pas eu de 13 ème moi cette année peut être?Jolitorax a écrit :gobby a écrit :DerUlmer qui fait de la mécanique ?
Et une vanne EGR c'est SALE
La mienne n'était pas sale à l'époque
la mienne est tjs propre!
Au fond dtc ?
viens voir petit curieux
Clair qu'elle était propre !
Faut voir la couche de "goudron" que l'ont peu retrouver parfois
Je n'ai pas démonté celle de mon break ZZZantia 110ch.
J'ai juste fait 160km en 1h10 et elle était propre
Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën
), ce serait déjà terminé.
Un boîte à sardines ou à vis?
Sur ma XM TD12 je l'avais percé pour mettre un boulonDer Ulmer a écrit :Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën), ce serait déjà terminé.
Jolitorax a écrit :Sur ma XM TD12 je l'avais percé pour mettre un boulonDer Ulmer a écrit :Si il n'y avait pas cette saloperie de collier spécifique (ref 1628 3J, vendu 15€ chez Citroën), ce serait déjà terminé.
J'ai pas la place d'y passer une perceuse, je suis déjà le front sur le parebrise et la mâchoire sur les injecteurs pour y voir quelque chose.
A priori, il existe une référence du même collier mais avec un système à vis. Je vais essayer de le trouver au cas où j'aurais à redémonter cette merde.
Sur la mienne il se remplaçait par un de xud à vis mais dans ton cas je ne sais pas.
Ma dernière modif a été plus radicale : comme cette voiture pas fiable a pété son JDC à 299850km, j'en ai profité pour y mettre un turbo sans EGR et un collecteur en plastique à la place de l'alu plus sonoreDer Ulmer a écrit :A priori, il existe une référence du même collier mais avec un système à vis. Je vais essayer de le trouver au cas où j'aurais à redémonter cette merde.
Epave56enforSSe
T'as fait quoi t'as tiré dedans ?Jolitorax a écrit :Je n'ai pas démonté celle de mon break ZZZantia 110ch.
Sa change rien
Cela dit on n'a démonter entièrement le moteur.. Et c'était dégueulaSSe... Pourtant il tirait dedans comme un sauvage et sa depuis 30 000 Km...
La prochaine fois je pense carrément sortir la vanne et boulonner une plaque à la place et fermer le coude d'admission de même.
Je ne sais pas si un défaut sera remonté mais je ne pense pas tant que l'electro vanne est branchee même si elle est tuyautee en circuit fermé.
c'est triste les sujets des diaysayliste
sur un truc merdique qui fait polémique depuis 1995 en plusGreg a écrit :c'est triste les sujets des diaysayliste
ça fait tellement bien fonctionner le commerce que rien de moins merdeux n'a été trouvé depuis
Si, le fap.
- xixis91410
Et prochainement sur les essences
bordel c'est vraiserialpyro a écrit :Si, le fap.
ouixixis91410 a écrit :Et prochainement sur les essences
tout ça ne fait que retarder mes possible envie de rouler en autre chose qu'en tromblons de 25 ans d'age
T'as déjà vu un schéma de moteur essence assez récent ?Greg a écrit :c'est triste les sujets des diaysayliste
Y'a aussi une vanne EGR, et vu que l'injection directe produit des particules ce sera le même combat.
Je viens de me faire fister de 15€ chez Citroën pour poser sur la version vis de ce collier qui ne peut pas se remplacer facilement par de l'adaptable.
Comme pas de stress pour le démontage : je peux enculer l'ancien sans état d'âme et me dire qu'au prochain démontage (par exemple pour désactiver l'EGR) je ne serai plus emmerdé.
Der Ulmer a écrit :T'as déjà vu un schéma de moteur essence assez récent ?Greg a écrit :c'est triste les sujets des diaysayliste
mais comme tu as put le lire, tout ceci me passionne et ne fait que rebooter tout changements poSSible Le changement, c'est maintenant!
Opération terminée, mais avec la fatigue du nain qui encule mes nuits, j'ai laissé tomber mon cliquet et je n'arrive pas à le retrouver. Je vais me pendre, adieu.
Je connais ces conneries de chercher juste une clé à la con pendant une heure à la dernière vis remontée
En général c'est soit un ventilo de radiateur qui te le retrouve durant un embouteillage, ou bien encore le vérin de crémaillère qui t'indique par son bruit de féraille plillée où il peut s'être caché, ne désespère donc pas, lâche cette corde, et pose ce tabouretDer Ulmer a écrit :Opération terminée, mais avec la fatigue du nain qui encule mes nuits, j'ai laissé tomber mon cliquet et je n'arrive pas à le retrouver. Je vais me pendre, adieu.
Surtout si il traine sur le berceau bien gras et bien inaccessible
y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol
C'est exactement saGreg a écrit :y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol
Et encore, aujourd'hui sur certains moulin plus de papillon des gaz, c'est gérer par la levée de soupapesDer Ulmer a écrit :T'as déjà vu un schéma de moteur essence assez récent ?Greg a écrit :c'est triste les sujets des diaysayliste
Bon alors tu l'as retrouvé ta ton cliquet ?
ça c'est le thp
Pas repris le chantier, hier soir c'était apéro et ce soir le bain du nain.Ourane61 a écrit :C'est exactement saGreg a écrit :y'a pas toutes ses emmerdes sur un TU carbu, quand la clef tombe suffit de pousser la voiture pour récupérer l'outil au sol![]()
Y'a aussi une vanne EGR, et vu que l'injection directe produit des particules ce sera le même combat.![]()
Et j'ai envie de bosser toute la semaine en 16s.
Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
Forcément, la pression c'est seulement quand le moteur refroidit en faisant 'tic-tic-tic-tic'...
Adopté par l'EN, enfer totalDer Ulmer a écrit :Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
Du Hastdemesmaeker a écrit :Un petit peu de musique pour te donner du courage :
http://www.youtube.com/watch?v=-gZ25MYwWpM
Rammstein
seb16trs a écrit :Adopté par l'EN, enfer totalDer Ulmer a écrit :Je suis en vacances vendredi soir, la 16s roule au poil, donc j'ai pas vraiment de pression...
