stuf a écrit : dim. 12 mai 2024, 20:30 le polytroll c'est de la m...
achetez des vrais produits :
https://www.maniac-auto.com/fr/dressing ... dcQAvD_BwE
c'est meme pas bcp plus cher...
96 je valide le poste :jap:
C’est de la m…. qui marche bien quand même :ddr:
Mais j’ai tout les plastiques d’une r5 à rénover, ce sera l’occasion de tester ce produit !
Polytrol un jour, Polytrol toujours !
Le jour où tu as X couches et ça fait plus d'effet , tu fais comment ?
J'ai connu cela sur des pare-chocs bleue, tenu moins d'un an et boutde trois chouches effet moin quelques trimestre, très déçu par cette merde .
ben X couches de polytrol je l'ai fait sur la Uno de mes debut, çà a fait un vernis de merde qui a fini par s'ecailler c'etait absolument immonde :love:
j'ai du tout poncer puis j'ai finalement repeint à la bombe speciale pour plastiques mat et là c'etait pas mal du tout.
Ah ok, je ne savais pas que c’était une dauberie à ce point ce truc ! :ddr:
À LA BENNE LE POLYTROL !!! :mad:
non mais chacun voit midi a sa porte
mais le polytrol c'est pour renover un salon de jardin grofilex :ddr:
donc çà fonctionne, mais çà n'est pas du tout ce qui se fait de mieux
franchement le produit que je vous ai mis au dessus c'est tres bien, beaucoup mieux et çà fait pas de vernis.
Je testerai ton produit. Il n'empêche que le polytrol a un mode d'emploi à respecter, et tout ce que vous avez décrit je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas fait pour repeindre. Ou alors j'ai eu de la chance avec mes plastiques.
De toute façon, pour avoir vu le résultat sur le même support entre polytrol et décapeur thermique j'ai aussi été bluffé par le décapeur thermique. Le C15 vaut bien que je teste des choses ^^
Le polytrol je l'avais fait sur les PC de ma TRD avant d'aller à l'ICCCR en iltalie en 2008, ça avait tenu un bon moment et pas de souci de "vernis" qui pèle après. Mais merci pour le lien Stuf. :jap:
le decapeur thermique faut vraiment faire attention et y aller crescendo.
çà n'a par contre pas fonctionné sur les PC bleu de la TRS, j'avais essayé avant de repeindre.
Il semblerait que la tenue après passage du Polytrol soit très variable. C'est pour cela que j'évoquais mon cas sur des pare-chocs bleu.
Comme Stuff le produit est peut pas trop mal pour rénover un salon de jardin voir une auto jetable
Pour ma part comme c'est quasiment irréversible je vois pas l'intérêt du produit d'autant plus qu'une simple huile aura le même effet !
Pour les 40 ans sur l'ambulance j'avais passé une cire teinté liquide, bon ça tien pas très longtemps mais c'est 100% réversible. .
Première conso de ce vil fourgon: 5.82l/100 sur 318km :colere:
Bordel, je pensais pas passer sous la barre des 6l/100 #content
Conso faite avec du SP95E10.
J'ai d'ailleurs changé les bougies sur cet animal, ce qui fu fait sans problème: pas besoin de forcer. Le tout remonté à la graisse cuivrée, of courses.
J'ai posé sur un silencieux de C15E à la casse: c'est après le paiement que je me suis rendu compte d'une petite fuite à la soudure, après nettoyage. Va falloir que j'y retourne pour me faire rembourser, ou tenter le second silencieux de dispo. J'ai de la chance, les 2 seuls présents sur le parc sont des essences. Par contre ils sont ravagés et y'a plus de portières. Comme d'habitude les joints de portes sont HS avec cette manie de pendre les caisses par câbles vià l'habitacle, quand c'est pas le fenwick au travers des vitres directement :rs:
Allez, j'attends une accalmie pour me coucher sous la voiture et remplacer des durites neuves de 1996.
Encore une journée pluvieuse entrecoupée d'averses. Donc on sort la lessive et le tahiti douche pour aller faire un peu de lavage dans le compartiment moteur.
C'est franchement crade: mousse et champignons !
Mais quel nid à merde ce truc. Bonne occasion de contrôler le tuyaux d'évacuation qui était plein de boue...
Maintenant c'est propre.
Je pense refaire la platine du support de cric un jour. C'est tout con. Faut juste que je trouve quoi mettre et où commander la mousse insonorisante. Si possible un truc mieux que l'existant...
La sangle élastique de maintient du cric ne tenait plus que par 2mm non déchiré. J'ai bien fait de zieuter ça. Du coup ce n'est pas remis, trop risqué. Je retourne à la casse demain matin chercher ça, y'en a bien une qui va trainer entre les 2 C15 et la Visa qui restent...
Si la Visa est en Weber, il faut POSER sur la pipe + carbu + manchon + tuyaux divers, ça se revend CHER :rs:
Le compartiment moteur me rappel la 104 :ddr:
Belle durée de vie pour une caisse :jap:
loloBX a écrit : lun. 13 mai 2024, 21:20 Il semblerait que la tenue après passage du Polytrol soit très variable. C'est pour cela que j'évoquais mon cas sur des pare-chocs bleu.
Je pense que les gens utilisent le Polytrol comme une peinture ce qui n'est pas le cas. Et ça doit dépendre aussi du support qui le reçoit. Un pare-choc granuleux comme celui des GS/A le tolère bien en tout cas.
Je testerai d'autres choses sur le C15 :jap:
ad92 a écrit : sam. 18 mai 2024, 08:49 Si la Visa est en Weber, il faut POSER sur la pipe + carbu + manchon + tuyaux divers, ça se revend CHER :rs:
C'est une Leader déjà bien dépouillée, avec sa sellerie spécifique bien maltraitée puisqu'il pleut dans la bagnole...
Du coup retour à la casse ce matin. Déjà, la Visa n'avait rien d'intéressant,même plus sa platine pour le cric, donc pas de sangle. J'ai pourtant fouillé dans le merdier dans la voiture et sous la caisse dans l'herbe au cas où car figurez-vous que sur les 2 C15 présents tous les deux avaient leur capot fermé et le câble d'ouverture pété ou absent :ddr:
Mais quel bordel, merci les bourrins :mad:
En plus ils sont en équilibre sur une bagnole, pas forcément évident de travailler sur le C15. L'avantage, c'est que j'ai pu récupérer un silencieux AR en travaillant debout. Il n'est pas exceptionnel mais pas percé et bien moins piqué que le miens. Ca c'est fait !
Ensuite, opération capot: j'ai fini par faire le tour des caisses environnantes pour démonter un balais d’essuie-glace suffisamment grand pour choper l'ouverture du capot par en dessous. Et bien bingo, sur les 3 voitures, seule cette dernière avant encore sa sangle, et en parfait état :rs:
Avec 2 j'ai pu en faire une bien plus solide.
Le cric à retrouvé sa place.
Aujourd'hui je suis allé chercher un pare-brise pas pourri à côté de chez moi. Le gars super sympa voit le C15 et me demande si je n'ai pas besoin d'autres pièces car il lui reste un attelage.
C'est une proposition que je ne pouvais pas refusée car gratuit c'est encore trop cher :ddr:
Bon par contre je n'y connais pas grand chose. Mais il me semble que la norme pour les prises de branchements rondes ont changés dernièrement non ? J'ai un cadavre d'attelage sur la BX qui ne peut plus recevoir de remorque car la prise est incompatible. Est-ce que parmi vous y'en a qui en savent un peu plus ?
Changées? je suis pas au courant.
Il y a surtout quasiment que de la prise 13 broches maintenant sur les attaches remorques et les remorques elles mêmes, alors que sur les anciennes c'est du 7 broches.
Mais il existe des adapteurs de l'un vers l'autre et inversement.
C'est toujours pratique ça et à ce tarif par contre, il aurait pu être repeint...
Ah oui merci c'est ça OK. Je vais voir pour mettre un 13 broches alors ! Merci pour le rappel.
Tu as raison: j'ai fait part de mon mécontentement au vendeur pour la partie esthétique de cet attelage, mais une fois rentré avec :ddr:
Je le déposerai demain au sablage + peinture si tout va bien.
Mais quel étalage de richesse :beuh:
Tu vas pouvoir mettre la caravane mon cousin. :ddr:
Harlock a écrit : mar. 21 mai 2024, 18:50 Tu vas pouvoir mettre la caravane mon cousin. :ddr:
Et me mettre à la guitare :ddr:
Fais juste gaffe, les coups de fusil partent vite :jap:
Pense à acheter le best-seller de Phoz "1001 façons d’accommoder le hérisson" :jap:
Enculé :ddr:
Un peu de recul sur ce véhicule maintenant qu'il approche les 76k KM.
Déjà la conso est super raisonnable pour aller au taf. Un cycle péri-urbain je tourne à 5.4L/100 depuis 2 semaines, faut dire que je suis tranquille à 80 voire 90km/H.
La BV est bien étagée. Comme en bicylindre, la 3ème est la bonne à tout faire !
Par contre dès qu'on attaque la 4 voies et le 110km/h, on frôle les 8l/100, et à 120++ c'est digne d'une conso de GS/A sur double corps :ddr:
Bref, totalement novice sur l'engin, et bien je regrette pas, ça se conduit et ça roule super bien avec un TU. Le combo fait sourire, mais est fort pertinent !!!
Dernière modification par Smat le dim. 25 août 2024, 22:10, modifié 1 fois.
En conduite raisonnable en effet, mais au delà, c'est un peu normale la conso, faut assumer son avion de chasse. :ddr:
je suis jaloux de cette simplicité et cette facilité à rouler :mad:
C'est comme un vélo électrique, mais avec quatre roues , thermique, le panier pour les courses est pratique et tu es à l'abri.
smat a acheté la bonne auto au bon moment et va regarder la cote monter en nous méprisant et se frottant les mains :mad:
Il a bien suivi les enseignements de Maitre Demes :mad:
Harlock a écrit : dim. 25 août 2024, 20:36 En conduite raisonnable en effet, mais au delà, c'est un peu normale la conso, faut assumer son avion de chasse. :ddr:
Et encore ce C15 n'a pas encore roulé chargé ras la gueule. :ddr:
demesmaeker a écrit : lun. 26 août 2024, 15:51
Tu veux dire avec toi de retour du restaurant ? :love:
Si tu vas au restau à volonté et que ta volonté est grande... :ddr:
je vois qu'on est quelques un à avoir assisté à l'efficacité de ce métabolisme incroyable d'un point de vue quantité absorbé et conséquences sur le poids :ddr:
stuf a écrit : lun. 26 août 2024, 22:27 je vois qu'on est quelques un à avoir assisté à l'efficacité de ce métabolisme incroyable d'un point de vue quantité absorbé et conséquences sur le poids :ddr:
J'ai quand même souvenir d'une vidange express dans une poubelle à la sortie d'un resto rennais. :ddr:
Le poisson qui était pas frais... :ddr:
