Le bas de caisse de la traction ayant été réparé, j'ai poncé tout ça, mis en apprêt et peint. J'ai également préparé la visserie pour refixer l'aile correctement... Sans doute dans les prochains jours car je dois polisher une partie de la caisse avant.
Beau boulot, comme toujours!
Je rêve d'une Traction, aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'en conduire une pour la première fois. Maintenant il m'en FAUT une!
:mrgreen:
Eh bim 🥰
griscristal a écrit : ven. 30 août 2024, 18:32 Beau boulot, comme toujours!
:mrgreen:
Moi çà m'a pas fait çà :ddr:
mais c'est bien chez les autres :jap:
C'est la faute aux souvenirs d'enfance qui m'ont pété à la tronche :love:
Début de chantier sur le solex!
Dépose moteur.
On va commencer par du nettoyage car c'est bien gras, ensuite commande pièces.
phoz182 a écrit : mar. 6 août 2024, 13:44 Encore du BTP:
4.5T de béton ne font jamais de mal pour se détendre.
j'ai un peu avancé ici aussi:
Après quelques semaines de séchage... On commence à construire.
Gitanage d'un portillon récupéré en déchetterie.
Tu vas en faire quoi de cette zone ? :???:
potager/poulailler.
y'avait un grillage avant mais ça ne tenait pas. Donc je fais une cloture ++
C'est bien ce que je pensais :ddr:
C'est pas un peu overkill ? :lasternas2:
Si, mais je n'aime pas refaire les choses deux fois en BTP, je fais donc rarement du provisoire et encore moins de la construction light. Donc le poulailler sera du même acabit. Tout en béton, portes en ferraille etc....
le mien est en bois depuis une dizaine d'années et il tient le coup :bah:
je pense que tu fais tout trop bien et que çà te coute beaucoup de temps :ddr:
J'approche de la fin. Dans les prochaines années ça va se calmer
après phoz creusera sa propre tombe pour être sur que ce soit solide et que ca dure dans le temps :jap:
Ca fait un moment que j'ai commencé. Je vais pas tarder à aller m'y reposer :ddr:
Ah le solex, ça se fait tranquille , après s'il faut changer le galet... :peur:
Ce week end les mômes sont passés à l'action. Mathis a déposé les roues ( avec un peu d'aide) pour démonter les pneus et les chambres. Les fonds de jantes sont nazes aussi, donc il va falloir en racheter.
En démontant on s'aperçoit que le cadre a été entièrement repeint au pinceau sur la rouille... Donc avec Timeo on décide qu'il faut tout démonter pour repeindre.
La visserie d'origine est abîmée par endroits (têtes ovalisees,filetages arrachés... ) des poètes de la mécanique sont passés par là.
On a pas encore fini de mettre tout en pièce. On avait d'autres urgences à gérer car en // je faisais la distribution d'une 307 1.6 16v (tu5jp4). Donc même si c'est pas compliqué, il faut rester concentré.
J'ai un peu continué le moteur dans la semaine. Un gougeon du cylindre avait été serré un peu fort. Bilan, filetage arraché. N'ayant pas d'insert, j'ai fabriqué un gougeon batard en M6/M7.
C'est réparé.
Ce dimanche poursuite des travaux sur la Cox de mon ami Romain. Ça traine depuis trop longtemps.
J'ai commencé la Méca avec la reprise du serrage des roulements, le changement des têtes d'amortisseur et des flexibles de frein.
Je ne sais pas qui t'a vendu le solex, mais j'espère que tu ne l'as pas payé cher :mad:
Wutch a écrit : lun. 9 sept. 2024, 10:01 Je ne sais pas qui t'a vendu le solex, mais j'espère que tu ne l'as pas payé cher :mad:
Oui, je l'ai acheté chez Encul'cyclo78. Je te donnerai l'adresse, faudra pas y aller. :lol:
Hier soir vidange de l'espace. Il avait bien besoin, huile bien crade. On aurait dit une huile de diesel :vomi:
Ce fut rapide, evidemment le filtre à huile positionné à l'horizontale permet d'en mettre partout, donc nettoyant frein obligatoire pour garder la zone propre!
Le changement du filtre à air logé sous la baie de pare brise est une vraie partie de plaisir. Faut pas être préssé! Mais c'est fait.
J'ai surtout perdu du temps avec le cache moteur inférieur. Absent à l'achat, j'en ai acheté un. Sur la voiture, il reste une vis sous la traverse de radiateur qui n'a pas été démontée ... avec des morceau de plastique de l'ancien cache tout autour... evidemment, j'vous l'donne émile, l'écrou cage est desserti et tourne sur lui même..... donc le temps de couper la vis, d'enlever l'insert et d'en poser un autre.. ce fut assez long.
J'ai passé un coup de taraud sur les autres fixations histoire de ne pas être emmerdé et puis j'ai remonté mon cache. Prochain chantier, le ciel de toit et les amortisseurs.
enfer :rs:
Tu mets de la graisse de marine pour protéger les vis exposées aux projections ?
Je mets des vis zinguées à neuf (de la récup que j'ai fait retraiter), sur les filtages je mets un peu de WD, si c'est de l'alu un peu de graisse.
Oui, j'ai graissé sur le mien aussi, et depuis ca ne fait pas chier. Et surtout ne pas trop serrer. Je fais en mode tournevis et cliquet :jap:
Chasse en tout cas, cet espace est entre de bonnes mains :rs:
phoz182 a écrit : lun. 9 sept. 2024, 09:55 J'ai un peu continué le moteur dans la semaine. Un gougeon du cylindre avait été serré un peu fort. Bilan, filetage arraché. N'ayant pas d'insert, j'ai fabriqué un gougeon batard en M6/M7.
Image[/url]
Deux goujons soudés et un coup de filière ? :beuh:
Non plus simple, gougeon M7 réduit en diamètre et fileté en M6.
Bon la réduction s'est faite à la gitane avec le gougeon dans la perceuse à colonne et la lime électrique à l'attaque. Tout ça à l'oeil et un coup de pied à coulisse régulier quand même... Faut pas trop déconner.
Sur le bloc, comme le trou n'est pas débouchant j'ai raccourci un taraud M7 à la meule pour tarauder :eddy: le.plus loin possible.
La galère mais si c'était trop simple, y'aurait pas de plaisir.
Ben au contraire, c'est astucieux et simple, surtout en l'absence de tour... :léo:
Bordel mais oui, bien ouej !
sur la BX j'ai fait un truc du genre entre M6/M7 sur la vis a la con du cache distri (en bas) qui s'est cassée :mad:
seb16trs a écrit : mer. 11 sept. 2024, 22:10 Ben au contraire, c'est astucieux et simple, surtout en l'absence de tour... :léo:
Ca me manque depuis des années. Mais je ne trouve pas ce que je veux. Les tours d'horloger que l'on voit parfois sont trop petits, d'autres modèles sont un peu trop grands pour mon établi actuel.... il faut que je prenne le temps de me pencher sur la question plus sérieusement. Et puis avant ça j'aimerais m'équiper d'un pont élévateur. Je sais déjà ce que je veux, mais il me faut le financer.
Hello, lundi après avoir ajusté le positionnement des charnières du portillon, j'ai porté celui ci à l'epoxy. On ne se refait pas.
Maintenant que c'est en place, il va me rester a créer le système de fermeture sur le pilier de droite.
J'ai commencé la recherche de grilles en fer forgé d'occasion pour mettre sur les côtés... C'est compliqué de trouver ce que je veux.
Concernant le support inférieur, deux tiges filetées sont soudées sur le côté et scellées au scellement chimique dans la fondation.
Le support supérieur est soudé sur le ferraillage du poteau :love: ensuite j'ai posé le dernier bloc et rempli de béton.
phoz construit son muret de cloture comme un blockhaus :ddr:
Ses rougnes tomberont en poussière que sa cloture sera intacte. :lol:
Oui mais personne lui piquera ses tomates.
Voilà, y'en a un qui suit
Chouette d'avoir un pont. Tu pars sur quoi ? 2 colonnes ?
