J'avais une petite question, est-ce normal qu'un carbu soit disant nettoyé soit remplis de calamine/graisse dans les corps d'admission ? :bah:
ben non :ddr:
l'interieur d'un carbu doit etre parfaitement sec si il sort d'une revision
Donc il a très certainement été refait mais pas nettoyé (ou alors très mal) :mad:
Refait sans nettoyage préalable, euh...
oui, ca sent la mamaille
car si les corps, tres faciles à nettoyer, ne le sont pas: alors quid des circuits internes au carbu de la cuve aux gicleurs ou circuit de ralenti? :ddr:
Les photos du carbu :
J'ai aussi constaté au remontage que mes gicleurs de ralenti et de bypass étaient pas de la bonne taille :rs: 47 au lieux de 50 pour le gicleur de ralenti et 50 au lieu de 70 pour le gicleur de bypass du second corps :rs:
Tout commence a prendre sens dans ma tête :cyp:
ben quand on refait un carbu on laisse pas ce genre de traces
meme les plans de joints sont pas nickels...
un bon nettoyage va s'imposer je pense :rs:
Pour les plans de joint je peut les faires au papier a poncer fin sur un marbre ?
oui mais avec parcimonie
Elgrandeprolo a écrit : mer. 18 sept. 2024, 19:58 un bon nettoyage va s'imposer je pense :rs:
Sur un marbre et à l'eau. Pour le papier commencer au 400, puis 600, 800... tu prends de plus en plus fin au fur et à mesure que tu rectifies.
Oh la vache, la gueule du carbu.
Remarque nettoyé à la truelle ça doit être le même résultat, ou pas refait du tout, juste démonté du moteur qui traine sur palette sous un arbre...
Encul*ge...
ça mériterait un démontage total pour microbillage :mad:
Déjà un bon tour aux ultrasons, ca lui fera grand bien :jap:
Mais faut trouver l'endroit pour le faire :ddr:
ultrasons çà suffira bien j'ai fait revenir pire :jap:
Exact on commencera avec ca :jap:
Mon cher vendeur reçoit aujourd'hui le carbu :peur:
Et après remboursement ( :peur: ) je pose pour tout ceci
Toujours sans nouvelle depuis Jeudi :rs: on éspère une réponse aujourd'hui :peur:
Nous sommes presque demain...
çà pue :ddr:
J'ai eu retour de sa part, il vérifie que l'objet soit conforme (lol :ddr:) et décidera de me rembourser ou non (double lol :ddr:)
tu as payé sur paypal?
il verifie que c'est bien le sien tu lui dis "regarde la marque sur l'embase tu vas la reconnaitre"
Oui payé par PayPal :jap:
De toute facon la photo de l'embase il l'a puisque c'est initialement a cause de ca que je l'ai aussi renvoyé :bien:
bon ben parfait.
mais tu lui mets un peu la pression sinon tu lui dis que tu ouvres un litige si tu as pas de nouvelles de lui avant demain.
Le remboursement est en cours :rs: j'ai +351 € a venir sur PayPal :bien:
cet argent va te brûler les doigts :lasternas2:
Bof non je vais le laisser, je vais m'en servir pour passer le controle technique sur la 309
Certains contrôleurs prennent bien moins que 350 € pour ne pas mettre de CV :ddr:
https://www.ebay.fr/itm/276634686995?_s ... R-Ds0M_FZA
Tiens il est de retour, sûrement un qui s'est rendu compte que c'était pas du neuf :ddr:
ma proposition tient toujours :cyp:
Je vais d'abord faire un VRAI nettoyage carburateur et remettre des gicleurs d'air d'origine (car oui ce ne sont pas les bons) sur mon carbu actuel et je pense que ca ira déjà bien mieux :rs:
mais si il y a prise d'air sur les axes, çà ne reglera pas le souci principal :jap:
Je ne sais pas si on peut déceler le jeux a la main en faisant bouger dans tous les sens les papillons ? Car j'ai essayé de le faire bouger dans tout les sens, je n'ai senti et vu aucun jeux (hormis latéral en position ouverte a fond sur le deuxième corps)
Ouah le carburateur, c'est le prix de la bagnole. :ddr:
Elgrandeprolo a écrit : jeu. 26 sept. 2024, 10:18 Je ne sais pas si on peut déceler le jeux a la main en faisant bouger dans tous les sens les papillons ? Car j'ai essayé de le faire bouger dans tout les sens, je n'ai senti et vu aucun jeux (hormis latéral en position ouverte a fond sur le deuxième corps)
non, voiture au ralenti, a chaud, tu pulverises du nettoyant frein au niveau des axes, si le regime change c'est mort. Faut pas asperger le spray dessus, mais en direction de cet endroit.
Je note merci :bien:
Hello !
Joint de couvre culasse et joint d'admission ainsi que joint spi de vilo commandé :rs:. J'ai également racheté kit de joint carburateur et un gicleur de ralenti :jap:. J'ai aussi contacté Mr DELMOTTE qui fait toujours les kits de starter manuel :cyp:
Reste plus qu'a trouver pour nettoyer aux ultrasons :bien:
Kit de joint enfin reçu :rs:
Surpris d'avoir qu'un joint d'embase :bah:, au pire j'en rachèterais un
Reste plus qu'a trouver un presta pour le nettoyage aux ultrasons qui fait pas des prix d'AMERICAIN :mad:
sinon tu poses sur un bac, çà sera toujours rentabilisé. moi je m'en sers tres souvent. çà a fortement baissé...
regarde les prix pour un 3L sur amazon. c'est ce que j'ai, faut nettoyer en 2 passes les grandes pièces mais çà fait le job largement.
3L si ca suffit pour faire mon carbu, alors je veut bien poser 100€
Il faut un liquide spécifique ?
jamais posé sur un liquide spécifique
un nettoyant APC très dilué fait l'affaire. meme de l'eau sans rien en fait :ddr:
