moteur:
- soit le temps que je trouve un moteur à prix acceptable a un délai raisonnable ( rien en dessous de 1000€ pour le moment... non livré)
- si cette phase de recherche dure trop longtemps, elle part au hangar en plateau. au moins elle se leve et est capable de monter sur un plateau, pas de demontage du moteur tant que je n'ai pas de solution.
- si tout çà prend trop de temps : apres un nouvel abandon sous sa bache, il sera temps de vendre pour pieces.
Faut voir combien de temps es-tu prêt à chercher ? :ddr:
stuf a écrit : ven. 22 mai 2026, 09:55 globalement çà sert a rien le moteur est mort, on le désossera quand il sera temps.
cela donne quoi une fois remis en huile?
Pas eu le temps, semaine prochaine non plus j'ai des grosses echeances pro et suis pas là ce WE :ouin:
j'ai appelé la casse il veut bien négocier de 80 balles le moteur à 1000€ autant dire que dalle :ddr:
Ça fait déjà 8%, faut se dire ça. :ddr:
8% d'un prix beaucoup trop cher, çà reste trop cher
a coté de çà on trouve des moteurs de DS 21 avec la boite pour motié moins :mad:
je vais revendre ma boite 4 qui fonctionne 1000 balles :colere:
blague à part, on va pouvoir se moquer des pauvres en DS bientot en CX :lol:
ferme le capot. respire un bon mois....
tu as fait une boulette...., maintenant faut corriger. c est tout
C'est vrai faut laisser couler ! Et ensuite tu investigue avant de dépenser des sous :jap:
Eventuellement go au local, ça sera toujours moins cher qu'un moulin avec 8% de réduction.
Regarde si l'huile monte dans le haut moteur déjà.
Après faire le jeu aux soupapes c'est bien, mais ça fonctionne que si les tiges de culbuteurs ne sont pas tordues lol
Je connais pas ce moteur, mais ayant travaillé sur de l'ancien, ça pourrait être des pistes.
Dans tous les cas , vidange l'huile et regarde si tu as des résidus de métal.
Tu seras fixé.
quelques nouvelles
la pompe a huile etait bouchée ce qui a tout enculé :mad:
donc en retour de long WE j'ai deposé le carter, debouché la pompe, et il y a des eclats de metal dans le carter :ouin: je dirais des coussinets enculés, mais regarder çà plus en detail necessite une depose forcement.
Quoiqu'il en soit, repose du carter, remise en huile, çà ne claque presque pas sauf en charge evidemment :ouin:
bref, çà pue. je ne sais pas si çà vaut le coup d'aller chez un usineur, car il faut vérifier tout l'equipage mobile, et les coussinets de bielle et de vilo c'est dejà 350€ sans MO :ddr: donc... je cherche toujours une alternative :mad: j'ai une piste dans le 80 qui necessiterait un gros plan forain.
Qu'est-ce qui a bouché la pompe ?
:cyp: :ddr:
Voilà, le pourquoi du comment ?
Ceci dit, est-ce que c'est potentiellement jouable qu'elle rejoigne son local maintenant qu'elle démarre sans claquer ?
350€ c'est toujours moins cher qu'un moulin à 1000€ sans savoir ce qu'il vaut (veau) !
350€ c'est rien que pour changer les coussinets
Il faut encore controler tout le reste. Ce qui va là aussi couter des sous.
Aïe, c'est ce que je craignais. :mad:
Bonne dépose.
Wutch a écrit : mar. 26 mai 2026, 09:21:cyp: :ddr:
Des détails. :love:
L'intéressé répondra s'il le souhaite :jap:
Dernière modification par Wutch le mer. 27 mai 2026, 08:19, modifié 1 fois.
Non, on veut savoir. :???:
Des conneries à devoir tout redémonter il en a déjà fait, donc bon. :ddr:
Wutch a écrit : mar. 26 mai 2026, 22:59 L'intéressé répondre s'il le souhaite :jap:
Va lui filer un coup de patte au lieu de jouer aux révélations de Karl Zéro/Julien Courbet,perché du haut de ton réfrigérateur à roulettes germano-américain :bah:
Tu crois que je t'ai attendu :lasternas2:
stuf a écrit : lun. 25 mai 2026, 22:38 quelques nouvelles
Je suis a coté du 80 si besoin :jap:
Wutch a écrit : mer. 27 mai 2026, 08:20 Tu crois que je t'ai attendu :lasternas2:
Cette auto ne roule pas :???:
elle est pas prete de rouler. j'ai enormement de taf jusqu'aux vacances, pas le temps de m'en occuper
et au dessus de çà, je fais un blocage total en fait.
stuf a écrit : mer. 27 mai 2026, 10:46 elle est pas prete de rouler.
Faut faire comme moi avec des maquettes chiantes :ddr:
On laisse de coté le temps de faire autre chose et on revient dessus plus tard ...
Bon la maquette a l'avantage de couté moins cher et prendre moins de place :ddr:
disons qu'en effet le rapport cout / logistique est très différent.
stuf a écrit : mer. 27 mai 2026, 10:46 elle est pas prete de rouler. j'ai enormement de taf jusqu'aux vacances, pas le temps de m'en occuper
Te donner du temps en éclusant le travail pro justement, puis faire le chantier avec Thomas ou un autre gaulois.
C'est normal de péter un câble.
l'aide c'est juste pour sortir le moulin principalement car seul sur bloc M c'est tres compliqué, le reste je peux gérer, mais j'ai plus envie
en tout cas refaire le moulin meme si il "tourne" çà me parait etre la loterie vu les bouts de coussinets (enfin je pense que c'est çà) dans le carter
je laisse tomber le plan dans le 80 trop de boulot il faut sortir un moulin d'une epave. pas le temps pour ces conneries
donc en gros le choix c'est soit moulin de la casse, soit casse tout court :ddr:
ou alors temps tampon dans le hangar, le temps de voir passer un moteur démonté a prix correct livré, ou pas loin d'ici.... mais j'ai juste plus envie en fait.
stuf a écrit : mer. 27 mai 2026, 15:09 (...) ou alors temps tampon dans le hangar, le temps de voir passer un moteur démonté a prix correct livré, ou pas loin d'ici.... mais j'ai juste plus envie en fait.
Sage suggestion :jap:
Temporise, le dégoût est mauvais conseiller. Rien ne presse !
Oui, amène - là à ton hangar histoire de ne plus l'avoir sous les yeux pour un temps. :ddr:
le truc c'est qu'il va falloir que je PAYE le convoyage :mad:
