futur bxistes
Re: futur bxistes
Pourtant les kerkira et les velours en général tu tapes dessus avec la plat de la main ça soulève pas mal de poussière de la mousse qui vieillit :ddr:
La couleur déclore vite aussi si l'auto dort dehors (noir qui devient gris, bleu marine devient mauve...)
Re: futur bxistes
le mien etait neuf, mais la voiture avait meme pas 10 ans c'est vrai :ddr:
Re: futur bxistes
Moi je trouve que ça vit super bien, quand j'ai bazardé la TDZD c'était impec malgré les quasi 300.000 km.
Sur la 16s, ça tient encore admirablement bien aussi, j'ai rien de craqué.
Re: futur bxistes
Globalement, tout l'intérieur d'une BX phase 2 vieillit bien. Le velours des sièges est robuste, même sur les bourrelets des 16S. La moquette, relativement épaisse fait plus cossue que sur beaucoup de voitures milieu de gamme de maintenant (ou on a l'impression d'avoir une moquette de salon événementiel) et la planche de bord, mis à part faire du bruit, on peut pas lui reprocher grand chose :jap:
Re: futur bxistes
Paradoxalement, celles des séries 1 sont sensibles au soleil, mais couinent moins. Le TdB de 87à 90 c'est infernal ddr:
Re: futur bxistes
seb16trs a écrit :Paradoxalement, celles des séries 1 sont sensibles au soleil, mais couinent moins. Le TdB de 87à 90 c'est infernal
ddr:
J'ai eu que des AM 91 :ddr:
Re: futur bxistes
ma 16s etait de mémoire AM 90 pas de souci particulier... la TZS pas trop de bruits de mobiliers non plus, et sur l'AM83 il n'y en avait aucun :beuh:
Re: futur bxistes
stuf a écrit :ma 16s etait de mémoire AM 90 pas de souci particulier... la TZS pas trop de bruits de mobiliers non plus, et sur l'AM83 il n'y en avait aucun :beuh:
Les bruits de mobilier de ma 16s sont INFERNAUX : ça couine et ça grésille de partout. :ddr:
Re: futur bxistes
ddr:
Léo avait identifié une classification2.0, 2.1 et je crois même 2.2 , en fonction du passage au torx et à l'ajout d'insonorisants, bref le B-A-BA :ddr:
Re: futur bxistes
La TRS ne bouge pas d'un poil :beuh:
johann78
Re: futur bxistes
Message par johann78 »
Ca psit pas mal en monté et elle est un peu lente, je pence que ca vient la sphère central. Mais elle monte quand même.
Apres pour les enjoliveurs, il ont pas d'origine hélas.
Pour l’intérieur c'est classic du gris bleu en tissus.
Et j'ai une question le compte tours ne fonctionne plus et la jauge déconne pas mal, d’après vous ça viendrait de quoi?
Re: futur bxistes
johann78 a écrit :Ca psit pas mal en monté et elle est un peu lente, je pence que ca vient la sphère central. Mais elle monte quand même.
Pour la paresse à la montée, vérifie d'abord tout bêtement la tension de ta courroie de pompe HP. Si elle patine légèrement, ça peut donner ce symptôme.
Re: futur bxistes
Au mieux des faux contacts, au pire les capteurs qui sont morts. Mais tu peux déjà vérifier le branchement. La jauge, on y accède en levant la banquette arrière et un opercule noir de 15 cm de diamètre...
Re: futur bxistes
La gti ne grogne pas du tout .
johann78
Re: futur bxistes
Je vous joint l'annonce, je vais la chercher demain ou dimanche matin.
http://www.leboncoin.fr/voitures/841353491.htm?ca=12_s
Pour le compt tours, il faut demaonter tous le compteur ou pas?
Re: futur bxistes
Vérifies d'abord le capteur, il est fixé à l'arrière du moteur au ras du volant moteur (autrement dit à la jonction moteur / boite). C'est souvent lui qui est mort.
Sinon elle présente plutôt pas mal à première vue.
johann78
Re: futur bxistes
Voila la miss est arrivé chez moi, je met des photos des que je peu.
Alors pas de grosse surprises, je lui est remis du LHM et elle se lève normalement, mais le voyant STOP reste allumé.
Mise a part ça, j'ai toutes les facture depuis sa sortie d'usine, et les livret d'origines.
Par contre , quand je met le clignotant droit ou gauche, à l’arrière ça fait sapin de noël, tous clignote , je pence a une masse...
D’après vous?
Re: futur bxistes
Oui c'est bien un problème de masse, un classique sur BX.
Re: futur bxistes
C'est souvent un souci lié à la platine du feu arrière côté conducteur ou à ses connecteurs...
johann78
Re: futur bxistes
Ca y est première sortie, et premier légés soucis, je me suis rendu compte de pas mal de choses.
Premièrement , dans un virage j'ai senti la direction lourde , d'un seul coup!! ca fait bizarre...
Apres quand j'ai freine, la pédale est très dur et j'ai l'impression que ça freine par a coup...
Je vais faire des courses et quand je repars , je vois une tache en dessous du moteur, je regarde et me rend compte que le conjoncteur en alu ou ferraille de la sphère central fuit du dessus, je vais voir si je peut resserrée les petit tuyau.
Puis j'ai constaté que la custode arrière en plastique est fissuré , que les lampe derrière les porte avant sont morte( boitier plastique s’effrite des que j'y touche)
Puis la lampe central a l'avant de l'habitacle est dans le même état et le boitier derrière tient avec du scotch .
le tableau de bord est très fatigué( craqué un peu partout ) et pour finir le compteur fait un bruit du tonnerre et vibre a mort.
Si vous avez des soluces, je prend...
Re: futur bxistes
Ta direction dure, c'est qu'il n'y a presque plus de pression dans le circuit attention! ensuite c'est la suspension qui s'affaisse et plus de freins. tu as visiblement une fuite de LHM importante, c'est ce que tu dois regler en premier lieu... tu as peut etre d'apres ta description une durite en metal fissurée ou cassée à un raccord, l faut absolument que tu la localises précisément pour qu'on puisse t'aider.
la pedale dure sur une BX c'est normal, çà fait comme quand on appuie sur une balle de tennis: difficile au debut à doser mais terriblement efficace à l'usage. Par contre par accoups? c'est bizarre, une BX çà freine franchement, es tu sur de ne pas avoir une projection de LHM sur les disques?
Le plastique cassant des lumieres, grand classique, quelqu'un doit avoir çà en stock...
Re: futur bxistes
stuf a écrit :Ta direction dure, c'est qu'il n'y a presque plus de pression dans le circuit attention! ensuite c'est la suspension qui s'affaisse et plus de freins. tu as visiblement une fuite de LHM importante, c'est ce que tu dois regler en premier lieu... tu as peut etre d'apres ta description une durite en metal fissurée ou cassée à un raccord, l faut absolument que tu la localises précisément pour qu'on puisse t'aider.
Pour la perte de DA et l'alerte pression, ça peut être aussi la courroie de pompe HP qui patine... Sinon pour les freins, disques voilés à mort ?
Abraham35
Re: futur bxistes
Message par Abraham35 »
Ou simplement un manque de LHM vu que ça s'est produit en virage ? tu l'as fait comment ton niveau de LHM ? dans quelle position ?
johann78
Re: futur bxistes
Bon, je me suis rendu compte que j'avais un tuyau qui bougeait, j'ai resserrer le tous, depuis le voyant s'allume au démarrage et après s’éteint.En espérant que je dois seulement faire le niveau maintenant.
Mais j'ai constaté un peu de fumé au moteur, et la c'est le drame, je ne sait pas comment ca s'appel, mais en partant de la jauge a huile, j'ai une durite qui monte et la une pièce rond en plastique, c'est justement cette piece qui est cassée en haut. je vais essayer la photo.
Re: futur bxistes
Oui fais un max de photos.
Quand tu n'arrives pas à localiser, dégraisse avec un vapo rempli de white ou de gazole et rince (pas sur une place en ciment ou en goudron hein sinon ce seront des taches indélébiles).
johann78
Re: futur bxistes
Bon, j'arrive pas a mettre de photos,comment qu'ont fait?
Re: futur bxistes
Il faut que tu utilises un hébergeur d'images comme celui - ci :
http://www.casimages.com/
Ensuite tu mets le lien donné ici encadré par les balises .
johann78
Re: futur bxistes
En espérant que ça fonctionne, c'est la pièce rond en plastique, qui est cassé derrière
Re: futur bxistes
Ça marche tu as juste oublié les balises donc je me suis permis d'éditer. ;)
Ça va c'est pas bien méchant comme pièce, tu trouveras ça facilement en casse.
Re: futur bxistes
Je ne trouve pas cette pièce sur service citro, c'est quoi ?
johann78
Re: futur bxistes
Très bonne question, c'est quoi cette pièce?
Ensuite je suis dans les Yvelines, et je ne trouve pas de Bx en casse, si quelqu'un a la pièces, je prends, même loin
Et pour finir, je pense avoir trouver la fuite de LHM, ça coule le long des roues avant, j'imagine que les flexible de freins sont morts, je vais regarder ça de plus prêt ...
Re: futur bxistes
serialpyro a écrit :Je ne trouve pas cette pièce sur service citro, c'est quoi ?
Un genre de degazeur d'huile, non?
johann78
Re: futur bxistes
Ca a l'air d'être ca, sauf que je ne trouve pas la piece en neuf sur le net, je vais essayer chez citrotro.
Je vous tiens au jus ...
Re: futur bxistes
Je pense plus au retour de verin qu'à un flexible car là ce serait très embêtant.
johann78
Re: futur bxistes
La pièce en question serait un décanteur des vapeurs d'huile, d’après vous?
J'ai jeté un œil sous la voiture, et ça pisse au niveau de la travers avant, donc j'imagine que c'est la pieuvre.
Je suis novice dans la Bx, y as t'il quelqu'un dans mon coin pour me filer un coup de main.
Re: futur bxistes
Ça pisse du berceau coté droit ?
johann78
Re: futur bxistes
Oui ca a l'air de venir de la
Re: futur bxistes
Ben voilà tu es bon pour changer les pieuvres, un classique sur BX.
johann78
Re: futur bxistes
ok, sauf que si connais rien, et je voudrais pas faire d'erreur
Re: futur bxistes
Tu n'as pas beaucoup de risque de te tromper. Par contre, tu verras, c'est très chiant.
