Pareil pour la distri de la xantia. J'apprendrai sur le tas sur un week end
Ben j'ai du en faire deux en un mois et j'ai eu l'occasion de regretter par deux fois de ne pas avoir les moyens de faire faire le boulot !
Avantages : économie, assurance d'un taf bien fait, réglage du jeu aux soupapes un peu moins que facultatif, ce dernier point n'étant pas compris dans le forfait, finalement pas compliqué à faire,
inconvénients : difficile d'accès donc chiant ET douloureux pour les mains, beaucoup à démonter pour être peinard, pas franchement intéressant à faire même avec le plaisir de la découverte, peur de faire une connerie et de tout péter au démarrage :psycho:
- xixis91410
Je vais faire mon Zgweg... TU
Pour ce qui concerne le TU, je connais bien et sais régler le jeu aux soupapes sans consulter la RTA.
Par contre, ici, pour le boulot, je faisais 7,5l/100 de moyenne annuelle avec une AX 10i 5p
et 7,2l/100 'seulement' avec une 11TRE 'présérie'
Donc c'est chiant mais vive le XUD9, qui me permet de jouir de l'hydrau. au quotidien ET de ne pas bouffer que des patates...
Comme le xu9 ne consomme pas plus que le xu6 ou xu6 en carbu simple corps.
- xixis91410
Je parlais pour la facilité, hein ^^ Mais je commence à sentir, un mal au cul quand je retourne régulièrement à la pompeTrefix a écrit :Pour ce qui concerne le TU, je connais bien et sais régler le jeu aux soupapes sans consulter la RTA.
Par contre, ici, pour le boulot, je faisais 7,5l/100 de moyenne annuelle avec une AX 10i 5pet 7,2l/100 'seulement' avec une 11TRE 'présérie'
Tu as un tensiomètre SEEM ?serialpyro a écrit :Pareil pour la distri de la xantia. J'apprendrai sur le tas sur un week end
Non justement c'est le genre de matos spécial qui me rebute un peu.
Sur BiX, pas besoin de tensiomètre...
sur hdi oui mais ça coute 1000balles quoi.
- dimitri61
j'étais vert quand sur l'acav on ne m'a pas pretté le SEEM , j'ai fait sans, mais bon avec l'habitude on arrive a ne pas etre trop loin des valeurs .
2cv6 1972 « custom »
Sur la Xantia HDI c'est l'arbre à cames qui est pigé et non sa poulie (qui est tenu par 3 vis sur l'AAC), donc les 2 poulies (AAC et PI) tournent lors de la tension qui est donc parfaitement répartie. La procédure de tension est un peu tordue mais d'expérience, si on la respecte on peut garantir que ça tiendra 10ans/160000km.
C'est pareil sur l'ES9.Jolitorax a écrit :Sur la Xantia HDI c'est l'arbre à cames qui est pigé et non sa poulie (qui est tenu par 3 vis sur l'AAC), donc les 2 poulies (AAC et PI) tournent lors de la tension qui est donc parfaitement répartie. La procédure de tension est un peu tordue mais d'expérience, si on la respecte on peut garantir que ça tiendra 10ans/160000km.
- dimitri61
sur es9 , xur10j4rs j4r
pas le j4d qui a deux tendeurs
, assez courant donc
J'aime bien les systèmes pré-tension puis tension, au final ça répartit bien et il n'y a pas besoin d'appareil de mesure.
Je n'ai plus la procédure ES9 en tête, mais sur le DW10 il y a une prétension, puis il faut tourner 8 tours (pour que la courroie se centre sur ses poulies) puis revérifier la tension avant de tout bloquer.gobby a écrit :C'est pareil sur l'ES9.Jolitorax a écrit :Sur la Xantia HDI c'est l'arbre à cames qui est pigé et non sa poulie (qui est tenu par 3 vis sur l'AAC), donc les 2 poulies (AAC et PI) tournent lors de la tension qui est donc parfaitement répartie. La procédure de tension est un peu tordue mais d'expérience, si on la respecte on peut garantir que ça tiendra 10ans/160000km.
Je trouve ça pertinent car lors de la prétension, comme seule la poulie de vilebrequin est immobile, la tensions est répartie des 2 côtés (à l'inverse des XUD) et faire 8 rotations permet à la courroie de bien se mettre en place (à l'endroit où elle est la moins tendue d'ailleurs)
C'est la même chose. C'est vraiment pas la tension qui m'a posé de problème cet été, c'est comme d'hab l'accès (et encore c'était pas un problème, c'était juste long.)Jolitorax a écrit :Je n'ai plus la procédure ES9 en tête, mais sur le DW10 il y a une prétension, puis il faut tourner 8 tours (pour que la courroie se centre sur ses poulies) puis revérifier la tension avant de tout bloquer.gobby a écrit :C'est pareil sur l'ES9.Jolitorax a écrit :Sur la Xantia HDI c'est l'arbre à cames qui est pigé et non sa poulie (qui est tenu par 3 vis sur l'AAC), donc les 2 poulies (AAC et PI) tournent lors de la tension qui est donc parfaitement répartie. La procédure de tension est un peu tordue mais d'expérience, si on la respecte on peut garantir que ça tiendra 10ans/160000km.
Sur BiX c'est nickel SAUF si la cloche du tendeur est bridée pour cause de corrosion + merde accumulée...gobby a écrit :J'aime bien les systèmes pré-tension puis tension, au final ça répartit bien et il n'y a pas besoin d'appareil de mesure.
Laine d'acier et graisse fine sont donc indispensables avant de remonter la courroie neuve
Tu l'as faite au tensiomètres ?gobby a écrit :C'est la même chose. C'est vraiment pas la tension qui m'a posé de problème cet été, c'est comme d'hab l'accès (et encore c'était pas un problème, c'était juste long.)
Sinon, l'accès, avec 1 cylindre de moins en largeur ?
- dimitri61
sur es9 c'est une "flèche" , pas besoin de SEEM
et les premiers es9 sont en tendeur hydro , mais on les passe en kit de 210 vu que ce de 194 sont nfp
tout ça ne vaut pas le quart de tour du galet tendeur excentrique accessible d'un TU
- xixis91410
Zgweg, le pwophèteGreg a écrit :tout ça ne vaut pas le quart de tour du galet tendeur excentrique accessible d'un TU
La méthode de fréquence vibratoire est pas mal mais pas reconnue.
serialpyro a écrit :La méthode de fréquence vibratoire est pas mal mais pas reconnue.
- dimitri61
On parle pas de hertz , mais de seem
Hertz c'est chez le losange
ça porte bien son nom ça, une boite de location de voiture pour chez Renaultdimitri61 a écrit :On parle pas de hertz , mais de seem![]()
Oui c'est commercial tout ça car une fréquence ça se mesure en hertz.
- dimitri61
Ce que je veux dire c'est que une unité seem n'est pas basée sur la résonance , mais sur la flexion de la courroie
Oui je sais, dans le lien que j'ai filé, je parle de hertz car le type au début mesure à l'audio.
Pas reçu l'EGR. On m'a informé que la pièce était en cours de réapprovisionnement pour un délai inconnu.
Prochaine fois je pose chez un site plus cher mais qui a du stock, ça m'apprendra.
putain, super....
Commande expédiée, je viens de recevoir un mail de confirmation...
De chez webdeal ou un autre site.
Citroen lorient est très fort aussi pour t'annoncer une semaine après ta commande débitée et toujours pas reçue que la pièce est nfp.
C'est chez eux que j'ai acheté ma C4.serialpyro a écrit :De chez webdeal ou un autre site.
Je ne leur en veux pas, ils ne l'ont pas construite.
Vanne reçue.
Montage demain.
Montage demain.
DerUlmer qui fait de la mécanique ?
gobby a écrit :DerUlmer qui fait de la mécanique ?
Et une vanne EGR c'est SALE
Il fait peut-être sous-traiter, avec tous ces travailleurs détachés...
