AX1.1i VSX 1994
Re: AX1.1i VSX 1994
demesmaeker a écrit : jeu. 6 nov. 2025, 17:50 Et voir le résultat si tu fais faire chez eux. :cyp:
Elles sont fort corrodées à l'arrière et ils m'ont mis en garde que malgré le traitement, le microbillage et l'usinage, il se pourrait qu'elles piquent à des endroits après réfection.
Ils doivent vérifier le voilage des 4 jantes et me faire le devis avec dépose repose des pneus. Vu l'état je ne pense pas qu'elles ont eu de choc ni de voilage. Plutôt mal stockées. On verra.
Re: AX1.1i VSX 1994
C'est magique !
Sur les 4 jantes que j'avais en stock, seules 3 sont identiques :ddr:
Comme d'habitude chez Citroën, le diable se cache dans les détails...
Pour ce type de jantes, voici les infos récupérées:
En parallèle les microfiches me donnent ces références:
Référence - Détails - Affectation
96.106.951 - 5.00 JX13 CH3.14 - GT 3 portes jusqu’à OPR 4437 + Exclusive
96.020.449 - 5.50 JX14 CH3.9 - GT sauf Volcane depuis OPR 4438 / Sport depuis OPR 4074
96.049.967 - 5.00 JX14 CH3.14 - Tous modèles 5 portes + GT Volcane
Pour les Vikings, c'est presque plus simple:
95.631.351 - 450 JX13 CH3.23 - AX essence 1.0, 1.1 et 1.3L jusqu’à OPR 5277 et depuis OPR 5278 sauf GT.
La question est donc, comment lire les références 5.50 JX14 CH3.9 et 450 JX13 CH3.23 ?
Déjà 5.50 c'est en pouce et 450 ce serait 4.50 toujours en pouce ?
Sachant qu'un pouce c'est ~ 2.5cm:
5.5 x 2.54 = 14"
mais
4.5 x 2.54 = 11,4"
Ce dernier calcule ne colle pas...
Re: AX1.1i VSX 1994
Bon en fait il faut lire ça autrement: 4.5 et 5.5 c'est la largeur. C'est bien JX14 et JX13 qui indique la taille de jante (13 ou 14").
Du coup la largeur de la jante impacte l'épaisseur du pneu et le flanc dudit pneu.
Faut que je vérifie avec mes Quadraster 2...
Info:
Largeur de la jante Largeur minimale du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximale du pneu
5,0" 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5" 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0" 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5" 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0" 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
Re: AX1.1i VSX 1994
Bien ! Comme indiqué par le tableau en lien, on retrouve plusieurs montes de pneus aussi bien compatible en jantes large de 5" comme de 5,5".
Par exemple, si la largeur maxi en 5" est de 185, elle correspond à la largeur idéal pour les jantes en 5.5".
On voit également que la largeur de 175mm est idéal aussi bien en 5" qu'en 5.5".
En résumé, si je dois monter les jantes 14" sur l'AX, je devrais alors prendre du 175mm de large pour couvrir aussi bien les jantes de 5" que de 5.5".
Ca me permettrait de rouler avec les 3 jantes en 5" et la dernière dépareillée en 5.5". Pas sur que ce soit autorisé même si la conformité des trains de pneus est respectée.
Re: AX1.1i VSX 1994
Tu peux montrer tes équivalences au CT?
Sinon 450 sans point j'aurais lu ça comme.du métrique, façon TRX...
Sinon oui, pneu plus large avec jante d'un diamètre plus petit, histoire de garder le même développement de roue...
Dernière modification par seb16trs le mer. 3 déc. 2025, 22:14, modifié 1 fois.
Re: AX1.1i VSX 1994
Fais gaffe, le tableau de compatibilité théorique des dimensions ETRMA/TNPF est purement theorique, çà passe au CT mais si une assurance veut faire chier elle se tiendra exclusivement aux dimension homologuée sur le modèle à l'UTAC. Et je peux te confirmer qu'ils font chier, chez Bridgestone quand j'y bossais le service technique sous traitait des rapports d'assurance sur tout ce qui etait lié aux roues et compatibilité dimensions de pneus, largeur, de l'ET des jantes et bien sur du diamètre, et il y avait des mauvaises surprises. En gros tu ne peux monter sur ton AX que ce qu'il y a en max dans le catalogue Citroen en 3 trous, dimensions d'AX GT je crois...
Re: AX1.1i VSX 1994
Bon désolé Stuf pas eu l'occasion de me pencher sur cette histoire de correspondance.
La voiture prend l'eau.
J'ai découvert une flaque de pluie au niveau du siège passager. Le ciel de toit est imbibé de flotte au niveau du coin supérieur droit.
La pluie rentre dans par une faiblesse du joint de pare rise qui est sans doute fatigué et sec de par son origine (voiture du sud).
J'ai demandé au garage qui s'était occupé d'elle de prendre en charge le remplacement du joint.
Réponse rapide: c'est NFP, contactez Mondial Pare Brise avec la référence 96 020 878.
Pièce trouvée sur e-bay et commandée !
Re: AX1.1i VSX 1994
Fait suer ! Ça ne va pas laisser une auréole sur ton ciel de toit?
Re: AX1.1i VSX 1994
C'est pas du pare - brise collé ?
En tout cas changer le joint dont tu as mis la référence ne refera pas l'étanchéité, c'est juste un enjoliveur.
Re: AX1.1i VSX 1994
seb16trs a écrit : ven. 19 déc. 2025, 22:19 Fait suer ! Ça ne va pas laisser une auréole sur ton ciel de toit?
Si. Il est déjà marqué gris champignons foncés
demesmaeker a écrit : ven. 19 déc. 2025, 22:31 C'est pas du pare - brise collé ?
Si si justement, je me demande bien pourquoi il fuit. Je pense que l'enjoliveur est fatigué mais la colle doit être poreuse. Et en roulant, la pression fait rentrer la flotte.
Re: AX1.1i VSX 1994
Bah c'est le joint - colle qu'il faut changer alors, le joint externe dont tu as posté la ref est juste là comme finition (j'ai eu le cas sur ma Millésime, rappelle - toi on en a discuté Samedi dernier). Si ton pare - brise est nikel l'idéal est de le décoller puis le recoller, c'est délicat mais ça peut se faire.
Re: AX1.1i VSX 1994
franchement decoller et recoller un pare brise c'est un enfer sans compter le risque tres important de le peter en l'enlevant si on a pas les bons outils... un coup de colle a pare brise là ou çà craint et c'est reglé.
Re: AX1.1i VSX 1994
D'où l'intérêt d'aller chez un bon pro. :bah:
Quand j'avais chopé le vitrage bronze sur la BX 19 GTI au garage Citroën que je connais le chef de l'atelier carrosserie avec l'aide du patron avait déposé le pare - brise sans le moindre éclat en 5 minutes chrono, et même sans niquer les montants. :beuh:
Et le carrossier qui m'avait assaini les montants de pare - brise sur ma Millésime m'avait récupéré celui en place sans dommage non plus (en m'ayant toutefois précisé le risque de casse avant). :bah:
Re: AX1.1i VSX 1994
oui bien sur mais tout le monde n'a pas cette opportunité, la smat comptait le faire lui meme il me semble :bah:
Re: AX1.1i VSX 1994
Il a parlé de changer le joint enjoliveur alors que ce n'est pas lui qui fait l'étanchéité. :bah: Il va peut - être falloir arrêter la mauvaise foi un moment. :lol:
Re: AX1.1i VSX 1994
Calmez vous ! J'ai pas la place ni le temps de le faire et encore moins l'envie.
L'AX c'est ma quotidienne, j'en ai besoin.
Et je veux du travail correct, donc je préfère faire faire effectivement.
Cependant, pas envie d'aller me faire enfler chez Carglass car ça va faire 15 ans qu'ils n'ont pas fait une AX.
Non j'aimerai bien trouver quelqu'un qui fasse ça proprement et surtout de manière fiable !
Re: AX1.1i VSX 1994
Bah va chez Saint Félix. :jap:
Tu peux essayer chez Yvonnick mais pas sûr qu'il accepte. :ddr:
Re: AX1.1i VSX 1994
Un carrossier est apte a le faire.
Re: AX1.1i VSX 1994
lolo83 a écrit : sam. 20 déc. 2025, 17:01 Un carrossier est apte a le faire.
Effectivement et c'est pas forcément plus cher que chez Carglass :jap:
Je m'oriente vers ce choix.
Re: AX1.1i VSX 1994
J'ai le même souci sur la Saxo, je croyais l'avoir réglé mais ça revient.
Astuce que m'a filé un carrossier: mettre du liquide vaisselle sur la zone supposée fuyarde ( a l'extérieur ) et un coup de soufflette par l'intérieur ( par exemple en passant par l'emplacement de la poignée haute).
L'endroit fuyard fera des bulles.
Il faut que j'essaye parce que j'ai un doute sur mon joint de portière du coup...
Pour ton ciel de toit, selon le revetement ça peut revenir à la shampouineuse.
Re: AX1.1i VSX 1994
Ah merci pour l'astuce. C'est une bonne idée :jap:
Re: AX1.1i VSX 1994
Pas mal comme astuce.
Peut être compliqué sur une moderne ou il faut parfois démonter pour avoir l'accès, genre le tableau de bord pour la partie basse :ddr:
Re: AX1.1i VSX 1994
Re: AX1.1i VSX 1994
Hier il ne pleuvait pas, si si, donc j'ai voulu promener l'AX. J'ai eu comme une vague sensation de timbre poste dans cette voiture. Voyez par vous-même :
1994-2026: embonpoint !
Re: AX1.1i VSX 1994
Re: AX1.1i VSX 1994
Impressionnant...
Et tellement quotidien!
Re: AX1.1i VSX 1994
Re: AX1.1i VSX 1994
C'est là que tu vois le poids réel de l'écologie dans notre économie :colere:
Re: AX1.1i VSX 1994
Les gens s'en battent les couilles, mais est-ce une révélation ?
Re: AX1.1i VSX 1994
je conduis une pauvre clio de 2002 et franchement le retour a une petite voiture legere, reactive avec une bonne tenue de route çà fait vraiment du bien.
Re: AX1.1i VSX 1994
C'est quand même un truc de fou. Pour moi les meilleures auto qu'on ait faites sont celles nées des les 90's
Re: AX1.1i VSX 1994
95-2005 pour moi.
Re: AX1.1i VSX 1994
Dans leur gros trucs, ils ont même pas notre prestige.
Je ne comprends pas à quoi ça peut leur servir... :ddr:
Re: AX1.1i VSX 1994
phoz182 a écrit : jeu. 15 janv. 2026, 21:14 C'est quand même un truc de fou. Pour moi les meilleures auto qu'on ait faites sont celles nées des les 90's
Pas mieux. Compromis solidité/dynamique qu'on a brisé depuis...
Re: AX1.1i VSX 1994
Harlock a écrit : jeu. 15 janv. 2026, 21:37 Dans leur gros trucs, ils ont même pas notre prestige.
A rouler :bah: dans un.monde saturé de radars, de ralentisseurs, de feux et de ronds-points, ça sert à quoi un châssis ? Ils ont tout fait pour niquer le plaisir de conduire, sans pour.autant niquer l'individualisme de connard qui fait que les blaireaux continuent de doubler en ville comme des porcs ou téléphoner garés dans des ronds-points...
Re: AX1.1i VSX 1994
stuf a écrit : jeu. 15 janv. 2026, 20:53 je conduis une pauvre clio de 2002 et franchement le retour a une petite voiture legere, reactive avec une bonne tenue de route çà fait vraiment du bien.
Mais complètement ! Pas pour rien que j'ai voulu reprendre une AX série 2 pour l'agglomération :jap:
Re: AX1.1i VSX 1994
Le seul avantage des voitures récentes ,c'est la sécurité , le reste c'est du branlekiki.
Mais bon ils répondent aux besoins des consommateurs (et pas conducteurs) pour qui ont les a créés... ces besoins.
Roulons tant qu'on peut.
Re: AX1.1i VSX 1994
Cette rougne est tombée en PANNE de batterie ! :colere:
Et exactement à la même station - service que la BX GTI de Griscristal. :ddr:
Heureusement Demes Dépannage est là : rougne dépannée en une heure achat d'une batterie neuve compris. :sol:
Accessoirement ça m'a permis de me débarrasser de l'ensemble répartiteur / conjoncteur de la défunte Smatmobile qui trainait depuis des semaines dans ma Millésime et que Smat voulait récupérer. :rs:
Re: AX1.1i VSX 1994
Voilà ! Vu que cette ROUGNE prend l'eau par le pare-brise, je ne la sors pas beaucoup avec la pluie. Aujourd'hui beau temps: go prendre l'AX Very SeXy pour la faire rouler !!! \o/
Ce matin RAS.
Ce soir, direction Angers pour traverser la Loire à Oudon puisque les ponts entre Nantes et Oudon sont soit fermés, soit en travaux.... Bref, content d'aller faire un tour en AX et rentrer par les bords de Loire.
Et puis l'autoradio qui commence à déconner. C'est quoi cette merde ?!
Ensuite, le TdB qui déconne à son tour: plus de compte-tpur, le rétroéclairage disparait, plus de tenpérature d'eau... Je crains un fusible qui déconne. La nuit commence aussi à tomber.
Et puis je me rends compte qu'en mettant les phares, la voiture ratatouille, manque de pèche: la pompe à essence immergée qui faiblit. Et là le voyant moteur s'allume.
Ca craint !
Je fini par me dire que je vais me garer sur ladite station service sur le bord de la RN, et je pense à la batterie qui lâche. Sauf que le voyant de batterie ne s'est jamais allumé.
Bien entendu la station est fermée.
Pour le reste, Mamadou n'Demes a tout dit. Je devrais regarder aussi l'alternateur à l'occasion, mais content de repartir avec un petit bolide qui a de nouveau la patate !
Merci Demes pour le dépannage et l'apposition des mains :jap:
Dernière modification par Smat le mer. 28 janv. 2026, 21:01, modifié 1 fois.
Re: AX1.1i VSX 1994
Ah, et j'ai récupéré le compte-tour et la température d'eau sur cette vérole :rs:
