BX 15 tge
robin61
BX 15 tge
Message par robin61 »
Bonjour à tous,
Comme convenue voici la suite :ddr:
Donc après avoir vue et essaye la voiture je me laisse tenté, avec deja 7xm 2 cx 2 type h et une c6 on n'est as a une bx pres :eddy:
Donc c'est une bx 15 tge brun maya? qui avais 51mkm a l'achat.
bon points;
pneu avant et ar neuf
disque plaquettes neuf a l'avant a l’arriére plaquettes tout juste a mis usure
échappement presque neuf
intérieur nickel toujours logé et siège conducteur houssé par contre je trouve les siège affreusement raid
carrosserie assez propre c'était la voiture a sont père.
n'a fait que 350km c'est 3 dernier année elle servais pour allée chercher son pain et faire les courses.
Point à revoir;
LE classique, distri pompe a eau vidange bougie filtre a air huile carburant.
nettoyage du carbu sphères a faire donc j'ai mis 5 sphères neuve car j'aime pas les reconditionné c'est juste psychologique
voici quelque photos
Mais lors du remontage de la distri le bloc c'est fissuré pour qui pour quoi? La fissure tombe en plein le remonté d'huile pour la culasse.
Je prend en vue du kilométrage de changée uniquement le bloc, donc un long combat s'annonce.
Et lors du démontage de la culasse les surprise commence le joint commencé a fuir sur le dernier cylindre.
Je sort le moteur et je deposse la boite, démonte l’embrayage et le encore une surprise volant moteur hs bleuir et plein de micro'fissure les pti vieux prenne la pédale d'embrayage pour un repose pied :colere:
Donc on en est déjà a embrayage plus volant moteur j’espère qu'il sera bon sur le bloc donneur.
S'en suit du démontage carter inférieur pompe à huile embiellage vilo ect.
une fois le moulin sortie je vais pouvoir nettoyé et repeindre certain élément comme maitre cylindre porte batterie...
J'ai aussi l'accouplement de la direction a changé
Et encore une surprise le lhm a était remplacé par du liquide de frein...
Je vais nettoyé tout le circuit.
Voila pour ce matin.
Robin.
bx 15 tge 54mkm- xm v6 24s exclu 120mkm- xm 2.5sx 120mkm-
xm 2.5vsx 350mkm- Hy 72ex bubu "donneur" 15mkm
xm d12 375mkm cx 25rd turbo2 455mkm- cx 25rd "bubu"290mkm-
ax 14D caban qui sert de cabane a chats.
Re: BX 15 tge
p'tain mais c'est la descente au enfer cette BX! :beuh:
ça commence super fort avec une base super propre, des étoiles dans les yeux touSSa :love: pis alors la suite :ddr:
par contre gros doute pour le dot dans le bocal LHM, si c'est vraiment le cas paye le carnage c'est tout à vidanger d'urgence si le mal n'est pas déjà fait! :peur: surpris que ça n'ai pas déjà tout grippé! :beuh:
bordel! acheter une BX pas bornée a des vieux, le bon plan :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
oui pour le dot je change tout les tuyau souple,
mais c'est vrai que plus j'avance sur cette bx et plus j'en voie et elle n'a que 54mkm ...
Robin.
Re: BX 15 tge
Bonjour et bienvenu...
Bordayl, le taff en plus que tu vas avoir :peur:
Re: BX 15 tge
Aïe, le fiston a fait n'importe quoi avant de se rendre compte que ça n'allait pas le faire :peur:
Bon, visiblement ça ne te fais pas peur, c'est déjà ça, et sur des points plus emm...dants que la méca la base semble, c'est moitié mal.
Bon courage quand même ! Il y a an a qui l'auraient finie en WRC pour moins que ça...
robin61
Re: BX 15 tge
elle a pas un poil de rouille, ça vaut bien la pêne surtout au kilométrage qu'elle a.
c'est plus du temps a y passé qu'autre chose.
la seul chose qui me chagrine c'est la fermeté des sièges a l'avant comme a l’arrière, c'est aussi raide qu'une bm a la c*n
Robin.
Re: BX 15 tge
robin61 a écrit :c'est aussi raide qu'une bm a la c*n
OWI :amen:
il me plait :rs:
Re: BX 15 tge
Re: BX 15 tge
toute l'intelligentsia du forum va lui tomber deSSus :rs:
robin61
Re: BX 15 tge
Greg a écrit :toute l'intelligentsia du forum va lui tomber deSSus :rs:
c'est mauvais ça :-?
Robin.
Re: BX 15 tge
Robin.
Première règle du forum : ignorer tous les messages de Greg, afin de garder ta santé mentale. :jap:
Re: BX 15 tge
Hé bien, comme quoi faible kilométrage ne signifie pas forcément bonne affaire... Mention spéciale pour le dot à la place du LHM, je n'avais encore jamais entendu parler de ça. :ddr:
Pour la couleur c'est du brun Castor. ;)
robin61
Re: BX 15 tge
oui je me suis vite rendu compte quand 50mkm on peut en faire des dégât.
merci pour la couleur j'avais un doute.
Je c'est que le dot détériore les conduite "souple" âpres ce qui et du grippage ça me surprend un peut, car ça reste "huileux"
Robin.
Re: BX 15 tge
robin61 a écrit :Je c'est que le dot détériore les conduite "souple" âpres ce qui et du grippage ça me surprend un peut, car ça reste "huileux"
Robin.
euh, tu sais que c'est "un peu" corosif le dot? :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
oui mais de toute façon j’enlève toute les sphere et je vais poussée au compresseur un peut partout pour nettoyé tout ça :sol:
J'aime les solutions extrême a la "monster garage" :eddy:
Robin.
Re: BX 15 tge
Tous les joints internes des organes vont avoir morflé immédiatement ou presque !
Perdu pour perdu, adopte peut-être la solution de Brico. avec un rinçage au GO : ça décape bien et ça ne coûte pas cher...
robin61
Re: BX 15 tge
Trefix a écrit :Tous les joints internes des organes vont avoir morflé immédiatement ou presque !
Vi c'est prévu.
Robin.
Re: BX 15 tge
OWI :amen:
il me plait :rs:
:mad: :mad: :mad:
Re: BX 15 tge
Peut-être juste du LHM jamais vidangé :rs:
L'affaire du siècle :rs:
robin61
Re: BX 15 tge
ad92 a écrit :Peut-être juste du LHM jamais vidangé :rs:
Au debut c'est ce que je pensé mais a l'odeur...
Mais c'est quand même bizard car elle a toujours était suivi par des garages....
Robin.
Re: BX 15 tge
robin61 a écrit : Mais c'est quand même bizard car elle a toujours était suivi par des garages....
justement :ddr:
Re: BX 15 tge
justement :ddr:
A la casse la rougne :korrekt:
robin61
Re: BX 15 tge
Jamais dans que du lhm coulera dans c'est durite elle vivera :cool: heuu ça marche aussi avec le dot :ddr:
Robin.
Re: BX 15 tge
Si c'était de l'huile moteur minérale, ce serait un moindre mal, mais le DOT a une odeur caractéristique...
Et les garageots lobotomisés ça existe aussi, hélas :bah: ' faut dire que l'orientation scolaire et les métiers "manuels", hein, ce n'est toujours pas la panacée, en France.
robin61
Re: BX 15 tge
BONNE NOUVELLE c'est bien du lhm dégueulasse, quand j'ai vidée le bocal de lhm dison que 8-) entre la pénombre et mon halène parfumé a l'anise mon induit en erreur.
Vaut mieux ça que du dot.
Robin.
Re: BX 15 tge
ouf rassuré pour toi, t'façon ça aurait été vite fixé ton affaire :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
Oui Refaire toutes les canalisations.... ça me surprenais un peut car elle ne perdé pas une goûte d'lhm.
C'est toujours ça de moins à faire.
Robin.
Re: BX 15 tge
c'est con quand meme, tu poses sur une auto pas bornée pour être peinard et elle te fait les pires misères :beuh:
robin61
Re: BX 15 tge
oui quand on prend une voiture a 50mkm on s’attend pas a tout ça!
Robin
Re: BX 15 tge
un bon diesel de 300mkm qui roule tous les jours cest limpide et honnete sur son etat :colere:
Re: BX 15 tge
et sur son prix aussi :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
Je les pas payer cher la bx, alors il y a pas grand chose a perde
Re: BX 15 tge
si, de l'argent :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
Petit nettoyage de la beux tento au "karcher" et demain j'attaque le GRAND nettoyage a l'essence de tout les pièces et du compartiment moteur
Aller quelque photos
Robin
Re: BX 15 tge
elle est belle cette rougne merde!
tu vas le laisser le bandeau par soleil? :ddr:
robin61
Re: BX 15 tge
Je c'est pas c'est moche mais pratique.
Robin.
Re: BX 15 tge
tu vas aussi lui laisser son rétro droit en option? :love:
robin61
Re: BX 15 tge
Je vais la laissée en état d'origine, je vais juste rajouté une ligne inox et un collant en gis de filtre a air et aussi les inévitable Dé géant sous le retro 8-) .
Ci vous me chercher je suis deja partie :ddr:
Robin.
Re: BX 15 tge
Fuzzy dices :love:
' manque de rondeur, la BiX, comme Kemper...
Re: BX 15 tge
robin61 a écrit :Je vais la laissée en état d'origine, je vais juste rajouté une ligne inox et un collant en gis de filtre a air et aussi les inévitable Dé géant sous le retro 8-) .
Robin.
tu sais que je reste mitigé, j'ai vu tellement de merde avec ton compatriote de terrain Romain que rien ne me surprends :ddr:
