+1,je pensais que Serial allait ferrailler ce carbu . Pour ceux qui sont en carbu,le dialogue Greg - Serial est instructifmymygld a écrit :Ça avance ici![]()
Quelle patience tu as!
BX 19tzs gris perlé de 90
http://www.lacitroenbx.com/
Il en faut de la patience.
Une commande oscaro qui met trois jours entre commande dans la nuit et livraison je dis chapeau pour une fois.
J'ai donc de quoi bosser.
Re: BX 4.0 une essence celle là et à carbu (1la 9tzs gris pe
La tête d'allumeur n'est pas la bonne.
Il ya erreur dans une réf quelquepart.
Sinon rien que les bougies et le faisceau d'allumage ont fait un bien fou.
- xixis91410
Ça ne m'étonne pas
Bien référencé comme une bosch mais pas de trous pour les vis de fixation mais les méplats pour les clips.
Dernière modification par serialpyro le jeu. 4 oct. 2012, 01:39, modifié 1 fois.
Plutot que de payer les frais de retour en colissimo suivi et devoir repayer le port de la nouvelle je préfère dépanner quelqu'un si nécessaire.
- xixis91410
Ah ouai... Je vois le montage! Mais étrange... Il y en a eu sur les moteur XU?
Oui j'ai un allumeur ducellier tête bosch.
- xixis91410
Ah ok. Je ne connaissais pas
ça ronronne alors?
Meme avec la vieille tête oui.
Reste plus qu'à essayer sur route
- doriangray
Bon, il ne te reste plus qu'a lui faire cracher ses tripes, et profiter pleinement des 105 Chevaux! T'as de la chance, moi je commence à en avoir marre de disposer que de 72...
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
EX BX TRDT
Oui il faut que ça marche enfin. Que j'attaque la suite.
Dernière modification par serialpyro le jeu. 4 oct. 2012, 01:40, modifié 1 fois.
- xixis91410
Perso... Même avec mon Ax 11RE de 55 ch, je fous une misère pas possible... Quand je suis sur la rocade de Chartres, ça me fait marrerdoriangray a écrit :Bon, il ne te reste plus qu'a lui faire cracher ses tripes, et profiter pleinement des 105 Chevaux! T'as de la chance, moi je commence à en avoir marre de disposer que de 72...
Tu ne voudrais pas de ma tête d'allumeur des fois?
- xixis91410
Qui ça?serialpyro a écrit :Tu ne voudrais pas de ma tête d'allumeur des fois?
Pour une de tes rougnes.
Je préfère la brader à quelqu'un que ça depanne que de payer son prix en port de retour chez oscaro sans compter le temps perdu.
- xixis91410
Je t'en remercie
Mais malheureusement sur Ax, ce sont des allumeurs Ducelier avec têtes Ducelier mais visées... Donc incompatible avec ton montage
Petite journée de boulot (environ 8h effective).
Dépose du pc avant pour nettoyer le cm de gras collé et résistant à tous mes produits qui se cache dans le pc, et globalement sur tout le devant de la caisse.
Je découvre un espèce de vernis ressemblant à de la lasure qui a été pulvérisé je pense depuis dessous quand il y a eu un traitement au blackson et qui s'est mis partout.
Résistant à tout, sauf au dissolvant pro de carrossier qui en a enlevé 95%.
Les heures passent à une vitesse dingue avec le pinceau et les produits à tout passer partout.
Je découvre un ancien accident pas redressé
et un pc qui avait été changé car il restait encore le film à l'intérieur.
Découpe des grilles pour poser les AB.
Repose sur du plus propre
le produit dont tu parles, ça semble etre de la cire pour corps creux.
Oui j'y ai pensé mais en retrouver jusque dans le compartiment moteur (sur les passages de roues, la traverse et tout) j'ai douté du coup.
J'ai viré tout ce qui était sur la tôle peinte en excédent (sous le radiateur, sous les feux).
Ca a quand même du être appliqué en grosse quantité genre remplir la traverse à la faire dégueuler de partout.
- doriangray
J'ai remarqué la même merde sur la mienne par endroits en la démontant, ça ressemble éffectivement à de la lazure sèche...
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
EX BX TRDT
J'ai enlevé juste ce qui avait du dégueuler car vraiment crade.
Par contre le pc une fois remonté, bascule un peu sur l'arrière, le support sur le côté doit être trop usé.
Et ce bout de traverse qui a bougé sur le côté droit me fait bien chier.
ça s'injecte au compresseur, avec une pistolet équipé d'un tuyau et d'une buse. donc effectivement, ça dégueule pas mal!!serialpyro a écrit :Oui j'y ai pensé mais en retrouver jusque dans le compartiment moteur (sur les passages de roues, la traverse et tout) j'ai douté du coup.
Tu confirmes ma première idée mais n'en ayant jamais eu sous les yeux j'avais des doutes sur comment ça rendait.
- xixis91410
Une espèce de lasure...
C'était du corps creux ^^ Comme son nom l'indique, il s'applique là où la main humain n'a pas accès! Comme l'intérieur d'un longeron
Ça évite que la corrosion s'invite ^^ Il vaut mieux la laisser...
Oui je l'ai laissée où elle était, j'ai juste nettoyé ce qui avait dégueulé en surplus et où ça n'était d'aucune utilité.
Donc essai routier à l'instant.
Ca marche bien enfin
, un petit creux entre 2000 et 3000tr mais c'est le jour et la nuit par rapport à avant
Par contre niveau conso j'ai bouffé incroyable rien qu'en faisant les réglages carbu et quelques démarrages dans le jardin, le voyant s'allume encore
La capsule neuve ou l'allumeur complet avec une belle tête (si greg me donne son contact
) devrait finaliser tout ça.
- xixis91410
C'est bibi qui lui a donné l'adresse
Prosterne-toi!
J'essaye de retrouver l'adresse et je te l'envoie par MP ^^
Bibi d'Etampes va me filer ses coordonnées du Mr de St Yorre
- xixis91410
Prosterne-toi avant ET VITE!
- xixis91410
du tout c'était Pierric à l'époquexixis91410 a écrit :C'est bibi qui lui a donné l'adresseProsterne-toi!
Je reviens de vacance, tu lui as fournit l'adresse depuis?
oui je l'ai mailé hier soir, j'attends.
- xixis91410
Oui, mais c'est moi qu'il te l'est donné!Greg a écrit :du tout c'était Pierric à l'époquexixis91410 a écrit :C'est bibi qui lui a donné l'adresseProsterne-toi!
C'était comment les vacances sinon?
t'es con?
tu me la redonné alors
Sinon ouaip vacance bien passé, + 600 bornes au compteur, 3/4 d'heure de bouchon dans Lyon pour cette fois, wattage dans les montagnes
, run kéké
, attente de courrier et de possible point en moins
a voir...mais oui bien rentré
- xixis91410
Non, pas conGreg a écrit :t'es con?![]()
tu me la redonné alors![]()
Sinon ouaip vacance bien passé, + 600 bornes au compteur, 3/4 d'heure de bouchon dans Lyon pour cette fois, wattage dans les montagnes, run kéké
Ta capsule était, je crois, HS, et je t'ai filé l'adresse (Pierric m'avait filé l'adresse car mon allumeur fuyait sur la GT)... Je ne sais même pas si il te l'a donné...
La Bix a eu soif :19bdlc:
L'allumeur fuyait !
Son joint torique à trois sous plutôt ?
- xixis91410
Non, je l'ai changé mais ça fuyait toujours
C'était dû à l'usure. Si j'ai bien compris, ce qu'on m'avait dit, l'axe de l'allumeur n'était plus droit, il penchait légèrement, ce qui créait une fuite.
