Messages : 13903 Inscription : mer. 19 oct. 2011, 01:18
Message
par Greg » dim. 15 déc. 2013, 10:07
Jolitorax a écrit : gobby a écrit : DerUlmer qui fait de la mécanique ?
Et une vanne EGR c'est SALE
pas eu de 13 ème moi cette année peut être?
Messages : 10928 Inscription : dim. 26 oct. 2008, 19:19
Message
par serialpyro » dim. 15 déc. 2013, 13:38
Message
par Greg » dim. 15 déc. 2013, 13:44
la mienne est tjs propre!
Message
par serialpyro » dim. 15 déc. 2013, 13:50
Au fond dtc ?
Message
par Greg » dim. 15 déc. 2013, 13:50
viens voir petit curieux
Ourane61
Messages : 1159 Inscription : dim. 5 mai 2013, 00:17
Message
par Ourane61 » dim. 15 déc. 2013, 14:43
Clair qu'elle était propre !
Faut voir la couche de "goudron" que l'ont peu retrouver parfois
Jolitorax
Messages : 4660 Inscription : sam. 28 févr. 2009, 09:54
Message
par Jolitorax » dim. 15 déc. 2013, 15:24
Je n'ai pas démonté celle de mon break ZZZantia 110ch.
J'ai juste fait 160km en 1h10 et elle était propre
Messages : 16823 Inscription : mar. 16 sept. 2008, 14:41
Message
par Der Ulmer » dim. 15 déc. 2013, 18:19
Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën
), ce serait déjà terminé.
Message
par Greg » dim. 15 déc. 2013, 18:23
putain
Message
par serialpyro » dim. 15 déc. 2013, 18:24
Un boîte à sardines ou à vis?
Jolitorax
Message
par Jolitorax » dim. 15 déc. 2013, 19:12
Der Ulmer a écrit : Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën
Sur ma XM TD12 je l'avais percé pour mettre un boulon
Message
par Der Ulmer » dim. 15 déc. 2013, 21:45
Jolitorax a écrit : Der Ulmer a écrit : Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën
J'ai pas la place d'y passer une perceuse, je suis déjà le front sur le parebrise et la mâchoire sur les injecteurs pour y voir quelque chose.
A priori, il existe une référence du même collier mais avec un système à vis. Je vais essayer de le trouver au cas où j'aurais à redémonter cette merde.
Message
par serialpyro » dim. 15 déc. 2013, 21:47
Sur la mienne il se remplaçait par un de xud à vis mais dans ton cas je ne sais pas.
Jolitorax
Message
par Jolitorax » dim. 15 déc. 2013, 22:04
Der Ulmer a écrit : A priori, il existe une référence du même collier mais avec un système à vis. Je vais essayer de le trouver au cas où j'aurais à redémonter cette merde.
Ma dernière modif a été plus radicale : comme cette voiture pas fiable a pété son JDC à 299850km, j'en ai profité pour y mettre un turbo sans EGR et un collecteur en plastique à la place de l'alu plus sonore
Epave56enforSSe
Ourane61
Message
par Ourane61 » dim. 15 déc. 2013, 23:43
Jolitorax a écrit : Je n'ai pas démonté celle de mon break ZZZantia 110ch.
T'as fait quoi t'as tiré dedans ?
Sa change rien
Un copain a éclatée un HDI 110, Le chapeau de bielle a lâché et l'axe de piston a traverser le bloc, pour ensuite éclater le démarreur et son support ==> La Boite, Donc Moteur boite complet
Modernité
Cela dit on n'a démonter entièrement le moteur.. Et c'était dégueulaSSe... Pourtant il tirait dedans comme un sauvage et sa depuis 30 000 Km...
Message
par serialpyro » lun. 16 déc. 2013, 06:32
La prochaine fois je pense carrément sortir la vanne et boulonner une plaque à la place et fermer le coude d'admission de même.
Je ne sais pas si un défaut sera remonté mais je ne pense pas tant que l'electro vanne est branchee même si elle est tuyautee en circuit fermé.
Message
par Greg » lun. 16 déc. 2013, 09:33
c'est triste les sujets des diaysayliste
Messages : 21893 Inscription : lun. 15 sept. 2008, 22:36
Message
par stuf » lun. 16 déc. 2013, 10:43
Greg a écrit : c'est triste les sujets des diaysayliste
sur un truc merdique qui fait polémique depuis 1995 en plus
Message
par Greg » lun. 16 déc. 2013, 11:09
ça fait tellement bien fonctionner le commerce que rien de moins merdeux n'a été trouvé depuis
Message
par serialpyro » lun. 16 déc. 2013, 14:09
Si, le fap.
Messages : 2852 Inscription : ven. 8 juin 2012, 18:22
Message
par xixis91410 » lun. 16 déc. 2013, 16:44
Et prochainement sur les essences
Message
par Greg » lun. 16 déc. 2013, 17:36
serialpyro a écrit : Si, le fap.
bordel c'est vrai
xixis91410 a écrit : Et prochainement sur les essences
oui
tout ça ne fait que retarder mes possible envie de rouler en autre chose qu'en tromblons de 25 ans d'age
Message
par Der Ulmer » lun. 16 déc. 2013, 18:29
T'as déjà vu un schéma de moteur essence assez récent ?
Y'a aussi une vanne EGR, et vu que l'injection directe produit des particules ce sera le même combat.
Message
par Der Ulmer » lun. 16 déc. 2013, 18:31
Je viens de me faire fister de 15€ chez Citroën pour poser sur la version vis de ce collier qui ne peut pas se remplacer facilement par de l'adaptable.
Comme pas de stress pour le démontage : je peux enculer l'ancien sans état d'âme et me dire qu'au prochain démontage (par exemple pour désactiver l'EGR) je ne serai plus emmerdé.
Message
par Greg » lun. 16 déc. 2013, 18:33
Message
par Der Ulmer » lun. 16 déc. 2013, 23:34
Opération terminée, mais avec la fatigue du nain qui encule mes nuits, j'ai laissé tomber mon cliquet et je n'arrive pas à le retrouver. Je vais me pendre, adieu.
Message
par serialpyro » lun. 16 déc. 2013, 23:37
Je connais ces conneries de chercher juste une clé à la con pendant une heure à la dernière vis remontée
Messages : 3427 Inscription : mer. 20 juil. 2011, 23:17
Contact :
Message
par Smat » mar. 17 déc. 2013, 00:17
Der Ulmer a écrit : Opération terminée, mais avec la fatigue du nain qui encule mes nuits, j'ai laissé tomber mon cliquet et je n'arrive pas à le retrouver. Je vais me pendre, adieu.
En général c'est soit un ventilo de radiateur qui te le retrouve durant un embouteillage, ou bien encore le vérin de crémaillère qui t'indique par son bruit de féraille plillée où il peut s'être caché, ne désespère donc pas, lâche cette corde, et pose ce tabouret
Message
par serialpyro » mar. 17 déc. 2013, 07:56
Surtout si il traine sur le berceau bien gras et bien inaccessible
Message
par Greg » mar. 17 déc. 2013, 09:18
y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol
Ourane61
Message
par Ourane61 » mar. 17 déc. 2013, 12:58
Greg a écrit : y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol
C'est exactement sa
Der Ulmer a écrit : Greg a écrit : c'est triste les sujets des diaysayliste
Et encore, aujourd'hui sur certains moulin plus de papillon des gaz, c'est gérer par la levée de soupapes
Bon alors tu l'as retrouvé ta ton cliquet ?
Messages : 3102 Inscription : jeu. 3 juin 2010, 22:29
Message
par dimitri61 » mar. 17 déc. 2013, 19:31
ça c'est le thp
Message
par Der Ulmer » mer. 18 déc. 2013, 20:40
Ourane61 a écrit : Greg a écrit : y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol
C'est exactement sa
Pas repris le chantier, hier soir c'était apéro et ce soir le bain du nain.
Et j'ai envie de bosser toute la semaine en 16s.
Message
par Der Ulmer » mer. 18 déc. 2013, 21:44
Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
Messages : 8558 Inscription : jeu. 11 mars 2010, 12:43
Message
par Trefix » mer. 18 déc. 2013, 22:19
Forcément, la pression c'est seulement quand le moteur refroidit en faisant 'tic-tic-tic-tic'...
tou s de s lo pet tes !!!
Messages : 21058 Inscription : mar. 16 sept. 2008, 15:11
Message
par seb16trs » jeu. 19 déc. 2013, 00:42
Der Ulmer a écrit : Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
Adopté par l'EN, enfer total
Message
par serialpyro » jeu. 19 déc. 2013, 07:51
Rammstein
Message
par Der Ulmer » jeu. 19 déc. 2013, 10:25
seb16trs a écrit : Der Ulmer a écrit : Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
