Ça me fait ça à chaque fois que je roule la 14 en daily. :rs:
surtout que toi c'est vraiment celle de la jeunesse :beuh:
stuf a écrit : lun. 7 oct. 2024, 19:31 surtout que toi c'est vraiment celle de la jeunesse :beuh:
Totalement : j'y ai posé pour la première fois mon cul en 6ème, c'est la première auto que j'ai conduite à 11 ans en forêt, j'ai fait mes études avec, mes stages, l'Allemagne, j'y ai trimballé mes premières gonzesses, j'y ai fait mes premières opérations de mécanique, ça fait plein de souvenirs. :rs:
Et là j'y trimballe mon fils qui est en 6ème, la boucle est bouclée. :ddr:
Elle fume et n'avance pas, contrôle la pression de turbo.
Bonne nouvelle ça, la fumée ,c'est rien, juste une signature. :ddr:
Wutch a écrit : lun. 7 oct. 2024, 20:05 Elle fume et n'avance pas, contrôle la pression de turbo.
Bah le turbo fait son âge. Les durites d'air sont bonnes, pas de fuite. Après le gasoil de 4 ans c'est vraiment de la merde à utiliser tant c'est trop vieux ! Faudrait que je vois dans la RTA comment ça se contrôle la pression...
J'y retourne le 09/12 faut vraiment que je purge ça avant !
Harlock a écrit : lun. 7 oct. 2024, 22:12 Bonne nouvelle ça, la fumée ,c'est rien, juste une signature. :ddr:
Ah non non non, je mets un point d'honneur à avoir une Millérougne qui ne fume pas sauf en mode poulpe :ddr:
C'est quand même désagréable, même pour moi.
Tant que c'est pas de devant que vient la fumée lol
Harlock a écrit : lun. 7 oct. 2024, 22:24 Tant que c'est pas de devant que vient la fumée lol
Parle pas de malheur !
Pour la pression, un T et un mano sur la durite de régulation de la pompe injection.
De mémoire ça tourne à 0.7 bar, mais la rta doit avoir l'info.
Vidange le gazole d'abord effectivement, mais je serai surpris que ce ne soit "que" ça.
Si ça fumait noir et avec des watts, ce serait plus un réglage de la pi.
OK merci.
Ca fume blanc gris plus que noir...
blanc gris, c'est problème d'avance plutot. Donc le vieux gazole peut être la cause.
Et si ca rame toujours avec du nouveau gazole et la pression verifiée, faudra reprendre l'asservissement de la pi en fonction de la pression.
Je confirme on avait bien un problème d'avance.
Par contre on a touché au ralenti pour redescendre sur les 750/810tr-mn, mais c'est toussote au feu rouge...
Franchement je pense sincèrement qu'elle est pas aidée avec le vieux Gazout.
On va commencer par ça :jap:
oui car çà marchera forcement mieux et c'est le plus facile.
Surtout si ça a figé un peu au fond du réservoir et qu'il ait remonté du caramel dans la pompe.
Courage.
110km en Millérougne aujourd'hui, ça tourne bien, mais pas aussi bien qu'avant la dépose de la pompe :ouin:
Bon par contre le toucher de route hydrau, c'est toujours aussi sympa. Les gens commencent à être surpris de voir une BX sur a route.
Bon en gros la voiture fume et a du mal à démarrer à froid. Elle broute. En revanche chaude elle rougne bien. Y'a quand même encore du taf sur le réglage post-repose et c'est saoulant !
acharnement :ddr:
Smat a écrit : dim. 17 nov. 2024, 19:29 110km en Millérougne aujourd'hui, ça tourne bien, mais pas aussi bien qu'avant la dépose de la pompe :ouin:
J'ai le meme problème sur la mienne, ca ratatouille 2-3 secondes et ca tourne nickel, bougie de préchauffage qui pourrait faire suer ?
Elgrandeprolo a écrit : dim. 17 nov. 2024, 20:11
Non non tout est en parfait état et les bougies récentes. C'est lié au démontage de la pompe et sa réfection. Faut recaler tout ça.
stuf a écrit : dim. 17 nov. 2024, 20:05acharnement :ddr:
Dieseliste c'est un vrai métier :bah:
Faut bien remettre tout ce petit monde dans les clous.
La mienne n'a l'air d'avoir jamais été touchée, Bosch est une valeur sûre :ddr:
Faut reprendre le calage, et ca se fait pas trop mal, même sans tout le bordel de la RTA.
Tu peux déjà vérifier si le surcaleur de démarrage à froid fonctionne. Une fois chaude, tu alimentes le surcaleur et tu vois si ca change qq chose.
Ensuite, pour le calage, à l'oreille j'avais réussi à avoir qq chose de pas si mal. Ca démarrait et bien et ca ne fumait pas.
Wutch a écrit : dim. 17 nov. 2024, 20:57 Faut reprendre le calage, et ca se fait pas trop mal, même sans tout le bordel de la RTA.
Demain journée rougnage à l'Atelier. On va essayer d'améliorer ce ralenti. Les 20 litres d'Excellium rajoutés devrait aider à mieux tourner aussi.
Ce soir je suis allé rouler, j'ai trouvé une petite fuite d'eau au niveau de la durite arrivant justement sur la pompe à injection. Pas méchant.
D'ailleurs en parlant d'Excelliumn j'avais tenté de vidanger le réservoir du vieux gazout aec une pompe électrique de chez Lidl, ben c'est compliqué parce que le tuyaux d'aspiration ne semble pas correctement arriver dans le réservoir de la BX, avec le système de réservoir additionnel.
A suivre !
Il doit s'enrouler en U à l'intérieur du réservoir, c'est possible.
J'ai la même pompe, je passe toujours par la jauge sur les voitures , je serflex une tige métal sur le tuyau d'aspiration et hop ça va tout droit au fond.
Sur BX je me souviens plus si c'est sous la banquette.
C'est bien sous la banquette, comme le rhéostat de la jauge.
Y'a plus qu'à.
1H de BX ce soir et près de 80km. C'était bien ! :love:
Bx :love:
Et ce souci de ralenti ?
Inexistant à 110 :jap:
ça doit être chaud en agglomération. :ddr:
Harlock a écrit : ven. 23 mai 2025, 17:28 ça doit être chaud en agglomération. :ddr:
Oui, surtout avec les températures actuelles :ddr:
Véhicule réinscrit à l'Atelier pour 12 nouveaux mois :jap:
Cette année: train avant et soufflets de crémaillère à remplacer !
Les triangles ,c'est moi ou c'est l'enfer?
Harlock a écrit : lun. 30 juin 2025, 22:19 Les triangles ,c'est moi ou c'est l'enfer?
Les rotules surtout, et la crémaillère. Peut-être même un roulement.
Les triangles, pour l'instant, les silentbloc sont nickel. Je touche de la peau de singe en me douchant !
Ceci dit ça semble assez chiant à remplacer (je parle des silentblocs), même si on a une presse à l'Atelier. Et on en revient toujours au même problème: la qualité des élastomères maintenant... Compliqué.
J'ai besoin de passer par là pour le CT.
Enfumage du parking sous-terrain cet après-midi pour réveiller cette vérougne :mad:
Elle a démarré malgré la faiblesse de la batterie, et je suis allé faire un petit tour en prévision de son départ à l'Atelier demain pour les soufflets de crémaillère !
J'ai pu tester les nouveaux ralentisseurs installés sur le boulevard: il est grand temps de remettre de l'hydrau dans ma quotidienne :jap:
Des bisous :rs:
Dernière modification par Smat le jeu. 6 nov. 2025, 16:56, modifié 1 fois.
putain c'est la plaie
chez moi la route pour aller au village principal ils l'ont refaite, bloquée 1 mois ( c'etait nécessaire) 4 ralentisseurs de merde en trapèze hyper abrupts sur 500m. quelle bande d'enculés on les sent passer même à 20.
Je préfère ça au chicanes qui te bloquent. Et les ralentisseurs j'en verrai bien devant chez ma mère, ne serait-ce que pour éviter les kékés qui prennent la ligne droite pour un circuit. Si ça peut aussi allonger le durée de vie du chat...
ah mais c'est du type ralentisseur en trapeze au milieu entre 2 chicanes :rs: donc tu es bloqué.
stuf a écrit : jeu. 6 nov. 2025, 17:47 ah mais c'est du type ralentisseur en trapeze au milieu entre 2 chicanes :rs: donc tu es bloqué.
Alors pour ce genre de chose il faut:
- de la dynamite pour remettre la route au propre :ddr:
- du goudron et des plumes pour l'équipe municipale.
Le problème reste que des tartes dans la gueule de ceux qui se croient tout permis règleraient bien mieux le problème que de détruire des voitures sur des ralentisseurs.
Je passe à 20 après , je fais fumer pour repartir, je refreine pour déposer de la poussière de frein, et je fais fumer pour repartir, pour être écolo.
Et avec une hydraulique, t'as même une petite chance de déposer une goutte de LHM.
