BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
Je vais avoir à faire celui du 5008, j'ai pas hâte.
Re: BX 19 TRD 1986
Tain c'est rare, d'habitude c'est l'extérieur du silent bloc qui coupe.
Le sens de montage du pilent bloc a bien été respecté?
Sinon c'est qu'il y a trop de couple, enlève deux cylindres.
Re: BX 19 TRD 1986
Oui oui le sens est bon, j’avais même fait des repaires avant de le changerHarlock a écrit : dim. 22 déc. 2024, 21:04 Tain c'est rare, d'habitude c'est l'extérieur du silent bloc qui coupe.
Sinon c'est qu'il y a trop de couple, enlève deux cylindres.![]()
Mais je pense que ton hypothèse est la bonne, il y a trop de couple
Le diesel c’est la vie
Re: BX 19 TRD 1986
De mes multiples expérience il a pas un cylindre bloc qui est orienté de la même façonClem61 a écrit : dim. 22 déc. 2024, 21:12
Perso j'ai tendance à le monter à environ 45° pour avoir quelques chose qui soit suffisamment souple mais pas trop .
Re: BX 19 TRD 1986
Ok merci du conseil !loloBX a écrit : dim. 22 déc. 2024, 22:07
Bon maintenant faut poser ! Donc quelle marque je pourrais acheter pour avoir un truc qui tiens ?
Re: BX 19 TRD 1986
Gitanerie.Clem61 a écrit : dim. 22 déc. 2024, 19:57 Bon cet aprèm j’ai jeté un œil à mon support moteur, et c’est pas joli
Je me demande encore comment ça peut s’enculer à ce point en 5000 bornes
J’ai donc négocié pour pouvoir utiliser le pont de mon lycée, mais comme c’est les vacances, je vais pouvoir faire ça que dans 2 semaines, donc ducoup j’ai fait une réparation PROVISOIRE, parce qu’il va bien falloir que je roule pendant ces 2 semaines !
Admirez le chef-d’œuvre
J’ai donc dégagé le caoutchouc déglingué , et j’ai foutu un bout de courroie de distri en force, et c’est tout
J’ai été tester tout ça , et le moteur ne bouge plus !
Re: BX 19 TRD 1986
Pour le prochain, je préconise, préalablement au montage, un envoi au grand marabout Mamadou N'Demes, qui l'aspergera de sa semence, afin de le rendre indestructible
Re: BX 19 TRD 1986
Sur celui que tu employé la bague centrale a un diamètre ridicule je présume que le problème vient simplement de la
Dernière modification par loloBX le lun. 23 déc. 2024, 09:02, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD 1986
Je regarderai si je retrouve ce que j'ai monté sur la digit. Pour l'instant il tient le coup. Pas tant de kms que ca, je dirais entre 4 et 5 000 kms, mais déjà 4 ans.
Re: BX 19 TRD 1986
pas con les bouts de courroie
Re: BX 19 TRD 1986
J'en ai à revendre avant déchèterie lol
Re: BX 19 TRD 1986
Règle numéro 1 quand il fait froid :
Toujours avoir une BX pour démarrer les Volvo PAS FIABLES qui démarrent pas
Re: BX 19 TRD 1986
Boue
Re: BX 19 TRD 1986
J'ai fait la même avec la saxo pour démarrer la Volvo le mois dernier!
Re: BX 19 TRD 1986
Alors que tu as un char à coté.
Re: BX 19 TRD 1986
Ah ouais, ça aurait fait juste.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon cet aprèm au programme c’était mécanique sur mémère !
J’ai donc commencé par changer sa biellette de direction biennnn plié, ça s’est changé sans faire chier , que du bonheur
Et après je me suis attaqué au support moteur… et c’est là que la couille arrive
Ces cons chez AD ils m’ont filé un machin trop petit !!
Le diamètre du neuf est de 6,5 cm alors que l’ancien c’est du 7
Ducoup heureusement je me suis rendu compte de ça AVANT que je foute un coup de presse
Mais bon fait chier j’avais quand même démonter toute la transmission touSSa
Donc ducoup j’ai tout remonté ( ben oui sinon je suis bloqué au lycée
) et comme demain il me reste 4h d’atelier, je lui ferais un para et je lui rajouterai un peu d’avance à la PI parce qu’elle ratatouille beaucoup à froid
Re: BX 19 TRD 1986
la photo fait clean
JE TE B*ZE
JE TE B*ZE
Re: BX 19 TRD 1986
Bordel.
Re: BX 19 TRD 1986
L'enfer des pièces neuves
C'est super chasse de pouvoir ferrailler dans un atelier comme ça, ça me rappelle l'AFPA
Re: BX 19 TRD 1986
Oui j’ai pas l’habitude de ferrailler ma vieille titine dans un aussi bel atelierad92 a écrit : mar. 7 janv. 2025, 08:13 C'est super chasse de pouvoir ferrailler dans un atelier comme ça, ça me rappelle l'AFPA![]()
C’est même le prof qui m’a proposé de l’amener là pour bosser dessus
Re: BX 19 TRD 1986
A l'Atelier l'hydraulique fait toujours son petit effet, et quand ils voient l'accessibilité sous le capot ils hallucinent...
Je pense que ça ne laisse pas indifférent le mécano habitué aux modernes non ? Tu attires les curieux capot ouvert ?
Re: BX 19 TRD 1986
Les autres élèves sont plutôt interloqués ouiSmat a écrit : mar. 7 janv. 2025, 13:47 A l'Atelier l'hydraulique fait toujours son petit effet, et quand ils voient l'accessibilité sous le capot ils hallucinent...
Il y en a même un qui m’a dit « pourquoi ta des espèce de grenades vertes sous le capot ? »
Le prof lui était habitué aux vieux citrons étant donné qu’il a bossé chez Citroën ( il doit être maso
Et il a même une Juvaquatre
Re: BX 19 TRD 1986
Bon aujourd’hui la bouix a eu le droit à un petit réglage de pompe, maintenant ça démarre au quart de tour
Elle a aussi eu droit à un para , qui a été fait avec un appareil sûrement aussi vieux qu’elle
Elle a même fait un petit pipi vert
( toute ressemblance a un objet ou une partie du corps est involontaire
Re: BX 19 TRD 1986
Jolie. On voit bien dans cette flaque le X de BX !
C'est ce qu'on a à l'Atelier, l'AX y est passée. C'est assez compliqué à appréhender au début et faut faire beaucoup de manipe, mais ça marche bien.
Re: BX 19 TRD 1986
Dire que je travaille dehors sur du gravier en ce moment...
Terrible cette beauté.
Re: BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
Suppôts de satan ces bêtes à poils, le début de l'asservissement de l'humanité, bien avant tik tok.
Bon montage, le chat va pas se laisser faire à mon avis.
Re: BX 19 TRD 1986
Il va bouffer le caoutchouc et aller ensuite le vomir sur le canapé.
Re: BX 19 TRD 1986
Il en serait capable ce con
Re: BX 19 TRD 1986
:chat:
Re: BX 19 TRD 1986
Excellent le p'tit bonhomme. La curiosité de ces bestioles est insatiable !
Re: BX 19 TRD 1986
Dommage qu'il n'ait pas mis les deux pattes sur les cosses.
