Le Leiji's Spaceship.
Re: Le Leiji's Spaceship.
On ne regrette jamais un break à boules vertes
Break cx
Déménagement
Plans ferrailles surtout
Oui oui, j'ai ramené de la ferraille aussi, hop dans le J7.
Je ferais une photo si je le sors.
Fin du déménagement, d'où l'intérêt de faire des jeux d'encastrements et jouer à Tetris quand tu es enfant:
La team rétro central on s'enballec.
Bon il y a quand même un bruit de ferraille de temps en temps devant comme une tôle ou barre creuse qui tape.
Je vais déjà vérifier si j'ai bien remis la barre pour tenir le capot lol
Les triangles sont les mêmes sur phase 1 et 2?
Le mien coté droit commence à grandement clac clac claquer.
Si ce sont les mêmes, les premiers modèles étaient montés sur roulement, alors que les suivant ce sont des éléments élastiques.Harlock a écrit : lun. 30 déc. 2024, 21:13 La team rétro central on s'enballec.![]()
Le mien coté droit commence à grandement clac clac claquer.![]()
86 la fin des roulements je crois... ?
Oui c'est ça, passage de roulements à silent - blocs pour l'AM 86.
Rappel de la réglementation à ce sujet : il faut soit un rétro extérieur gauche et un intérieur central, soit deux extérieurs.
Ah merd*, faut que je trouve d'autres triangles alors lol
Après les rétros , vu que personne regarde dedans, j'en comprends toujours pas l'utilité.
Attention avec la charge utile est déjà bien entamé avec les modifications. La mienne à poil est à 1200Kg.
Bon impossible de trouver l'origine du bruit , faudra que je dépose la roue pour voir si ça vient du train roulant, rien trouvé coté moteur.
Par contre en la mettant en position haute ça a pissé de partout là où c'était plutôt sec.
Trois points fuyant ou suintant, fini l'étanchéité que j'avais depuis le changement de pieuvre.
Déjà pour ici il manque la ferrure d’angle .
Elle est maintenu par le filtage que l'on voit tout à gauche.
Elle maintient le faisceau de retour hydraulique et évite que celui-ci frotte sur la transmission.
Si elle n'y est pas, c'est qu'il n'y en a pas lol
D'où le méga serflex, justement pour pas que ça ne touche.
Le tac tac tac m'inquiète plus, j'espère que c'est pas le battement de la courroie de distribution mais on dirait vraiment un bruit de ferraille comme un tube creux qui tape.
ça ne le fait que de temps en temps en frein moteur.
Faut qu'elle tienne jusqu'à ce que la XM revienne au service, si elle revient...
J'ai reçu le coffret pour le calage de la PI aujourd'hui.
Le serflex n'est rarement suffisant ça tire sur tout le faisceau .
La en plus les durites sont bouffés on ce demande pourquoi
Pout le bruit as tu changé ou vérifier les biellettes de barre stab, la droite est souvent sujet a la détérioration .
Biellette neuve, mais ça fait pas le bruit d'une biellette et c'est indépendant du triangle HS.
je pensais à la plaque derrière le volant moteur mais elle est bien serrée.
Rougne
C'est pas le J7 qui va ferrailler, ça va être elle si ça continue lol.
Je regarderais sur le berceau que j'ai d'avance si j'ai le support de faisceau.
La traverse/berceau et bien serré ?
Je dis cela car j'ai déjà eu le problème, ça claquaille joyeusement et forcément quand perd la vis tu t’en aperçoit rapidement.
J'ai eu aussi le tube HP de direction assistée (celui qui est un mix de tube caoutchouc et de tube HP) qui tapait dans la caisse car il n'y avait plus de support.
Je referais le point rapidement.
Petit saut à la casse ce jour de beau temps pour rougner sur la dernière BX de dispo: elle avait ce qu'il fallaitHarlock a écrit : mar. 4 juin 2024, 21:13 (...)
J'ai une boite à gant avec fermeture, ce qui n'était pas le cas de celle d'origine.
Est ce que quelqu'un à la pièce de blocage svp?
Pas réussi à prendre les acordéons de portières, je sais pas si j'aurai le temps d'y retourner d'ici son départ tant la casse sature de nouvelles arrivées.
Même les Xantias ont disparu...
Une ZX 1.4i bas de gamme sans boite à gant, mais quelle honte #Citroen
la bx n'en avait pas non plus moi juste une étagère lol.
MP envoyé.
MP envoyé.
Pour fêter les 3500 kms , j'ai mis la BX en travers dans un rond point.
Je faisais le tour pépère, et elle a complètement décroché.
Dans mon malheur , il n'y avait personne derrière, ouf et je me suis dit que si j'avais été en moto, j'étais cuit.
Les ronds points d'après RAS, sans doute du gazole...
Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps c'était volontaire.
ça surprend tout de même, d'habitude la route la tient.
La 16 Soupapes a le cul plus mobile.
c'etait arrivé a ma soeur sur 205 rolland garros
apres test à moi aussi
un petit malin avait troué la gaine d'admission essence dans le passage de roue pour siphonner le reservoir
Bordel, ça aurait pu mal finir...
tu m'etonnes...
La dernière fois que çà met arrivé , j'avais des pneus style Speedass, j'y allais en plus résomablement, je l'avais senti partir en dérive puis dérive plutôt accentué donc contre braquage un peu foireux je l'ai refoutu en dérive le cul à l'intérieur juste avant la sortie j'ai eu peur de me prendre le panneau de direction !
Le type derrière a du flipper autant que moi en ce disant c'est quoi cette Citro de merde .
Avec l'ambulance çà doit faire bizarre.
Généralement plus c'est long plus c'est "facile" à gérer. Mais ça surprend quand ça arrive et qu'on ne s'y attend car on roule tranquillement
Normalement plus l'empattement est long, plus c'est difficile de perdre le contrôle mais là, le derrière voulait passer devant et inversement.
Le contre braquage quand l'avant a repris a été efficace ça a redressé un peu, mais la seconde que ça a duré, tu comprends qu'il n'y a rien qui accroche ,comme du verglas.
RAS aujourd'hui, mais les ronds point étaient secs lol
Après 800 km avec la XM, je switch pour la semaine lol
J'ai enfin une boite à gant qui ferme grâce à l'élément manquant fourni par Smat, un grand merci.
J'etais passé a coté de çà, les animaux du bois de Quat' Sous ce putain de traumatismeHarlock a écrit : lun. 30 déc. 2024, 21:02 Fin du déménagement, d'où l'intérêt de faire des jeux d'encastrements et jouer à Tetris quand tu es enfant:
Moins que Rémy sans famille, tout le monde meurt autour de lui, c'est un aimant à poisse ce mec.
mais les morts sont pas aussi violentes et cruelles
C'est la nature, Gaza, l'Ukraine...
Allez il est temps après presque 4000 km de mettre un son différent de ce bon vieux atmo.
Rien coté gauche pourtant ça sort bien à l'autoradio, il y a une coupure quelque part sur le faisceau.
Pour test j'ai mis des vieux 30W qui rentre dans la portière.
J'investirais dans un son plus sérieux quand j'aurais de l'argent à perdre.
