CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
J'avais quasiment remonté la boite entierement et au moment de remetre les gros circlips des deux trains de pignons,
CES PUTAINS DE JOINTS FOURNIS PAR BASIS SONT TROP EPAIS :colere:
12 balles la blagues + obligé de porter la commande à 40€ sinon ces Messieurs n'envoient pas + 16 balles de port :colere:
1,5mm d'epaisseur, la gorge des circlips ne depasse plus et je ne peux donc pas les remettre :colere:
j'aurais bien sur du verifier çà avant de tout reboulonner, remettre le contacte de marche arriere, les billes de verouillage, la commande, etc, etc :ouin:
rabote le joint :bah:
Sinon à refaire au papier joint :ddr:
tu es sur que tu as tout tassés?
oui, la preco est 27, à 45 çà passe pas et c'est beaucoup trop.
Wutch a écrit : jeu. 25 sept. 2025, 19:12 rabote le joint :bah:
apres avoir payé 75 balles de commande inutile avec des conneries dont j'ai pas besoin, çà fait super mal au cul
aux chiottes basis :mad:
j'avais jamais vu un joint aussi epais,on dirait un joint de culasse :ddr:
Ce n'est pas dans des pochettes Payen Curty ou du genre ?
non, on dirait un truc fait à l'emporte piece.
Il y aurait pas deux joints collé l'un sur l'autre ?
non j'ai esperé çà aussi mais non :mad:
j'ai posé sur des feuilles de papier joint 0,15 et des emporte piece de different diametre pour faire les trous pour les fixations, 20 balles la blague :colere:
citron+
Message par citron+ »
tu a une photo de ton joint que je regarde si des fois il m'en reste
alain
cx break 2000 confort 77
Salut Alain, à tout hasard voici à quoi çà ressemble:
Et l'epaisseur du truc...
Pate a joint :cyp:
citron+
je regarde ca demain matin
C'est l'épaisseur des joints de carters d'huile d'indenor. lol
citron+
pas de bol il me reste que le grand joint
alain
Merci Alain
Il a quelle épaisseur? j'ai l'impression que c'est un peu trop epais pour mon histoire de brides a moins qu'il s'ecrase bien?
Sinon aujourd'hui autre poste de travail, j'ai fait le joint des deux carters, çà m'a pris quasiment 4h :beuh: faut demonter plein de trucs.
Donc demontage, il y a vraiment beaucoup de vis :ddr: j'ai passé pas mal de temps a gratter les plans de joint, puis jointage, ajustements, revissage, etc etc çà a mis beaucoup de temps :mad: mais je devrais etre tranquille là çà va avoir le temps de secher aussi.
beau boulot :mad:
tu as vu d'ou ca fuyait ?
C'est cool!
Wutch a écrit : ven. 26 sept. 2025, 20:21 beau boulot :mad:
Merci :jap:
sur le carter? il y avait un manque de pate à un tout petit endroit, çà devait faire un mini canal.
C'est pénible les joints de carter d'huile de 2cm d'épais et collé depuis 40 ans.
Et toutes ces vis sont faites pour avoir un serrage répartie et uniforme pour ne pas tordre le carter et assurer l'étanchéité.
Encore que le tien n'a pas l'air en tôle.
Un bon pas de fait.
Bon travail !!
pour Harlock ,alors vu que j'avais tout démonté il y a 4 ans, il n'y a pas eu de souci de demontage
en fait le joint qui fuyait au niveau du carter c'est la partie superieure du grand carter alu en photo en contact avec le bloc moteur. il n'y a pas de joint c'est tole a tole avec un joint "liquide" j'avais mis une pate a la con, et il en manqait à un petit endroit dans un coin...
là çà doit aller enfin j'espere. j'ai ultra sécurisé le passage du palier de vilebrequin, çà ne fuira pas. pour le reste on verra :ddr:
mais si le joitn de vilo fuit encore, desormais j'ai un responsable qui redemontera tout :jap: :ddr:
Ah ok, ces joints pâtes entre deux pièces de tôle c'est le grand dilemme des DV6, ce n'est donc pas nouveau pour ce dernier que ça ne fonctionne pas au bout de plusieurs années lol
citron+ a écrit : ven. 26 sept. 2025, 09:32 salut
alain
alain tu as un mp :cyp:
stuf a écrit : sam. 27 sept. 2025, 08:23 pour Harlock ,alors vu que j'avais tout démonté il y a 4 ans, il n'y a pas eu de souci de demontage
Et puis quoi encore 🤣
citron+
stuf a écrit : dim. 28 sept. 2025, 21:59
alain
répondu
Joint reçu et boite remontée :love:
Les vitesses passent et se verouillent, la marche arriere aussi... y a plus qu'à :peur:
bientot la déception :ddr:
Ou pas. :bah:
laisse moi troller stuf :mad:
De toute facon, si ca merde, je vais être à nouveau sollicité, ce n'est pas dans mon intéret :bah:
Est - ce troller que d'empêcher de troller ? :???:
Wutch a écrit : mer. 1 oct. 2025, 19:07 bientot la déception :ddr:
Viens accélérer le processus de deuil en venant remettre le moteur dans la caisse dimanche :jap:
Faire bosser les gens le Dimanche, quel négrier. :ddr:
J'espère que ça va le faire pour toi. :bien:
Du coup j'ai bossé tout seul :jap:
Grosse avancée, le moteur et la boite sont assemblés, et les periphériques commencent à être remontés ( demarreur, poulie d'accessoires)
Déjà on repose l'embrayage, avec un centreur:
Ensuite repose de la boite :peur:
J'ai fait çà tout seul à la chevre, çà s'est plutot bien passé je pensais pas y arriver.
Ensuite j'ai posé tout proprement sur une palette, avec la chevre en position afin de gagner du temps pour la repose
Et hop on range, y a plus qu'à
Normalement semaine prochaine, mais pour çà il faut etre deux :mad:
:wutch:
pour passer le différentiel sous l'unit pendant que le moteur descend, il faut etre deux.
C'est plus ce que c'était la main d'oeuvre. :ddr:
Mais ça avance tout de même. :bien:
Tu vas pouvoir ouvrir un garage de spécialiste.
specialiste en CX M carbu oui :ddr:
par contre, sans obligation de résultat :jap:
:suicide:
Vu comme c'est encule d'accès et en dispo des pièces :ddr:
