En plus c´est l´annif d´Heiko aujourd´hui, beau cadeau du ciel franchement
AX: huile dans le liquide de refroidissement
unefilleensm
L´AX nous fait une belle merde ce soir: elle pisse, ca vient du bocal de liquide de refroidissement et de toute évidence il y a de l´huile qui est passée par là. Pu*** elle n´a que 50.000km...idées, conseils, pistes?
Re: AX: huile dans le liquide de refroidissement
Le LDR sort par le bouchon de bocal ? De toute façon si vraiment il y a de l'huile dans le LDR aucun doute : joint de culasse HS.
unefilleensm
exactdemesmaeker a écrit :Le LDR sort par le bouchon de bocal ?
c´est ce que je craignais...putain,à 50000km?demesmaeker a écrit :De toute façon si vraiment il y a de l'huile dans le LDR aucun doute : joint de culasse HS.
Ca vaut la peine de réparer ou on la met à la casse? T´as une idée du coût?
Pochette rodage,goujons de culasse, vérification culasse, et un copain pour ferrailler
garde la rougne
garde la rougne
http://www.lacitroenbx.com/
unefilleensm
Greeeeeeeeg! C´est quoi le budget pour ces machins-là?manicou41 a écrit :Pochette rodage,goujons de culasse, vérification culasse, :
J'ignore le modèle .
Pour te donner une idée :
http://www.oscaro.com/pochette-rodage-c ... 87-1906-gt
http://www.oscaro.com/pochette-rodage-c ... 29-1906-gt
Les goujons,tu compte une trentaine d'euros; vérification de la culasse,je ne connais pas les tarifs chez toi . Demande à un pote .
je complète :
http://pieces-auto.oscaro.com/vis-de-cu ... 217-114-gf
Le mécréant usurier Greg doit savoir tout ça par coeur .
je complète :
Dernière modification par manicou41 le jeu. 28 juin 2012, 20:37, modifié 1 fois.
unefilleensm
merci
Plus qu´à convaincre Mamadou N´Demes d´être le pote qui nous apprend à réparer ca
Il doit pouvoir te faire ça les yeux fermésunefilleensm a écrit :merci![]()
Ne PAS OUBLIER,pochette rodage avec JOINT de culasse
unefilleensm
je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le fairemanicou41 a écrit :Il doit pouvoir te faire ça les yeux fermésunefilleensm a écrit :merci![]()
Achtung,tu vas fâcher sa serviabilité légendaireunefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le faire
unefilleensm
bon bon je ne dis plus rien...c´est vrai qu´il est serviable...m´enfin un joint de culasse c´est pas rien à faire quand même...d´autant que quitte à démonter, la logique veut qu´on fasse courroie et pompe aussimanicou41 a écrit :Achtung,tu vas fâcher sa serviabilité légendaireunefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le faire
- xixis91410
Grosso merdo, tu vas en avoir pour environ 250€... Quelle est la cylindrée de ton Ax? 1.0? 1.1? 1.4?
Edit: Voir 300€ mais franchement, si la caisse est propre, ça vaut le coup! Surtout que le TU
Dernière modification par xixis91410 le jeu. 28 juin 2012, 20:57, modifié 1 fois.
unefilleensm
1.0xixis91410 a écrit :Grosso merdo, tu vas en avoir pour environ 250€... Quelle est la cylindrée de ton Ax? 1.0? 1.1? 1.4?
J'ai rapatrié le kit distrib' de Manichouille. Je vérifie s'il va sur les 1.0
unefilleensm
je ne sais pas de quoi tu parles mais c´est super gentil de ta part de faire cas de mon cas...ad92 a écrit :J'ai rapatrié le kit distrib' de Manichouille. Je vérifie s'il va sur les 1.0
bordel de §%$&*& rontudjuuuuuu, ca tombe mal à souhait! Si tout va bien mardi on signe pour l´achat d´une fermette (rougnes
C´est toujours comme ca
- xixis91410
_La pochette de joint: http://www.oscaro.com/pochette-complete ... 66-1906-gt
_Le kit distrib' + pompe à eau: http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 66-1906-gt
_Les vis de culasse: http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-ci ... 66-1906-gt
_Le joint de culasse: http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 66-1906-gt
Après faut voir si il faut rectifier la culasse, acheter un kit de rodage soupapes... Et je crois que c'est tout
Si, de l'huile, filtre à huile et du LDR
Je t'ai laissé les liens où tu accèdes à la liste des marques de pièces car je ne sais pas ce que tu veux acheter exactement comme marque... Moins cher ou plus cher...
unefilleensm
merci
Tu devrais.unefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le fairemanicou41 a écrit :Il doit pouvoir te faire ça les yeux fermésunefilleensm a écrit :merci![]()
C'est celui qui prend le plus de toursunefilleensm a écrit :1.0xixis91410 a écrit :Quelle est la cylindrée de ton Ax? 1.0? 1.1? 1.4?
Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon elles vraiement sont loooooonnnnngues, les ascensions
- xixis91410
Et celui qui n'a absolument rien quand la distrib' lâche
Une AX ne se ferraille pas!
et effectivement beau JDC
le TU ce n'est pas cher
je n'ai pas les tarif en tête, les liens de Zizix91mm et Manifouille sont bien. Perso c'est souvant je pose sur un kit distrib + pompe a eau + pochette de refection haut moteur + vis de culasse, quant je fais ça, ça fait vite dans les 300€ facile
Après si la culasse est dans la tolérance (0.05 maxi de défaut de planéité) la rectif n'est pas obligatoire
par facilité tu peu l'envoyer se faire une jeunesse chez un pro, mais bon à 50 000 kms...mais un ptit coup de rodoir maison ne fait jamais de mal
faut aussi poser sur une clef dynamo et savoir s'en servir
(et un compresseur de ressort)
honnêtement y'a rien de compliqué, mais faut avoir l'âme bricoleur quant même!
Bon courage.
Bon courage.
unefilleensm
tu ne veux pas venir une semaine en vacances chez nous pour nous faire ca?Greg a écrit :Une AX ne se ferraille pas!et effectivement beau JDC
le TU ce n'est pas cher![]()
je n'ai pas les tarif en tête, les liens de Zizix91mm et Manifouille sont bien. Perso c'est souvant je pose sur un kit distrib + pompe a eau + pochette de refection haut moteur + vis de culasse, quant je fais ça, ça fait vite dans les 300€ facile![]()
Après si la culasse est dans la tolérance (0.05 maxi de défaut de planéité) la rectif n'est pas obligatoire![]()
par facilité tu peu l'envoyer se faire une jeunesse chez un pro, mais bon à 50 000 kms...mais un ptit coup de rodoir maison ne fait jamais de mal![]()
faut aussi poser sur une clef dynamo et savoir s'en servir(et un compresseur de ressort)
Bon courage.
pourquoi tout le monde veut m'inviter?unefilleensm a écrit :tu ne veux pas venir une semaine en vacances chez nous pour nous faire ca?Greg a écrit :Une AX ne se ferraille pas!et effectivement beau JDC
Bon courage.
malheureusement je ne peu pas
unefilleensm
prend le môme avec, y´en a d´autres ici aussi, foutront l´boxon ensembleGreg a écrit :pourquoi tout le monde veut m'inviter?unefilleensm a écrit :tu ne veux pas venir une semaine en vacances chez nous pour nous faire ca?Greg a écrit :Une AX ne se ferraille pas!et effectivement beau JDC
Bon courage.![]()
malheureusement je ne peu paspour des simples raison de "logistique", garde môme touSSa
faut que j'invite ma femme alors
, 1 jour sans voir sa gnôme c'est la fin du monde
unefilleensm
Greg a écrit :faut que j'invite ma femme alors, 1 jour sans voir sa gnôme c'est la fin du monde
prend ta femme avec. Elle risque de s´emmerder plus que la gosse, sauf si elle s´intéresse aussi aux voitures...
Demes peut tout te faireunefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le faire
' prend plus de place, ta signature, comme ça...
Sinon, mon ténor adoré, nous pourrions co-voiturer pour aller voir Charlotte, en se demm... bien pour laisser nos amours deviser entre elles* (avec les gosses
) pendant que nous irions faire allégeance à une gente dame qui sait ce qu'hydrau. veut dire
* pas de mauvais esprit à propos de notre homosexualité d'AXistes (repenti, pour ma part, après une longue période d'addiction) je vous rappelle qu' " amour " est féminin, au pluriel
La langue française est d'ailleurs sans pitié, puisque délices
et orgues aussi
unefilleensm
j´en suis à me demander si je ne poserais pas vite fait sur une BX en ordre de marche pour rouler les semaines qui viennent
http://www.leboncoin.fr/voitures/326834553.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/329542962.htm?ca=1_s
unefilleensm
Trefix a écrit :'
Sinon, mon ténor adoré, nous pourrions co-voiturer pour aller voir Charlotte, en se demm... bien pour laisser nos amours deviser entre elles* (avec les gosses) pendant que nous irions faire allégeance à une gente dame qui sait ce qu'hydrau. veut dire
Géniaaaaaal! Vous venez quand? On allume déjà le BBQ?
J'ai un kit distrib' qui va bien avec pompe à eau, que j'avais racheté à vil prix à Manicou, et qui te sera cédé également au même tarif si tu en as besoinunefilleensm a écrit :je ne sais pas de quoi tu parles mais c´est super gentil de ta part de faire cas de mon cas...ad92 a écrit :J'ai rapatrié le kit distrib' de Manichouille. Je vérifie s'il va sur les 1.0![]()
S1 POWAAA
Bon, la grille de HP marron est chibrée, côté conducteur, et va être coton à trouver.
Mais sur une telle base un coup de polytrol et tu attends le début des vacances pour les vidanges, non sans faire la belle le matin devant l'école (les pouf' en 4x4 noir ne te comprendront jamais, de toute façon)...
unefilleensm
ce serait génial, ouiad92 a écrit :J'ai un kit distrib' qui va bien avec pompe à eau, que j'avais racheté à vil prix à Manicou, et qui te sera cédé également au même tarif si tu en as besoinunefilleensm a écrit :je ne sais pas de quoi tu parles mais c´est super gentil de ta part de faire cas de mon cas...ad92 a écrit :J'ai rapatrié le kit distrib' de Manichouille. Je vérifie s'il va sur les 1.0![]()
Trefix: les femmes en 4X4 ne me comprennent pas non (Edith: moi non plus d´ailleurs, je ne les comprends pas
Dernière modification par unefilleensm le jeu. 28 juin 2012, 22:27, modifié 1 fois.
- xixis91410
Et ils ont en plus le bon goût de ne pas te faire ch... pour stationnerunefilleensm a écrit : par contre les ados qui font des zyeux comme çà devant la SM [...]
unefilleensm
une question encore: elle peut encore rouler 80 bornes comme ca, l´AX?
Parce que, près de chez moi, il y a bien un gentil concessionnaire Citroen...mais la dernière fois, c´était du temps de la Le Rouge, il m´a expliqué q´il ne pouvait pas remplacer les durites d´essence parce que le format n´existe plus
Certes mais encore
Il y a par contre un garage qui a super bonne réputation parmi les Citroenistes du coin, mais c´est un peu plus loin...ca le fait jusque là vous croyez?
Vu que le moulin chauffe dur,si ta culasse n'a pas encore morflé,c'est un risque important .
- willcoyote
:dtm: :19bdlc:Jolitorax a écrit :Demes peut tout te faireunefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le faire
willcoyote a écrit ::dtm: :19bdlc:Jolitorax a écrit :Demes peut tout te faireunefilleensm a écrit :je ne doute pas qu´il SACHE le faire...juste à savoir s´il VEUT le faire![]()
- xixis91410
Si il chauffe, c'est risqué ♥ J'ai déjà fait 37km avec une Spot qui avait un JDC bien mûre (d'après le vendeur, le JDC venait juste de péter... Il était bien enculé, oui!
) Mais comme c'était une rougne à remettre en état pour ARGENT!
A peine deux kilomètres... Voyant rouge ♥ J'ai fait tout le reste avec chauffage à fond (qui me sortait du froid
). Arrivé à 10 bornes de la maison, un petit bruit métallique, clac, clac, clac! Pas de bielles! C'était le métal qui travaillait ♥ Elle peinait pas en plus! 110 km/h tranquille ^^
Le lendemain, j'ai refait 30km... 10 bornes avec le moteur
Des rétrogradages inutiles (car le moteur n'avait plus de compressions
) et quand j'essayais de relancer... C'était pire, un trou, plus de pêche, RIEN quoi
Les 20 autres km ont été fait à la barre dans la vallée de chevreuse
Quand j'y repenses
Ça va me faire des souvenirs
