Je saurai lundi, j'ai pas réussi à joindre le gars qui a fait l'opération.Greg a écrit :il ressemblait à quoi le mécanisme?
J'avais oublié que le guide a aussi été changé par sécurité.
:ad92:
Problème résolu par le nouvel embrayage.
C'est chasse maintenant.
- xixis91410
Des photos de cette carne, ça serait possible?
Et les joints de queues de soupapes c'est pour quand ?
Édit : si tu as la flemme d'en prendre j'ai toujours les photos de quand on s'est vus la toute première fois, quand tu étais venu ici chercher une montre analogique.
Les joints de queues de soupapes, c'est pas prévu avant longtemps.demesmaeker a écrit :Et les joints de queues de soupapes c'est pour quand ?
Quant aux photos, oui, bonne idée, car l'auto est tellement sale (grange inside) que j'ai trop honte d'en faire vu que j'ai pas eu le temps de la laver.
Gros posage finalement?
Oui : distrib/élec/collecteur/embrayage/guides butée et CT. Y'en a pour quelque argent, mais l'auto est parfaitement utilisable.
Elle fume juste un peu
Ouais mais ça je m'en tape la bite sur son capot.Wutch a écrit :Elle fume juste un peu
avec la MO oui, sinonDer Ulmer a écrit :Oui : distrib/élec/collecteur/embrayage/guides butée et CT. Y'en a pour quelque argent, mais l'auto est parfaitement utilisable.
TU
Dans 3 semaines, mémère reprend du service.
Si il y a de la neige dans le 88, je vais aller Téfixer en BX dirméca sans vitres électriques dans les cols vosgiens, prosternez-vous.
tu as mis tes pneus hiver au moins
Pour 200 Km/an, j'avoue que non.phoz182 a écrit :tu as mis tes pneus hiver au moins
Der Ulmer a écrit :Pour 200 Km/an, j'avoue que non.phoz182 a écrit :tu as mis tes pneus hiver au moins
C'est bienDer Ulmer a écrit :Si il y a de la neige dans le 88, je vais aller Trefixer en BX dirméca sans vitres électriques dans les cols vosgiens, prosternez-vous.
Posage en urgence sur le tuyau d'air qui relie l'entrée de la boîte à air au carter du collecteur d'échappement.
Le tuyau s'est barré il y a déjà une paire d'année ce qui fait que l'auto roule en mode été en permanence, ce qui est très désagréable en hiver : et vu que mémère va rouler la semaine prochaine, il faut faire quelque chose.
C'est pas nfp ou à 50euro ce bout de tuyau ?
25€, dispo sous 24h.serialpyro a écrit :C'est pas nfp ou à 50euro ce bout de tuyau ?
sur xu c'est différent je crois.
J'ai toujours roulé sans sur ma sport et ma 19 carbu sans le moindre souci en hiver pourtant...
Ma 14 est infernale en mode été dès qu'il fait froid : gros à coups, voire calages.
Question stupide: c'est quoi le mode été ? c'est quand tu roules avec les vitre ouvertes ?
Tu as un boitier doseur d'air d'admission entre ton collecteur d'échappement et ta boite à air.
Il a un volet qui se module avec une sonde thermo.
Ca permet l'hiver de tourner avec l'air chauffé par le collecteur et l'été de le shunter
A un détail près : sur le TU, il n'y a pas de sonde. En effet, c'est manuel via une sorte de bouton à tourner près de la boîte à air !serialpyro a écrit :Tu as un boitier doseur d'air d'admission entre ton collecteur d'échappement et ta boite à air.
- xixis91410
Comme pour les TU9 sur 205 et Ax... Faire ça sur les TU3 des Bx et 405, faut vraiment avoir rien d'autres à foutre... Surtout que la coiffe des Ax et 205 1.4 en sont équipésDer Ulmer a écrit :A un détail près : sur le TU, il n'y a pas de sonde. En effet, c'est manuel via une sorte de bouton à tourner près de la boîte à air !serialpyro a écrit :Tu as un boitier doseur d'air d'admission entre ton collecteur d'échappement et ta boite à air.
PSA...
Bah c'est de la gaine ferraille, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage ou auto pour moitié moins cherDer Ulmer a écrit :25€, dispo sous 24h.serialpyro a écrit :C'est pas nfp ou à 50euro ce bout de tuyau ?
J'ai pas l'auto sous la main pour prendre les cotes, donc baisé.Celinaze a écrit :Bah c'est de la gaine ferraille, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage ou auto pour moitié moins cherDer Ulmer a écrit :25€, dispo sous 24h.serialpyro a écrit :C'est pas nfp ou à 50euro ce bout de tuyau ?
Encore une bonne raison pour rouler en XU9 (qui supportent bien le mode été meme l'hiver) ou XY (qui ne doivent pas avoir cette gitanerie)
Sur la 16 soupapes, la question ne se pose même pas.
les moteurs à injection c'est pour les garçons coiffeurs...
la 16soupapes enrhume la moindre bx sport, en particuliers celles au bloc moteur pas d'origine.
l'injection c'est bien quand c'est multipoint
J'aime particulièrement tous vos pronostiques sur les performances de ma sport alors qu'aucun de vous ici ne l'a vue rouler
Mais effectivement oui, une 16s enrhume n'importe quelle sport, 34cv d'écart ce n'est pas rien, et pourtant Romain, qui l'a conduite lui au moins, se souviendra aisément avoir poussé au cul d'une 16s pourtant bien menée également...
Je rappelle quand même que ce swap (dégueulasse je vous l'accorde) qui dérange tant n'avait pour seul but que de lui permettre de continuer à rouler rapidement et à moindre frais. Vous tous l'auriez mise à la casse à ma place. Si j'avais juste voulu améliorer ses performances, j'aurais fait comme tout le monde en y mettant un TCT (c'est pas comme si j'en avais pas un justement...). Donc je vois pas l’intérêt d'y revenir régulièrement.
Juste faire chier et provoquerPink-kun a écrit :J'aime particulièrement tous vos pronostiques sur les performances de ma sport alors qu'aucun de vous ici ne l'a vue rouler
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
Et ça marche !
Pink-kun a écrit :Et ça marche !
Oui, le XY tourne mal été comme hiverPink-kun a écrit :Encore une bonne raison pour rouler en XU9 (qui supportent bien le mode été meme l'hiver) ou XY (qui ne doivent pas avoir cette gitanerie)
Chasse !gobby a écrit :Oui, le XY tourne mal été comme hiverPink-kun a écrit :Encore une bonne raison pour rouler en XU9 (qui supportent bien le mode été meme l'hiver) ou XY (qui ne doivent pas avoir cette gitanerie)
