Betaillère
Re: Betaillère
Gitan et efficace.
Re: Betaillère
C'est de la mouise pour gagner 10 grammes de plastique ces ailettes fines, c'est un coup à bien tartiner d'epoxy pour que ça pète pas autour du point de collage :ddr::
Re: Betaillère
Sika flex. :ddr:
Re: Betaillère
gobby a écrit : ven. 27 déc. 2024, 19:06 Gitan et efficace.
Toujours :jap:
Re: Betaillère
Moi j'ai posé sur un bras neuf jap
Re: Betaillère
phoz182 a écrit : dim. 29 déc. 2024, 13:25 Moi j'ai posé sur un bras neuf jap
Tu voudrais faire passer Wutch pour un clodo ? :beuh:
Re: Betaillère
Bah un plastique clodo qui a bouffé UV et usure mécanique... pas forcément con.
Re: Betaillère
J'ai hésité, ca doit pas couter bien cher. Mais il n'était pas bien orienté, donc ca m'a pris comme une envie de pisser et en 10 min c'était réglé :bah:
Re: Betaillère
Si tu as tartiné en epox, ça peut tenir un certain temps, expérimentation :rs:
Re: Betaillère
oui :ddr:
Et puis la rondelle en ferraille va aider a ce que le bordel ne se rouvre pas.
Re: Betaillère
Il était grippé et à moitié cassé.... J'ai fait au plus simple
Re: Betaillère
Re: Betaillère
Ce soir je me suis occupé de remplacer la polyvanne du réservoir GPL :mad:
J'en avait commandé une et installée il y a 2 ou 3 mois, mais elle ne fonctionnait pas bien. Pourtant j'avais posé :colere: sur un truc à priori de qualité et pas chez les polonais :ddr:
Mais le limiteur ne marchait pas bien. J'ai recontacté le vendeur qui m'a renvoyé une autre polyvanne, gratuitement :beuh:
Installée ce soir et ca fonctionne nickel, moyennenant une petite reprise des raccords olive d'entrée/sortie.
Re: Betaillère
Il y a toujours un souci avec les pièces neuves alors qu'on a jamais eu de machines de fabrication avec un tel potentiel qualitatif.
Soit elles sont pourris, soit les opérateurs sont pas bons.
Le résultat est quand même là, c'est le principal. :bien:
Re: Betaillère
Quasi 1500 kms sur 1 semaines :ddr:
Ca watte toujours bien, mais l'autoradio s'est remis à faire des siennes, retour sans musique aujourd'hui :ouin: Comme précédemment, il fonctionne nickel, juste qu'il n'y a aucun son qui sort :mad:
Du coup, ce soir, j'ai ressorti le fer à souder, mais cette fois-ci station à air chaud, et j'ai TOUT chauffé :jap: Au remontage ca fonctionne encore, ce qui est déjà pas mal, à voir ce que ca donne dans le temps.
Autre truc reloud, un bruit de tableau de bord sur autoroute. Je pensais que ca venait des habillages de parebrise, mais après un voyage gitan sans les pièces, c'était pareil. Probablement des trucs en plastique qui sont en dessous. J'ai calé ca avec de la mousse, en espérant que ca fera le taf.
Re: Betaillère
Wutch a écrit : lun. 21 avr. 2025, 21:11 (...)
Tu t'es trompé de topic, tu parles de la BX là non ? :beuh:
#19TRD
Re: Betaillère
Hé…. Psssttt… il a 380000 kms… il faut mettre fin à ses souffrances ;)
Re: Betaillère
Ou l'amener jusqu'à la fin de son agonie quitte à lui faire faire une messe pascale. :ddr:
Re: Betaillère
stuf a écrit : lun. 21 avr. 2025, 22:02 Hé…. Psssttt… il a 380000 kms… il faut mettre fin à ses souffrances ;)
non, presque 370 000 :jap:
Il est neuf :bah:
Re: Betaillère
Ca faisait une semaine ou deux que je trouvais qu'il devait y avoir un problème de frein et que la voiture n'était pas totalement libre. Vendredi, problème bien plus marqué, donc en m’arrêtant je touche les différentes jantes pour voir quel étrier grippe. Verdict arrière droit, celui que j'ai mis en neuf il n'y a pas bien longtemps, sinon ce n'est pas drole :mad:
Je me suis donc penché sur le sujet hier, et roue enlevée, ca se confirme, la roue reste freinée. Petite inspection, c'est le frein à main qui ne revient pas complètement. J'ai d'abord défait le cable et lubrifié, mais pas mieux (il était neuf également)
Donc dépose de l'étrier. J'ai lubrifié le mécanisme et repoussé le piston quelques fois pour faire fonctionne le mécanisme interne. Remontage et victoire, ca se desserre comme il faut.
Reste à voir combien de temps ca va durer :ddr:
En tout cas l'autoradio à l'air reparti :rs:
Re: Betaillère
J'avais l'étrier ARG qui grippait sur le 5008, et ça avait été résolu par un changement de plaquettes et une purge (merci Gobby qui me l'avait conseillé).
Re: Betaillère
La les plaquettes coulissent bien, et la purge doit avoir moins de 2 ans.
Mais je garde ça en tête au cas où. C'est vraiment le mécanisme de frein à main qui ne relachait pas. Un tapotant dessus, ça faisait reculer le levier et ça libérer le disque :mad:
Re: Betaillère
Wutch a écrit : dim. 11 mai 2025, 11:48 La les plaquettes coulissent bien, et la purge doit avoir moins de 2 ans.
Sa mère la pute le mécanisme alors. :mad:
Re: Betaillère
Re: Betaillère
On est de plus en plus à être emmerdé avec des pièces neuves ou récentes. :mad:
Re: Betaillère
Harlock a écrit : dim. 11 mai 2025, 21:40 On est de plus en plus à être emmerdé avec des pièces neuves ou récentes. :mad:
Oui c’est clair :mad:
Et encore quand c’est des silent blocs ou autres petits trucs à la con, c’est chiant mais pas trop grave
Mais par contre je trouve ça vraiment grave que des pièces de freinage soient de qualité aussi médiocre ! Il peut y avoir des vies en jeu quand même…
Ça m’est même déjà arrivé de recevoir des cylindres de roues ovales :beuh:
Re: Betaillère
Uberisation des fournisseurs et fabricants.
A l'Atelier, ne leurs parlez pas de la marque Ridex, on refuse maintenant de les monter tellement on a été emmerdé.
Et j'en vois de plus en plus du Ridex.
A se demander si Valéo n'a pas changé de nom...!
Re: Betaillère
Moyennement d'accord avec Clem. OK pour l'aspect sécurité, mais sur les caoutchoucs tu peux avoir des trucs qui demandent bcp de main d'œuvre, donc ça fait aussi bien chier, même si la pièce n'est pas bien chère
Re: Betaillère
Wutch a écrit : lun. 12 mai 2025, 08:02 Moyennement d'accord avec Clem. OK pour l'aspect sécurité, mais sur les caoutchoucs tu peux avoir des trucs qui demandent bcp de main d'œuvre, donc ça fait aussi bien chier, même si la pièce n'est pas bien chère
Oui ça c’est sûr, quand tu dois tout re démonter parce que la pièce était merdique, là c’est la vraie chienlit
J’en ai d’ailleurs plusieurs fois fais les frais :mad:
Moi je parlais plus de l’aspect sécurité
Re: Betaillère
370 000kms passés ce soir :beuh:
Re: Betaillère
Retour de vacances après 3 semaines d'immobilisation, batterie à plat et etrier AR bloqué (encore le pb de frein à main). Donc j'ai commandé un étrier neuf :ouin:
Re: Betaillère
tu avais déjà posé sur des étriers neufs non? :ddr:
Re: Betaillère
Oui, c'est d'ailleurs celui la qui merde :mad:
C'est le mécanisme de frein à main qui ne revient pas bien. J'ai réussi à le faire repartir début de l'été, mais ca déconne à nouveau. Pas envie d'avoir à faire ca tous les 15j :ddr:
Re: Betaillère
c'est guere ecologique tous ces achats neufs :mad:
Re: Betaillère
Smat a écrit : lun. 12 mai 2025, 07:40 Uberisation des fournisseurs et fabricants.
C'est la marque de distributeur d'Autodoc, non ?
Re: Betaillère
gobby a écrit : sam. 16 août 2025, 14:30
Aucune idée mais c'est fort possible. C'est juste bon pour vendre la voiture avec un bel aspect et un CT, mais ça tient pas 6 mois :ddr:
Re: Betaillère
Oui, ridex c'est autodoc :mad:
J'avais pris un alternateur pour le J5, c'était un bosch ou valeo je ne sais plus. Ou alors c'était les plaquettes de freins. Donc parfois on a de la chance, mais les 3/4 du temps c'est pas terrible.
Re: Betaillère
Les étiers, c'est la merde quand le frein à main revient pas.
Surtout l'hiver quand ça gèle, tu fais bien si tu as déjà le problème en été.
Re: Betaillère
Etrier monté, mais purge à finaliser :mad:
J'ai encore mon purgeur à air qui a sauté du bocal et qui en a foutu partout :ddr: Pourtant j'ai mis 0,8 bar de pression, mais à chaque fois c'est galère sur l'espace.
Re: Betaillère
Purge faite, aux 4 coins tant qu'à y être :jap:
Et je pense avoir trouvé le petit claquement que j'ai parfois, rotule coté crémaillère au niveau passager :ddr:
