bx tct 200 ch en vue
Re: bx tct 200 ch en vue
Ça fait vraiment plaisir à voir !
- richard-sandrine
- Contact :
merci
c'est vrai que c'est beau mais pressez de voire ce que ça va donné !
en théorie je devrais être au alentours des 220 a 230 cv
elle va manger la bx
et la bonne nouvelle j'ai un banc de puissance a 2 km de chez moi
imaginé la tête du gars quand je lui est parlé d'une bx
encore plus quand j'ai dit que je voulais sortir plus de 200 ch
il a moins rigolé quand il as su que j'avais monté un tct
le mr est pressé de voir la voiture
Il n'est pas le seul à être pressé de la voir.
Clair ! Ca fait plaisir de voir le taf accompli !
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
- richard-sandrine
- Contact :
SALUT
moteur refermé !!!
presque prêt a reprendre sa place ,je me suis retrouvé c.. !car les vis qui tienne l'embrayage sur tct et la bx c'est du 8 mm mais sur le vm de l'acav c'est du 7mm
j'espère que j'aurais mes vis pour demain
moteur refermé !!!
Les fameuses vis de 7 que Citroën aime mettre partout.
- richard-sandrine
- Contact :
salut
oui le pire c'est que j'ai du les commandez dans un comptoir auto pour les avoir rapidement et en plus c'est de la pièce citroen qui ma fournis !
- Papa_Marco
Ca fait bizarre de le revoir dedans.
Ça a de la gueule surtout !
- richard-sandrine
- Contact :
salut
il as démarré !
mais j'ai un soucis ! il veut plus démarré !!!
j'ai remplis tout les fluides et au moment de faire tourné pour faire la purge de ldr le moteur tourné sur 3 pattes
2, 3 petit contrôle je m'aperçois qu'un injecteurs ne donne pas ,je remplace l'injecteurs et là plus rien
j'ai vérifié sur le monospace le calculo ,le module d'allumage et le relais double ok
je viens de vérifié et j'ai plus assez d'essence dans le réservoir
c'est remis à demain
il as démarré !
- richard-sandrine
- Contact :
il démarre au quart de tours tourne bien !!!
mais malheureusement j'ai toujours mon soucis de pression dans le vase
il dégueule littéralement
j'en suis au m^me point qu'avant démontage !
soit mon turbo hs ,soit mon circuit de refroidissement ,ou alors le moteur je suis passé à coté de quelque chose !
croquis du circuit de refroidissement j'ai l'impression qu'il y a une erreur!
- Papa_Marco
Je ne comprend pas, ton turbo et refroidi par le LDR?
Je n'ai jamais vu ça. Tu as des photos?
car techniquement un turbo monte à 150-200°C donc le LDR la dedans est impossible.
De plus avec ton shéma, ton turbo n'a pas une circulation efficace de refroidissement. Il est alimenté par 2 retour de LDR avec un by-passe plus important donc le flue passe dans le by-passe.
Pour ton turbo si il a besoins d'être refroidi fait un circuit à l'huile. en général il y a un radiateur d'huile pour ça et c'est le circuit de lubrification qui refroidi le turbo.
Il est refroidit par le ldr comme sur tout tct
- richard-sandrine
- Contact :
c'est d'origine refroidi par ldr + huile
donc oui il y a bien une erreur dans mon circuit car j'ai copié le montage du monospace mais sur les monospace le tuyau qui alimente le turbo se trouve dans le bas du vase et moi sur mon montage il es en haut du vase
donc ça marche pas bien
cette semaine je vais tenté se montage
le turbo sera alimenté par la sortie de culasse directement et je rajoute une voie entre le radia et le vase
J'aime bien les feuilles de bloc - notes siglées "APAVE".
On pourrait presque changer la première lettre.
- richard-sandrine
- Contact :
oui car la bx va finir a la ferraille
Tout ce mal et ces sous pour le moteur et mettre en règle la bx c'est la loose.
- Papa_Marco
Il y a un truc que je n'ai pas suivie là
Probablement remarque trollesque de quelqu'un fou de rage contre sa rougne. Ça nous est tous arrivé.
- richard-sandrine
- Contact :
salut
tite question aux connaisseurs de la bx ?
le capteur phm de ma bv d'origine est t'il placé exactement au m^me endroit que sur les ml du tct d'origine !
pour l'instant j'ai un gros soucis de refoulement d'eau par le vase mais seulement quand je coupe le contact
et je me retrouve avec de l'air qui crache par la purge pendant 2 minutes
Donc en gros, ton circuit n'est pas purgé, ou alors il y a une connerie dans le cheminement que tu as prévu
- richard-sandrine
- Contact :
salut
n'y l'un n'y l'autre !!!!!!!!!!!!!!!!!
culasse hs fellé sur 2 ou 3 cylindres
Ah merde !!!richard-sandrine a écrit :salut
Décidément...
- richard-sandrine
- Contact :
le truc c'est de savoir si c'est moi qui est trop gratté ou elle etait déjà malade avant !
la suite demain
Felee en qq min
- richard-sandrine
- Contact :
non mais vue que depuis le premier essais de se moteur j'ai des soucis de pression dans le vase
c'est mon avis la culasse hs mais je suis pas sure de mon coup
a savoir aprés la refection le premier démarrage le moteur tourné rond!
au démontage j'ai compris pourquoi le joint du collecteur d'admission cassé
et les masse mal serré
mais si quelqu'un a une idée je prend
- richard-sandrine
- Contact :
culasse parti en épreuve je serais demain !
Ça n'a pas l'air "évident" sur les photos.
- richard-sandrine
- Contact :
c'est pas plus simple en vrai
j'ai rien vue de flagrant c'est pour ça que j'ai décidé de la posé en épreuve
et un contrôle de surface +surfacage
- richard-sandrine
- Contact :
salut
bon la culasse n'est pas fissuré maintenant j'attend le controle de surface
- Papa_Marco
Tu va te retrouver comme moi avec mon vieux Voyager.
Tout OK mais joint de culasse persistant. Il me semble que tu as changé ta pompe à eau?
Moi je soupçonne la qualité du joint de culasse et des vis pour mon voyager (kit Ebay). Après 3 joints de culasse en 5000 km je me suis renseigné pour le prix en origine. A la suite de ça j'ai décidé de le mettre pour pièce car ça pique.
- richard-sandrine
- Contact :
oui tout a était changé !
je verrais bien un soucis de jdc pourtant c'est une grande marque
j'en serais plus lundi
- richard-sandrine
- Contact :
salut
alors la culasse nickel elle n'as absolument rien!
donc re-contrôle du bloc ras !
contrôle de plus prêt du jdc
et là
je vais passé voire le mécano avec pour avoir son avis
mais il y a une belle fissure qu'on sent avec le doigt et a la bino ça fait une belle crevasse
culasse récupéré
jdc de rs en métal commandé j'aurais ça demain !
culasse récupéré
- richard-sandrine
- Contact :
salut
tout est remonté pour faire un essais
j'ai gonflé le circuit de ldr a 1bars ça bouge pas je croise les doigts
demain je fait une tentative de démarrage
mon récupérateur d'huile fait et offert par un collègue de boulot
Vivement demain.
Alu ou inox le récupérateur?
Si tu l'as pas vue la voilà, elle est sur ta tête!
- Papa_Marco
inox ça ce voit. J'ai l'impression que c'est soudé au semi-auto. Une brasure n'aurait pas été mieux?
quoi que au semi les soudure sont bien étanche aussi.
Un beau oil-tank
Un beau oil-tank
- richard-sandrine
- Contact :
salut
c'est de l'inox soudé au tig !
elle a redémarré hier mais j'ai un soucis avec ma poulie d'aac ou l'aac ça bouge et j'ai déjà cassé une poulie !
donc il faut que je trouve le soucis avant de continué
