Je vais poser sur un jeu de disques/plaquettes AV pour cette rougne. :colere:
Quelqu'un d'ici a déjà changé des freins sur une C4/307/308 ? Des précautions particulières à prendre que la RTA ne mentionne pas ?
RAS tant que tu n'as pas à faire de purge :mad:
Tant que tu as un serre-joints solide pour repousser les pistons, ça ira :jap:
Jolitorax a écrit :RAS tant que tu n'as pas à faire de purge :mad:
OK, merci. Je me tâtais justement à faire une purge en passant. Quelles sont donc les précautions ?
Pour une "simple" purge il faut -suivant modèle/options/montage- brancher un Lexia, avoir un outil pour mettre le circuit sous pression et pomper en plus suivant l'ordre que donnera le Lexia (qui lui se chargera de mettre en route le GEP...)
Attention aux infos données par les RTA, c'est pas fiable du tout sur le sujet :mad:
Arf OK merci. J'avais effectivement vu le menu sur mon Lexia, mais je ne savais pas pour l'outil. :mad:
Suivi le prix du dit outil, je ferai peut-être faire la purge à mon garage habituel.
Der Ulmer a écrit :Suivi le prix du dit outil, je ferai peut-être faire la purge à mon garage habituel.
Rien que le liquide DOT pour remplir l'outil te coûtera plus cher que la purge au garage :ddr:
Ok. :ddr:
Bah non, ça marche à l'air avec une roue de secours, et ça va très bien.
gobby a écrit :Bah non, ça marche à l'air avec une roue de secours, et ça va très bien.
Les vrais outils ont du DOT :mad:
Tu peux te démerder en effet avec une chambre à air, mais attention à ne pas mettre plus d'air que tu en retires :ddr:
Pourquoi faire du dot ? Je vais t'envoyer la doc Citroën si tu veux, leur outil met en pression à l'air le bocal et c'est tout :ddr:
Ce type de système est, à ma connaissance, assez peu utilisé en garage (mieux vaut un ARC50 rempli de DOT, ça revient moins cher sur le long terme que les recharges...)
Mais si tu veux m'apporter ta doc et me faire l'article du break C5, préviens moi que la Duvel ait le temps de refroidir !
Quel rapport avec les recharges ? :beuh: Dans l'outil de gobby tu le remplis de dot aussi :bah:
et pour le particulier c'est bien suffisant, pour un garage il y a surement plus adapté :jap:
Bah oui, ça coûte que dalle sauf un peu de dot, et encore tu peux le mettre au fur et à mesure dans le réservoir si tu veux garder une bouteille propre (mais pourquoi faire ?)
avec Mimile on a fait une session purge sur plusieurs autos avec cet outil clodo ( dont une avec ASR/ABS à purger avec une méthode spécifique) c'est tres bien allé :jap:
Je fais ma moto et mes bagnoles avec, j'utilise un des pneus neige du c5 pour ça.
J'ai manouché un bouchon de bocal avec une valve et je met la pression un zest de pression via une pompe à vélo, ça le fait aussi :ddr:
10 000 bornes depuis la dernière panne. :peur:
Changer ses disques un dimanche après-midi et se rendre compte au remontage que les plaquettes neuves ne sont pas les bonnes, ça n'a pas de prix. :jap:
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
J'ai eu le coup avec un flexible de frein sur la XM (Oscarougne s'était planté et je m'en suis aperçu après avoir ouvert l'emballage forcément :rs: ), sauf que moi c'était en semaine et que j'ai pu aller en acheter un du bon modèle chez le marchand de pièces (et que j'ai revendu le mauvais quelques temps plus tard). :ddr:
demesmaeker a écrit :J'ai eu le coup avec un flexible de frein sur la XM (Oscarougne s'était planté et je m'en suis aperçu après avoir ouvert l'emballage forcément :rs: ), sauf que moi c'était en semaine et que j'ai pu aller en acheter un du bon modèle chez le marchand de pièces (et que j'ai revendu le mauvais quelques temps plus tard). :ddr:
Voilà. :rs:
Ils m'ont envoyé les plaquettes pour modèle avec ESP, donc diamètre de disques 40mm plus grand. :ddr:
Par contre, très bonne surprise pour les vis qui tiennent le disque : diamètre largement supérieur à ceux d'une BX, empreinte Torx, donc ça sort tout seul sans forcer le moins du monde. :love:
yannick
Message par yannick »
Der Ulmer a écrit :Par contre, très bonne surprise pour les vis qui tiennent le disque : diamètre largement supérieur à ceux d'une BX, empreinte Torx, donc ça sort tout seul sans forcer le moins du monde. :love:
Un peu de graisse avant remontage et tu défais ça plusieurs années après sans forcer...
C'est ce que je fais pour TOUTE visserie que je dépose (C'est Seb qui m'a donné le virus), marre de galérer avec ça ! :mad: Ça a failli arriver sur la Millésime la dernière fois que j'ai changé les disques avants d'ailleurs, à gauche un des deux s'est bien fait tirer l'oreille au point que l'empreinte était bien bousillée à la fin.
:jap: J'ai posé sur un tournevis à frapper, auSSi :jap:
Une empreinte torx, si la vis est bien grippée, ça peut ch... assez vite, voir les banquettes ar. de BiX :ouin:
Je fais comme ça maintenant. J'ai commencé quand Gobby m'a expliqué qu'il venait de péter un goujon de roue dans son moyeu car pas graissé...
Trefix : dans le cas que j'évoque j'en étais au tournevis à frapper justement.
Je confirme pour les vis de banquettes arrières ! :mad:
Trefix a écrit ::jap: J'ai posé sur un tournevis à frapper, auSSi :jap:
J'en ai un aussi, mais n'ayant pas d'adaptateur pour y mettre mes embouts Torx (je m'attendais à une empreinte cruciforme classique), j'ai tenté sans forcer au simple tournevis : c'est venu immédiatement !
Par contre, sur feue ma TRDt même au tournevis à frapper 1 vis sur les 4 n'a jamais voulu rien savoir. Ça s'est terminé avec ma copine Bosch 500W qui lui a donné une leçon dont elle ne s'est jamais remise. :eddy:
Une vis comme ça qui force : un bon gris coup de marteau-burin sur sa gueule et on la remplace par une vis neuve bordel :colere:
C4 c'est bien quand même :beuh:
Jolitorax a écrit :Une vis comme ça qui force : un bon gris coup de marteau-burin sur sa gueule et on la remplace par une vis neuve bordel :colere:
Bin ouaip, un coup de pointeau sur le bord ça le fait aussi :ddr:
En meme temps le graissage c'est elementaire :lol:
Moralisateur82, ça faisait longtemps :love:
phoz182 a écrit :En meme temps le graissage c'est elementaire :lol:
Tellement élémentaire qu'en usine on ne le fait pas, et que les couples de serrages donnés par les docs s'entendent visserie NON graissée :ddr:
ben x150000 voitures, çà en fait de la graisse economisé :bah:
yannick
Mes disques étaient fournis avec un jeu neuf... que je n'ai pas monté bien entendu :rs:
ça peut tjs servir! Image
On parle de graisser la surface de contact, pas la visserie :mad:
D'ailleurs n'importe quel couple se serrage, hors mention spécifique (type Molykote GN+ ou Loctite 601 par exemple) ça s'entend toujours face et filets huilés :mad:
Ouais mais à un moment dans le thread on parlait de goujons de roues.
Yes, mais si tu as un couple à respecter, tu DOIS lubrifier afin que l'adhérence ne perturbe pas le serrage.
Mais qui serre ses roues au couple ??? :ddr:
Moi ....
