Der Ulmer a écrit : lun. 5 janv. 2026, 13:17 J'avais roulé sur neige en E36, avec des pneus hiver. Ça allait super bien. :beuh:
Moi aussi ça allait bien, jusqu’à ce qu’une pouffiasse en clio se foute en travers devant moi :ddr:
Bon en tout cas la revoilà prête a rouler :jap:
Par contre j’ai les doigts sans connaissance :ddr:
Il y avait juste l’absorbeur de choc qui avait pris cher, mais le reste du pare choc n’a pas bougé d’un poil :beuh:
Ducoup je suis parti dépouiller mon autre tds et hop on remonte !
On voit assez clairement lequel est celui qui a tapé :ddr:
Et j’aurais juste une petite baguette en plastique à changer, les clips on pris cher
Casse privée à domicile :rs:
Der Ulmer a écrit : lun. 5 janv. 2026, 14:42 Casse privée à domicile :rs:
C’est fort pratique :rs:
Circuit court. :ddr:
Propulsion + neige = enfer mais surtout plaisir. :mrgreen:
Harlock a écrit : lun. 5 janv. 2026, 22:01 Circuit court. :ddr:
Dans les virages il faut parfois serrer les fesses :ddr:
mais sinon ça passe étonnement bien :beuh:
Bon après elle a 4 pneus tout neufs, ça aide certainement !
Je pense oui, ma Bx qui ne tenait même pas sous la pluie ,tient très bien sur la neige grâce à ses nouveaux pneus.
Bon, le problème de démarrage est résolu ! :mrgreen:
Une durite de retour d’injecteur était légèrement craquelée, ce qui me faisait une toute petite prise d’air, mais quand même assez grosse pour faire chier !
Et mon problème de vitres électrique est lui aussi résolu !
C’était tout simplement… un fusible :ddr: je m’étais planté en le testant, j’avais pas testé le bon :lol:
En toute logique, je devrais donc avoir maintenant une auto prête à avaler des kilomètres ! En toute logique… :ddr:
Mais j’ai l’impression que j’ai chopé la même malédiction que certains ici :ddr:
Depuis que j’ai cette auto, la chaîne de distri a toujours fait un léger bruit vers les 2000 tours, mais vraiment un bruit très faible, qui avait même quasi disparu ces derniers temps, mais depuis hier, il est revenu beaucoup plus fort qu’avant, et j’ai même un tic tic tic au ralenti :mad:
Sauf que sur cette auto, c’est une tannée de changer la distri, il faut déculasser et tout et tout, fin bref, une galère !
Mais en y réfléchissant, j’ai un deuxième tds avec 200k km de moins et une chaîne qui claque PAS qui attend dans le fond du jardin… :cyp:
Tu es certain que c'est la chaine?
çà peut etre plein de choses. ton tic tic tic suit le régime moteur? sur ces moteurs çà peut etre un injecteur qui claque plus que les autres, souvent le pilote.
stuf a écrit : dim. 11 janv. 2026, 08:49 Tu es certain que c'est la chaine?
Je pense que oui malheureusement…
En écoutant avec un manche de marteau, le bruit vient bien du carter de distri
Et en passant mon doigt par le bouchon d’huile, je peux constater que ma chaîne a pas mal de jeu
Pas possible de changer guide/tendeur ?
Wutch a écrit : dim. 11 janv. 2026, 12:37 Pas possible de changer guide/tendeur ?
Sans déposer la culasse, c’est quasi impossible :mad:
Et pis remettre un tendeur neuf sur une chaîne qui a 400 000, je serais pas très serein :peur:
Autre solution, tu roules comme çà car çà peut rouler très très longtemps, et tu refais gentiment tout ce qui est cinématique sur le moteur en spare? genre distri, tout ce qui va avec, joint de culasse, joints de queues de soupapes, coussinet.
stuf a écrit : dim. 11 janv. 2026, 13:47 Autre solution, tu roules comme çà car çà peut rouler très très longtemps, et tu refais gentiment tout ce qui est cinématique sur le moteur en spare? genre distri, tout ce qui va avec, joint de culasse, joints de queues de soupapes, coussinet.
À vrai dire, c’est un peu ce que j’avais en tête !
Maintenant, reste juste a voir si le moteur tient le choc pour les mois qui lui restent a faire :ddr:
y a pas de raison je pense.
stuf a écrit : dim. 11 janv. 2026, 16:43 y a pas de raison je pense.
Mmmhh ça claque quand même de plus en plus sévère :ddr:
Une vidéo peut - être pour qu'on se fasse une idée ?
demesmaeker a écrit : dim. 11 janv. 2026, 17:50 Une vidéo peut - être pour qu'on se fasse une idée ?
J’essaye de faire ça demain :bien:
Bon ducoup voilà
https://youtube.com/shorts/eGvJYU0HRL4? ... aFkbyYDhs5
On entend pas hyper bien, mais on entend quand même le bruit de frottement en accélérant
J’aime vraiment PAS ce bruit :peur:
Et sinon, régulateur installé :rs:
Et ça marche bien :rs: :rs:
C’était d’une simplicité DÉCONCERTANTE :beuh:
Il y a littéralement 2 fils à brancher :ddr:
1 premier a repiquer sur un fil de la pédale d’accélérateur, et le deuxième, il faut l’emmener dans le compartiment moteur, et ajouter une pinne mâle à la prise du faisceau moteur (pinne que j’ai piqué sur la prise de mon autre TDS :rs: )
Et c’est littéralement TOUT ce qu’il y a a faire :beuh:
Parce que la pinne femelle est déjà présente dans la prise qui va au calculateur, donc c‘est easy :mrgreen:
ça ressemble beaucoup à un tendeur de chaine de distribution HS, léger décalage d'injection = claquement.
Je zieuterais de ce coté là.
Harlock a écrit : dim. 18 janv. 2026, 20:57 ça ressemble beaucoup à un tendeur de chaine de distribution HS, léger décalage d'injection = claquement.
À mon avis oui c’est le tendeur, mais pour changer le tendeur… faut tout déposer :ouin:
Chasse, bravo pour l'upgrade :jap:
Clem61 a écrit : dim. 18 janv. 2026, 21:06
Invite un Wutch, il te fait la dépose repose en 2h bière comprise. :jap:
C'est une petite bière. :ddr:
Moi au bout de 2h j’ai vidé le pack de bière, mais j’ai toujours pas levé le capot :ddr:
Faut déjà retrouver le chemin vers la voiture. :ddr:
Harlock a écrit : mar. 20 janv. 2026, 19:33 Faut déjà retrouver le chemin vers la voiture. :ddr:
La sienne surtout.
J'ai souvenir d'un pote bourré qui s'acharnait sur la serrure d'une Clio qui voulait plus s'ouvrir...
Il a fini par lacher l'affaire quand on lui a montré le gyrophare :lol:
On a le même pote alors.
Celui qui arrive pas à ouvrir son camping car et qui du coup dort dessous. :ddr:
:cyp: :cyp: :eddy:
Ca donne quoi, sale kéké :mad:
Une culasse plantée dans le plafond. :jap:
148 poneys au lieu de 143 :eddy:
Et pis en plus j’ai rien payé, c’est le banc de mon lycée :rs:
Mais ça watte bordel !!! :eddy:
https://youtube.com/shorts/NYcft29qOJA? ... nMZL0lQF5L
Combien de canassons pour un âne au volant? :ddr:
Joli. :beuh:
Turbo Diesel Sport Injection... :ddr:
Harlock a écrit : mer. 11 févr. 2026, 20:35 Turbo Diesel Sport Injection... :ddr:
Avec principe espoir ambition… :ddr:
Cette auto viens de passer hier les 400k kilomètres :cool: :cool:
La chaîne claque TOUJOURS mais ça roule TOUJOURS aussi :ddr:
Ah et j’ai le roulement de roue arrière droit qui s’est suicidé aussi :ouin:
Tant que ça roule... :ddr:
