CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
moi non plus je vous aime pas, mais j'essaie quand meme d'aider
on te donne de fausses informations
Les gens? Aider? C'est pas leur problème, c'est le tien.
Il y aurait beaucoup de paraître dans le monde des anciennes? Etonnant...
Il faut que j'aille voirstuf a écrit : ven. 10 oct. 2025, 20:18 Merci
c'est dingue d'avoir les réponses sur le forum bxje crois qu'on m'aime pas en face
faut que je retrouve le cable du plus alors, çà parait logique. tu n'as pas d'idée pour la cosse bleue au dessus de l'alternateur?
Ben ma 2000 je la verrai le 18stuf a écrit : ven. 10 oct. 2025, 20:18 Merci
je pense que c'est l'etoufoir en regardant des photos sur le netphoz182 a écrit : ven. 10 oct. 2025, 22:28Il faut que j'aille voirstuf a écrit : ven. 10 oct. 2025, 20:18 Merci
j'espere qu'elle aura demarré avantnordahl a écrit : ven. 10 oct. 2025, 22:38Ben ma 2000 je la verrai le 18stuf a écrit : ven. 10 oct. 2025, 20:18 Merci
faut que je retrouve le cable du plus alors, çà parait logique. tu n'as pas d'idée pour la cosse bleue au dessus de l'alternateur?![]()
L'excitation de l'alternateur est branchée ?
oui, c'est la cosse verte sur cette photo:
Je passe la journée sur la cx demain, je regarderai
Merci
J'avais perdu les extension de bougies je les ai retrouvé
le cable de l'allumeur avait sa cosse arrachée je l'ai refaite
j'ai bien remis la garde d'embrayage grâce aux photos de Phoz
J'ai voulu reposer le tube de retour d'essence et il est trop petit
j'ai donc commandé un tube de 7mm en laiton que je recevrais dans la semaine, et j'ai trouvé un joint d'embase neuf.
tout çà pour dire que çà devrait redemarrer cette semaine normalement, d'abord sans LDR juste pour voir si çà tourne rond, ensuite je remets le circuit d'eau, je fais chauffer sur les chandelles sans hydrau pour voir si çà fuit ou non et si çà passe les rapports de boite dans le vide sans craquer.
On y croit !
Tu chopes ça chez qui?
je le dirais pas çà plaira pas à :smat:
Chasse en tout cas
non, meme pas essayé et çà serait plus cher de toutes façons, trop loin de leroy merlin.
ça va le faire , on croit en ta boite.
J'ai refait le retour d'essence
j'ai usiné le tube pour qu'il rentre parfaitement (en force) en scellant avec du frein fillet rouge, çà ne bougera pas
Bien
Grosse séance de ferraille ce soir
Carbu remis
çà c'est ce qui m'a fait le plus chier: remettre les cables du demarreur et de l'alternateur et le cache thermique de protection
Remise du radiateur et du circuit d'eau
Et globalement de tout ce qui permet au moteur de demarrer
DONC
Remise en eau
Redémarrage
çà tourne BIEN
et TOUT DE SUITE elle a redémarré instantanément pas comme la BX
Je la fais d'abord tourner 20 minutes en ralenti.
Puis je fais des accélérations à vide, tout va bien et : pas d'huile derrière le volant moteur
Puis je monte dedans, et je tente un passage des vitesses voiture sur les chandelles bien sur
Et bien c'est fortement concluant: çà passe en douceur, mais çà verouille fermement aussi bien en montant les rapports qu'en les descendant, et surtout en les descendant
Elle a tourné encore 15 minutes, et verification de la fuite : RIEN
Donc çà sent bon, bien sûr, il faut la mettre sur ses roues et rouler, mais je n'ai aucun signe négatif pour le moment.
Carbu remis
DONC
Remise en eau
Redémarrage
çà tourne BIEN
Chasse!
J'ai peur de comprendre comme Wutch est récompensé de ses coups de mains...
Tu as réussi à ne pas transformer le hangar en chambre à gaz?
non l'echappement est bien plus supportable niveau odeur que la BX
et le hangar est grand, j'avais ouvert les ouvrants du faitage et laissé la porte, çà va qu'il faisait pas encore trop froid
là ou çà puait, c'est en chauffant tous les residus de produits divers sur le moteur, la ligne d'echappement, etc ...
Comme pour ta BX ta ténacité est / sera récompensée.
J'espere en tout cas pas de goutte a goutte sous l'auto c'est dejà un tres bon point sachant que le niveau d'huile est haut, accentué par le fait qu'elle soit levée...
Apres je vais pouvoir tout vendre
Délivrance
Avant d’autres posages compulsifs
Bravo pour le travail en tout cas
Merci
Y a peut etre un posage semaine prochaine
Pas de fuites?
Citroën, ce n'est plus ce que c'était...
Bravo.
Bravo.
Il n'arrêtera jamais.
Pas de système hydraulique branché, pas de fuites hydrauliquesHarlock a écrit : mer. 22 oct. 2025, 09:38 Pas de fuites?
Bravo.![]()
Tu me rassures.
je confirme
Belle fidélité.
