Break TZD Turbo A VENDRE
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:52, modifié 5 fois.
Re: Un ch'ti nouveau en Break TZD Turbo
Hello et bienvenue mymygld
.Pas de problème pour présenter tes autres titines dans la rubrique,"Les autres véhicules des forumers" . En attendant,peux tu nous en dire plus sur ton Break ?? J'ai perso une Cottage qui est réellement un engin qui me donne toute satisfaction
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:53, modifié 3 fois.
Yep,merci pour cette réponse .
Je suppose que l'ABS est une option qui existait sur les exports ?? Quoiqu'il en soit,il y a ici la fine fleur des accros de la BX qui pourront m'éclairer sur cette hypothèse ,de même,si tu as besoin de tuyaux ou d'infos en ce qui concerne ta titine,tu peux compter sur eux
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:53, modifié 1 fois.
Plutôt classe ce break, rien qu'un pare-choque blanc propre à l'avant et ça lui changerait de gueule
niveau méca 305/BX tu ne dois pas être trop dépaysé
Il a une bonne gueule ce break
L'option ABS existait sur toutes les berlines et breaks S2 sauf BX 14 et 15 (sauf pour l'AM 87 où cette option était réservée uniquement à la BX 19 GTI me semble - t - il), export ou non.manicou41 a écrit :Yep,merci pour cette réponse .Je suppose que l'ABS est une option qui existait sur les exports ?? Quoiqu'il en soit,il y a ici la fine fleur des accros de la BX qui pourront m'éclairer sur cette hypothèse ,de même,si tu as besoin de tuyaux ou d'infos en ce qui concerne ta titine,tu peux compter sur eux
Sinon intéressant ce break, un TZDT catalysé c'est rare (uniquement vendu à partir de Novembre 90 en Allemagne, Autriche, Suisse et Danemark). D'ailleurs le système de catalysation est encore fonctionnel sur la tienne ?
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:54, modifié 1 fois.
Il y avait quelques spécificités en plus du cata de mémoire, les référence pour les injecteurs/la pompe sont différents.demesmaeker a écrit :L'option ABS existait sur toutes les berlines et breaks S2 sauf BX 14 et 15 (sauf pour l'AM 87 où cette option était réservée uniquement à la BX 19 GTI me semble - t - il), export ou non.manicou41 a écrit :Yep,merci pour cette réponse .Je suppose que l'ABS est une option qui existait sur les exports ?? Quoiqu'il en soit,il y a ici la fine fleur des accros de la BX qui pourront m'éclairer sur cette hypothèse ,de même,si tu as besoin de tuyaux ou d'infos en ce qui concerne ta titine,tu peux compter sur eux
Non, le moulin est strictement le même que les 1.7 TD non cata avec la même puissance. Seule l'injection change.
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:55, modifié 1 fois.
bordel la gueule des durites d'eau
elle est un peu piquet au cul
extérieurement on ne dirait pas, comme quoi une voiture ça peut en cacher des choses
Typique des voitures allemandes ça. L'extérieur est nickel car elles sont lavées toutes les semaines, mais les dessous sont pourris à cause du sel.
Ça le fait aussi sur les hdg
Kerkira
- xixis91410
La vache... Tu as été voir dans des magasins AD ou autre?
je me disais bien que la tronche de cette durite était "spécifique"....vla le fist ♥
je peux regarder sur la tzdt que je dépouille en casse la gueule qu'elle a cette durit (168000km).
- dimitri61
zgeg a peut-être sur la trd turbo?
2cv6 1972 « custom »
Je ne comprend pas trop le raisonnement des fabriquants, vendre 160 euros un bout de durite, alors qu'ils doivent avoir 5 demandes/an, ils ne sont pas près de le solder le stock.
- xixis91410
... C'est ce que j'ai dis au patron du garage Citroën de mon bled... Surtout qu'à la fin, ils foutent tout à la benne...
ça durite est totalement différente que celle de la TRDT couscous, et qui d'ailleurs à besoin encore de sa durite et tout ce qui est moteur/train roulant pour se déplacer au besoin dans le jardindimitri61 a écrit :zgeg a peut-être sur la trd turbo?
y a rien de bon là dedans ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
15€ ça?
a vue de pif non rien de comparable et même donné je n'en voudrais pas pour ma caisse, j'ai plus confiance dans un bout de cuivre brassé et des coudes de durites "kivonbien" chopé en casse
oui moi aussi sauf si je peux voir ça de mes yeux avant de payer.
il nous faudrait son vf pour voir la ref et trouver de l'adaptable peut etre.
Dernière modification par mymygld le mar. 10 sept. 2013, 00:56, modifié 1 fois.
ton numéro vf stp, ça ira plus vite pour trouver ton montage.
gaine de rechauffage d'air de ta 16
nikoumouk :fuck:
Pas mal ton site,ils ont quelques durites pour TZD Turbal : http://www.pieces-auto-direct.com/accue ... mitstart=0mymygld a écrit :Merci pour vos réponse!![]()
http://www.pieces-auto-direct.com/accue ... ieure.html
Vous auriez la référence citroen de la longue durite à tout hasard?
Gobby a commandé un lot de durites silicone en juin dernier à une boite anglaise,on a toujours pas le retour
Tu as aussi ce genre de truc http://cgi.ebay.fr/Kit-9-durites-silico ... 1136wt_852
pas chère mais salement kéké
mais carrément valable, le silicone comme le latex c'est fantastique
