BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM89
femme sera au taf en plus :love: bon j'aurai la gnome mais pas grave, picolage :love:
Re: BX 19 TRD AM89
Greg a écrit : j'aurai la gnome mais pas grave, picolage :love:
:beuh: Et c'est elle qui conduit pour te ramener ?
Re: BX 19 TRD AM89
c'est WC92 qui se déplace, pas moi :mrgreen:
Re: BX 19 TRD AM89
Si mon RDV ne se termine pas trop tard dans l'aprem, et que j'ai pas de greluche pour occuper les places dispos, je serai ravi de t'insulter de visu :love:
Vu l'heure du RDV et le temps de route, ce serait pour l'apéro du soir, avec encore des bornes pour me rentrer :mad: :enfer:
Dernière modification par ad92 le sam. 26 mai 2012, 19:17, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD AM89
:eddy: :love:
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai enfin reçu ma RTA, et j'ai remarqué que le ralenti est plus élevé que les indications de la RTA :modepignolagedenouille:
La RTA mentionne 750-800 trs. A froid, le compte-tour indique 950 trs/min, et 1000 trs/min à chaud.
Est-ce que le compte-tour est optimiste, ou bien je me pignolle vraiment la nouille pour une broutille? Elle démarre au quart, tourne très rond au ralenti, frein moteur ok, et consomme rien.
ça m'emmerde d'avoir à toucher à l'anti-calage pour ça :lescarbusc'estmieux: :ouinouinouin:
Re: BX 19 TRD AM89
je pence qu'il y a un peu de tout réuni :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Certes :ddr:
Le mieux est l'ennemi du bien :jap:
Re: BX 19 TRD AM89
cette rougne mouline trop haut à chaud :beuh:
Re: BX 19 TRD AM89
sur toute les bx TD que j'ai vu, le ralentis est toujours un peu plus haut que ce qui est indiqué dans la RTA. Genre à chaud plutot vers les 900 trs, mais pas 1000 :mad:
Re: BX 19 TRD AM89
niveau d'huile trop haut :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Pour le niveau d'huile, il va bien merci :colere:
1000, je trouve que c'est trop haut aussi.
Re: BX 19 TRD AM89
tas de merde :bah:
Re: BX 19 TRD AM89
aucun rapport le niveau d'huile :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Wutch a écrit :aucun rapport le niveau d'huile :ddr:
autoallumage touSSa :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
l'autoallumage c'est un peu le principe du diesel hein :ddr: mettre trop d'huile peut engendrer des "accélérations impromptues" de l'auto et enculer le moteur pour cause de surrégimes
Re: BX 19 TRD AM89
phoz182 a écrit :tas de merde :bah:
Et pourquoi donc?
RTA en main, j'ai zyeuté un peu cette histoire:
- vis de réglage du ralenti qui ne touche pas le levier, et aucune action quand la vis appuie dessus.
- en vissant celle du ralenti accéléré, le régime baisse un chouilla, mais j'arrivais en fin de filetage.
Le tout après avoir déconnecté l'anticalage (que la vis n'appuie plus sur le levier)
J'ai remis comme c'était :bah:
Edit: je crois que j'ai capté. Cette rougne reste en permanence sur son régime de ralenti accéléré :???:
Re: BX 19 TRD AM89
Après avoir lu ce topic et celui-là, j'ai été vérifier que le débattement du levier de ralenti accéléré. Il est en plein millieu, sans possibilité de le bouger. J'en déduis que l'élément thermo-dilatable est naze.
Encore un truc à faire sur ce tas de merde :mad:
Je suppose que ça se trouve chez n'importe quel revendeur de pièces? Mis à part la procédure de réglage décrite par Brico, quelque chose de spécial à faire au niveau du boitier du calorstat?
Re: BX 19 TRD AM89
si tu veux changer le calorstat il faut une pince à circlip d'homme - que je possède :jap:
Re: BX 19 TRD AM89
Autant en profiter, quoique tout semble fonctionner correctement.
Je te ferai signe en temps utiles :jap:
Il faut donc purger le circuit après avoir changé cette merde?
Re: BX 19 TRD AM89
ad92 a écrit :Autant en profiter, quoique tout semble fonctionner correctement.
si tu ouvres le circuit de flotte cela ne me semble pas illogique. Tu as deux purges dans le boîtier à eau.
Re: BX 19 TRD AM89
Oui si changement de calorstat, mais également pour la sonde de ralenti accéléré?
Re: BX 19 TRD AM89
ad92 a écrit :Oui si changement de calorstat, mais également pour la sonde de ralenti accéléré?
jamais fait le changement mais je vois mal comment éviter de faire rentrer un peu d'air... et que coûte une purge?
Re: BX 19 TRD AM89
seb16trs a écrit :si tu veux changer le calorstat il faut une pince à circlip d'homme - que je possède :jap:
Deux pointes, une chute de tasseau et une paire de pinces " universelles ", ça se fait aussi, sur le trottoir, mais c'est ch... :mad:
Si le ventilo et la sonde fonctionnent normalement, aucun risque à faire la purge sinon de mettre du LDR partout (j'avais mis des tof' d'une bidouille, sur le post de La friteuse).
Si le circuit de refroidissement a été ouvert, la purge est indispensable mais c'est facile (quoi qu'un peu long d'attendre la mise en route du ventilo puis le refroidissement complet).
Re: BX 19 TRD AM89
Trefix a écrit :Si le ventilo et la sonde fonctionnent normalement, aucun risque à faire la purge sinon de mettre du LDR partout (j'avais mis des tof' d'une bidouille, sur le post de La friteuse).
Pendant l'inspection des vis de ralenti, le ventilo s'est déclenché pendant quelques temps, donc tout va bien :jap:
Juste que j'appréhende un peu certains trucs que j'ai jamais fait, n'ayant eu jusqu'alors affaire qu'à des moteurs refroidis par air :mad:
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai fait une petite séance de cosmétique.
Dommage que les PC soient griffés, mais ça lui donne meilleure mine.
Au final, avec une planche de bord pas fendue, un intérieur harmonisé (pourquoi pas TZD), deux portières AR, un hayon et deux PC, elle serait tout à fait valable cette rougne :beuh:
Re: BX 19 TRD AM89
Avec des sphères 55 bars, le confort est bien :colere:
Re: BX 19 TRD AM89
t'as pris un crédit pour poser? :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Non, j'ai kidnappé des enfants pour les louer à des gens qui peuvent pas en avoir :jap:
Je ne payes jamais à crédit! :colere:
Re: BX 19 TRD AM89
Ce gros tas de merde m'a trainé sur 1000 bornes hier sans faire chier. Juste le compteur qui devient pessimiste (m'en fous, je préfère rouler au compte-tour), et un max de vibration dans la caisse autour de 120 km/h, mais de façon aléatoire, ça ne l'a pas fait sur certaines pointes à 140.
Je me demande si ce n'est pas un signe qu'il faut que je me magne de faire le SB du bas, qui transmettrait les vibrations dans toute la voiture.
A part ça, j'ai surkiffé le confort de cette rougne :love: :love:
Dernière modification par ad92 le jeu. 7 juin 2012, 09:07, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD AM89
cool, tu as enfin pu profiter de tes investissements dernier :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Oui :love:
Re: BX 19 TRD AM89
Quelqu'un pourrait me dire le diamètre de la goulotte de mise à l'air du réservoir? J'ai vu qu'elle gouttait en faisant le plein hier :colere:
Merci!
Re: BX 19 TRD AM89
ça y est cette garce commence les vrais caprices :colere:
Je l'ai foutue sur cric un côté après l'autre pour voir si je n'ai pas un éventuel jeu dans les rotules de direction. J'ai senti un léger jeu.
Je la remet en position route, et l'AV se casse la gueule :beuh: En bref, elle monte, se stabilise deux secondes, et retombe, et ainsi de suite. Pas vu de fuite par terre.
Rapide recherche:
- voir si les retours de fuite des vérins coulent à flots
- voir si le correcteur pisse
Re: BX 19 TRD AM89
Bienvenue au club :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
La question est stupide, mais autant en avoir le cœur net : l'avais-tu mise en position haute, avant de la monter sur cric ? Je pense que oui.
C'était juste pour faire avancer le Schmilblick en écartant l'hypothèse d'une méchante torsion de la barre stab' qui aurait malmené la timonerie de correction de hauteur... :bah:
Bonnes recherches !
Re: BX 19 TRD AM89
pouah ça puent les vérins secoué :ouin: Ce qui est bizarre c'est l'arrivé brutal du soucis...
Tu ne l'avais pas trop fait de gymnastique avant de la lever? le mieux est de lui faire une position basse manuel et de lui faire toute les étapes de levé.
si ça persiste c'est caca.
Elle me plait cette BX :ddr:
Re: BX 19 TRD AM89
Greg a écrit :Elle me plait cette BX :ddr:
Sadique!
Elle est propre cette bix :rs: Une couleur que j'adore ♥
Re: BX 19 TRD AM89
Trefix a écrit :La question est stupide, mais autant en avoir le cœur net : l'avais-tu mise en position haute, avant de la monter sur cric ? Je pense que oui.
Bonnes recherches !
Oui, position haute avant de la lever, juste de quoi faire décoller une roue après l'autre.
Pas de gymnastique, je m'en étais servi dans la matinée sans soucis.
Re: BX 19 TRD AM89
bin refait de la gym alors et analyse ensuite :mad:
