Peugeot J9
Peugeot J9
Un gros pépère arrivé à la maison.
J9 2.5 D boite 5 de 1990.
A faire ou en cours:
-enlever le système de direction assistée sans pompe pour mettre un boitier d'origine (joints refaits)
-Changer silents blocs de boite , les deux sont coupés.
-Quasi pas de frein, mais bocal de loockeed fendu et quasi vide. donc voir s'il y a fuite hors de celle du bocal, voir si la purge est bonne et ensuite voir si quelque chose est grippé.
-Etanchéité moteur (joint de carter d'huile et de distribution HS.
-Durite d'assistance freinage.
-Courroies.
-Vidange intégralité des fluides et changement des filtres.
-installation ventilateur de chauffage d'origine .
-changement ligne d'échappement.
Passage au CT ensuite.
Re: Peugeot J9
Il est en VASP caravane.
L'ancien système assistée, qui n'avait plus de pompe.
Elle avait été changé et la "nouvelle" a cassé.
J'ai compris pourquoi au démontage.
C'était de l'huile de boite 80W90 et pas de l'huile de direction.
J'ai mis un boitier que j'avais d'avance avec de nouveaux joints.
Re: Peugeot J9
bon courage :ddr:
Re: Peugeot J9
Je pensais pas que ça se faisait encore en 90 :beuh:
Il y avait le j5 bien supérieur depuis des années :rs:
Re: Peugeot J9
Wutch a écrit : jeu. 26 déc. 2024, 22:53 Je pensais pas que ça se faisait encore en 90 :beuh:
Moins cher moins encombrant :bah:
Re: Peugeot J9
Moins bien :bah:
Re: Peugeot J9
Vieux pépère celui-là. Volant de C15 série 2 et comodos d'AX série 1, on est bien chez PSA. :jap:
Re: Peugeot J9
Avec le pare-buffle pour éviter de perdre l'élan quand on tape un chevreuil :mad: :jap:
Re: Peugeot J9
ad92 a écrit : ven. 27 déc. 2024, 07:37 Avec le pare-buffle pour éviter de perdre l'élan quand on tape un chevreuil :mad: :jap:
Élan chèrement acquis. :peur:
Re: Peugeot J9
Mauvaises langues. compteur à 180 :sol:
Re: Peugeot J9
Tableau de bord d'AX GT / 205 XS sans le compte-tours. :richesse:
Re: Peugeot J9
J'avais pas fait gaffe au levier de BV, ca doit être d'une précision redoutable :ddr:
Re: Peugeot J9
Il y a du boulot ! Bonne restau.
Re: Peugeot J9
Le levier de vitesse...moi soit je passe la 5 ème...soit je touche les pédales...grand souvenirs le j9.
et surtout l enchaînement 1 2 secondes tu as une chance sur 2 de te taper le coude sur le rebord du siège...
quand tu as des bras de nabots.....
Re: Peugeot J9
Le genre d'anecdote qui me rappelle un grand moment de mes débuts dans le CT: un C35 réhaussé et rallongé. Il fallait lui faire faire demi-tour pour le mettre sur la fosse. Un pour tourner le volant et gérer les pédale, l'autre pour tenir le levier de vitesse car la MA sautait :ddr:
Re: Peugeot J9
Et encore t'as essayé la marche arrière qu'il faut coller au plancher ? lol
C'est un art de torture vivre le J9 comme le J7, le J5 j'ai eu, ça emmène très bien, mais moins la classe avec ses phares tout carré, et les pédales décalées par rapport au siège, pas confortable du tout.
Le levier de vitesse au volant c'était sympa par contre sauf la marche arrière qui passait quand elle voulait.
Là le levier tombe direct sous la main après faut faire un peu de gym surtout pour la MA et la 5ème.
Le pare buffle a dégagé, sinon ça garde déjà le chevreuil quand on tape un élan lol 30 kg de moins, je vais atteindre les 90 en 4 km 200 au lieu de 4 km 350.
Je l'ai ramené de Cherbourg avec un 107 km/h GPS en descendant la vallée de la Vire par contre pour remonter c'était 60 en 3ème. :mrgreen:
Toujours est il qu'avec ce nouveau (ah ah) boitier de direction, celle ci ne nécessite que deux bras au lieu de quatre.
Il me reste à régler le jeu tout de même, j'ai quasi 1/4 de tour de jeu, même si c'est dans les tolérances, sur mon J7 j'ai réussi à presque l'éliminer complètement. :amen:
Re: Peugeot J9
fais nous suivre çà on aime bien ces feraille là :love:
Re: Peugeot J9
Grave. :rs:
Re: Peugeot J9
Avec plaisir. :ddr:
Re: Peugeot J9
Oui, ferraillage :rs:
Re: Peugeot J9
ça change des BX :rs: :ddr:
Re: Peugeot J9
ça reste une belle merguez. :ddr:
Presque l'état de la BX quand je l'ai récupéré. :ddr:
Re: Peugeot J9
Il a l'air cool!
Un petit rafraîchissement de l'aménagement et ça fera un camping car super sympa.
Re: Peugeot J9
Ca sent la 8-6 et le cendar froid d'ici :ddr:
Re: Peugeot J9
Je dirais plutôt le pastis Lidl. :lol:
Re: Peugeot J9
Rien de tout ça les gars, suis pas un punk à chien.lol
Re: Peugeot J9
je suis fan, j'adore :love:
il est en 2 ou 4 places?
tu vas refaire la cellule, ou la changer complètement?
Re: Peugeot J9
Je vais peut être rafraichir la cellule mais elle risque de rester telle quelle.
C'est un 5 places sur la carte grise.
Re: Peugeot J9
Sympa ça pour un J9. :)
Re: Peugeot J9
Oh oui, je peux faire des baptêmes d'indenor pour les écolos.
Hop je vais pouvoir commencer à travailler.
Re: Peugeot J9
POSAGE ! :colere:
Re: Peugeot J9
Bon courage :jap:
Re: Peugeot J9
Joli posage
Re: Peugeot J9
C'est la merguez, merguez party, tant qu'y a de la rougne, c'est pas fini.
Ce J a été clairement maltraité.
Ça devrait être pénalement condamnable à ce stade.
Après avoir enlevé le radiateur , pare-choc et traverse radiateur.
On peut remarquer le raccordement entre le filtre à air et l'admission, donc pas de filtration. le filtre à bain d'huile est vide et plein de merde.
Une pâle du ventilo est abîmé, je vais le remplacer.
La courroie de pompe à eau a pû être enlevé sans défaire le tendeur puisque celui ci n'était pas tendu et complètement grippé. A changer.
Aucune des courroies n'étaient tendues de toutes façons car je pouvais tout faire tourner à la main.
Bref ensuite la gueule du berceau... à changer.
Les fuites d'huile viennent:
- joint spi vilebrequin.
-Arrière joint de carter d'huile.
-Pas de joint sur le bouchon de vidange (carter enfoncé au passage). A changer.
J'ai déposé l'échappement...aussi à changer.
Tuyau défoncé, silencieux de 205, et pas le bon joint au niveau du collecteur.
Heureusement que j'ai l'intégralité des pièces.
Re: Peugeot J9
Du grand art. :rs:
Re: Peugeot J9
demesmaeker a écrit : jeu. 9 janv. 2025, 18:56 Du grand art. :rs:
Oh putain oui. Réparation sponsorisée par la Cave à Momo !
Re: Peugeot J9
Comment il a pu me ramener de Cherbourg ce J9?
Il doit avoir une âme à sauver. :ddr:
Re: Peugeot J9
Ce genre de mission ferraille c'est pas la première fois sur ce forum. :lol:
Re: Peugeot J9
mamaille :love:
Re: Peugeot J9
MON mécano :love:
Il est tombé entre de bonnes mains pépère!
