CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
bordel je retourne dans le garage et fuite de LHM :mad:
bon pas grand chose, a priori le joint de l'accu conjoncteur, mais je comprends pas car je l'ai pas demonté :ddr:
Alors il c'est suicidé. :lasternas2:
Essence et allumette :jap:
Wutch a écrit : dim. 12 avr. 2026, 09:17 Essence et allumette :jap:
le compresseur est à coté, çà ira bien :jap:
C'etait juste une liaison mal serrée sur le conjoncteur :mad:
Correspondant de guerre
t'as pas nourri un mogwai apres minuit ?
Non, il a touché le compresseur de Wutch. :(
60 kms de CX :beuh:
je redécouvre ma CX et c'est BIEN
par contre çà rame :ddr: meme si çà me va pour l'usage.
juste je suis pas content de la commande d'acceleration, il y a un renvoi de merde avant le carbu, et sur ma voiture c'est usé çà revient pas toujours bien au ralenti :mad:
Les hydrauliques transpirent toujours un peu de LHM. :ddr:
cette rougne est en panne :mad:
Dimanche dernier ( celui d'avant le dernier en fait :ddr: ) je veux rouler la CX.
elle met un temps anormal a démarrer :beuh: :mad:
je finis par ouvrir le capot pour regarder, bien m'en a pris, de la fumée sort, le fil du rupteur etait en train de cramer :beuh: :mad: :ouin:
Je ne comprends pas pourquoi, seule piste, la masse de l'allumeur etait debranchée :???:
bref je vire tout. dimanche dernier cette fois je change le rupteur et le condensateur, pour du NOS. çà ne demarre pas :mad: pourtant j'ai tout bien fait comme m'avait expliqué Nordahl pour regler l'ecartement du rupteur. Bref je me dis que la bobine (neuve :mad: ) a pris un coup, et bien elle a des valeurs correctes à l'ohmmetre. je change pour la spare de BX (qui a les memes valeurs) et toujours rien. :mad:
j'ai du 12V a la borne + de la bobine, j'ai du 12v en sortie de bobine vers le rupteur, du 12V dans lame du rupteur, l'allumeur est bien à la masse,mais pas d'allumage :ouin: :colere: l'essence arrive bien.
je vais aller chercher l'ancien allumeur (car celui ci est NEUF :ouin:) et l'ancienne bobine, qui fonctionnent, mais là mystere :beuh:
Bizarre ça mais bon les pièces neuves...
tout etait neuf en NOS donc pas de la refab. a part la bobine mais la spare fonctionnait sur la Bx je l'avais changée pour rien quand j'avais eu le souci d'allumeur. je comprends vraiment pas.
T'as rien qui sort de l'allumeur?
bizarre.. tu as meme pas une etincelle en ouvrant les lingets? tu es sur que ton.nouveau rupteur n est isolant?
je me demande si c'est pas le rupteur oui, mais çà ferait mal au cul :colere:
il ne fait pas d'etincelles si on le titille.
test si il est isolant
comment je fais çà? :ddr:
En 2026 le seul moyen est qu'il faut le mettre dans tes combles, et vérifier cet hiver si tu fais des économies de chuaffage :bah:
stuf a écrit : mer. 6 mai 2026, 08:10 comment je fais çà? :ddr:
avec un ohmetre........
stuf n'a pas été très attentif pendant les cours de physique/chimie au collège :ddr:
C'est bon les ingénieurs, j'ai pas fait S hein :mad:
je me rappelle pas avoir utilisé de multimetre au lycée.
Bon mon allumeur est introuvable :ouin: j'ai retrouvé celui de R12 que j'avais, je vais déjà juste brancher les vis platinées et le mettre à la masse pour voir si j'ai une etincelle aux vis qui sont celles d'origine...
C'est du niveau collège :bah:
Wutch a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:14 C'est du niveau collège :bah:
Non :ddr:
si il y a bien un cours dont je ne me rappelle pas du tout c'est bien la physique/chimie :lol: meme la compta je m'en rappelle bien plus :ddr:
Pas de loi d'ohm au collège même en 1989...
seb16trs a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:15
Non :ddr:
Mon fils de 5eme apprend en ce moment même à utiliser un multimètre. :ddr:
seb16trs a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:22 Pas de loi d'ohm au collège même en 1989...
Pas besoin de connaître la loi d'Ohm pour savoir vérifier si on a une isolation entre deux points...
au lieu de me prendre pour une truffe, venez démonter et remonter un moteur et faire 5000 kms avec ensuite :bah:
bref, tant de condescendanc mérite des bans :colere: :jap:
ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de continuité entre le 12v de la lame de la vis et la languette qui se fixe sur l'allumeur. Maintenant j'avais compris que çà ne devait pas être le cas, mais j'ai pas approfondi :bah:
Der Ulmer a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:24
On.ne faisait pas de test de continuité au collège en 1990 :bah:
Der Ulmer a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:23
Non :ddr:
Il se limitera aux ampères. Volts l'année suivante. Ohms jamais.
oooooooooooooohhhhhhhmmmmmmmmmmmmmm......
seb16trs a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:37
Non :ddr:
Dans ce cas je lui apprendrai. Il va bouffer de la loi des mailles et de la loi des noeuds. :colere:
au collège on voit les bases de l'electricité, et même si tu ne fais pas de loi d'ohm, tu as les circuits ouverts et fermés, et comment le vérifier en TP.
Wutch a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:47 au collège on voit les bases de l'electricité, et même si tu ne fais pas de loi d'ohm, tu as les circuits ouverts et fermés, et comment le vérifier en TP.
Ouais: fil branché/ débranché, interrupteur ouvert/fermé :ddr: pas avec un multi :bah:
Avec une lampe, ca marche. Stuf peut faire pareil :bah:
De toute façon la loi d'Ohm est trop binaire en 2026 :ddr:
Je me souviens des cours d'électricité en physique au collège, mais de là à savoir si on faisait la loi d'ohm... C'est loin.
Par contre j'ai appris à lire un schéma électrique/électronique en seconde techno et 1ere STI, ça me sert régulièrement.
Wutch a écrit : mer. 6 mai 2026, 14:57 Avec une lampe, ca marche. Stuf peut faire pareil :bah:
Je crois qu'un allumeur est moins intuitif que trois fils sur une planche à composants :ddr:
Stuf un.jour se vengera en vous donnant ses études de marché imbitables :rs:
Smat a écrit : mer. 6 mai 2026, 15:37 De toute façon la loi d'Ohm est trop binaire en 2026 :ddr:
Ils font la loi des nœuds mais les trois quarts n'entravent rien :bah:
seb16trs a écrit : mer. 6 mai 2026, 15:44
je te l'accorde :ddr: moi non plus j'aime pas trop ca :mad:
Mais c'est pas sorcier non plus, avec un schéma et un peu de logique on s'en sort.
