BX 19tzs gris perlé de 90
Oui il y en a une belle qui doit trainer la dessous car je nettoye souvent et ça revient.
C'est beau :love:
Et ça fait chier à froid :colere:
:cyp:
Le mecanisme de starter force beaucoup. J'ai mailé delmotte pour voir ce qu'il en pense.
ma TZS c'est pareil, elle démarre pas top à froid mais j'en ai clairement rien à foutre! :beuh:
au contraire, comme déjà dit ça fait monter la pression d'huile dans le moteur AVANT qu'il démarre et c'est très bien comme ça :jap:
Ca reste du carbu solex de merde :lol:
J'ai au début à peine serré le carbu. Genre je visse à la main ce que je peux et un quart de tour au cliquet ensuite. À chaud j'ai pu rajouter un un huitieme de tour, toujours en effleurant le cliquet.
En fait ça demarre après quelques sollicitations puis cale de suite par régime trop bas. À chaud c'est parfait mais il fait y arriver à ce qu'il chauffe.
Si je demarre en etant accéléré ça part de suite mais cale de suite après toujours par manque de regime.
Il ny a plus à toucher la vis de ralenti accéléré en starter manu?
Je vais voir si il ya moyen de reduire la precontrainte du ressort de rappel du volet de starter et si on peux ça devrait le faire.
serialpyro a écrit :En fait ça demarre après quelques sollicitations puis cale de suite par régime trop bas.
pareil :jap: et "normal" pour un truc tjs habitué de roucoulé à 2000 tr sur 15 bornes :ddr:
bon par contre j'ai pas tes autres complications dieu merci, ta TZS est magique :lol: :tasdemerde:
Mais à part cette tirette dure il n y a pas de soucis, ça marche bien.
Je naurai plus qu'à ajuster la richesse ensuite.
Delm pense que le câble une fois sortie de dessous le bac à batterie part trop haut mais que je devrai le gardé à mi hauteur du radiateur pour qu'il arrivé bien plus par en dessous sur le mecanisme.
ça va très bien sur la TZS, un chouilla plus ferme que celui de l'AX mais c'est normal aussi, t'as vu la longueur de câble! :beuh:
Oui c'est vrai que c'est très long.
J'essaye tout à l'heure voir si c'est mieux et je laisserai les pièces s'user un peu ensuite.
Et puis on va théoriquement sur les beaux jours donc le starter au demarrage va se rarefier.
j'ai fait péter ma "Postarde" y'a quelques jours quant il faisait encore froid, le starter à dégagé y'en a plus :ddr: et de la façon qu'elle a démarré sans c'était stupéfiant :love:
http://www.dailymotion.com/embed/video/ ... ideInfos=1
PS: et y'a rien de réglé, juste du pifomètre! :lol:
Là le ralenti à chaud etait nickel.
Je pense relever un peu celui accéléré et la richesse à l'oreille puis verif à la colortune.
J'ai vu pour ton ax ptt. Pot tuning :cyp:
Remus kéké :rs: mais c'est fait pour :lol:
Le cable passant un peu plus bas (mi hauteur du radiateur) c'est plus souple.
Et en actionnant plusieurs fois à la main le mécanisme, ça va comme il faut, il devait y avoir une couche de bichromaté un poil grosse :rs:
Ca c'est ok :bien:
serialpyro a écrit :Le cable passant un peu plus bas (mi hauteur du radiateur) c'est plus souple.
il doit passer à ce niveau le mien aussi :jap:
et pour shunter l'allimentation en LDR de la sonde t'as manouché avec le manchon fournit bien moche ou t'as fait ça propre avec un débulleur d'AX essence phase 1 ? :love:
Avec le manchon alu fourni et deux colliers en attendant de trouver une durit assez longue pour faire une seule longueur.
C'est pas sale d'aspect mais ya pas 2cm de longueur de rab :ddr: c'est tendu et passe sous l'ev du carbu.
Sans titre [1024x768].jpg (157.28 Kio) Consulté 9396 fois
il te faut donc poser sur un débulleur d'AX série 1 :rs:
moins il ya de tuyaux et mieux ça me plait car c'est déjà salement fourni la dessous.
raison de plus pour poser :rs: et ça fait propre :love:
photo :colere:
faut chercher dans le sujet de la TZS la plus burnée du monde :bah:
Le débulleur ce trouve dans la gaine en plastique en bas de la photo ... Greg l'a juste posé sur un XU ;)
enveloppé dans une gaine ça fait mastoc! :beuh:
cela dit les "neuf" sont plus gros et vendu comme ça sous gaine, moi j'avais foutu un "vieux" de série 1 chopé en casse, ça fait une chtiotte durite propre de d'un cm tout juste, c'est beau :love:
Merci alexis.
En fait cette rogne me fait le coup de la xantia au début.
Elle tournait moyennement dans sa merde et dès que tu commences à vouloir rafraichir un élément, les merdes s'enchainent et tu les fais tous.
Greg a écrit :enveloppé dans une gaine ça fait mastoc! :beuh:
ca attendra la distri car jai pas encore envie de re purger le ldr.
lopette :rs:
serialpyro a écrit :Elle tournait moyennement dans sa merde et dès que tu commences à vouloir rafraichir un élément, les merdes s'enchainent
Normal :mad:
Une rougne de plus de 20 ans nécessite FORCEMENT une remise à niveau complète, sauf si achetée à un maniaque (ou un anglais).
Tiens tu veux encore rire ?
Tu sais le galet tendeur de pompe choppé sur lbc ?
Je le sors de son sachet tout à l'heure pour comparer avec le mien qui était déposé.
Il ressemble beaucoup, la ref dessus ne correspond à rien nulle part mais ce ne sont pas les mêmes :ouin:
Je risque de le garder longtemps vu sur quelle bx il va :cyp:
enfer :ddr:
il va sur une 14?
non pire ! une 14 je l'aurai donnée alexis.
1124 cm3 :rs:
Oui!
Grece italie et cie.
La vache :cyp: Tu es tranquille... Envoie ça en Italie :ddr:
va falloir gitaner pour le rendre utilisable :rs: :souduralarc:
Le type ne pouvait men dire plus que la photo de tout son stock dun ancien garage et ça ressemble vachement.
Vu le prix jai tenté.
Un petit percage doit pouvoir le faire ou même récupérer le galet.
Non je viens de vérifier mieux et ça va aussi sur 14 jusqu'à opr 4192.
Ok ;) Ça monte uniquement sur les moteurs XW et XY ;)
