:colere: :mad: de robinet :mad: :colere:
En plus j'ai mis des joints trop petits au premier montage :glouglou:
Ah merde, ça a l'air de tenir sur la mienne, mais je suis déjà rendu à mon 5 ème cierge.
Ceux que j'ai mis remplissent bien leur logement. On verra...
Je ne remonte pas les boîtes à gants tout de suite :lol:
Bon pour le moment pas de fuite. Je vais remonter les boîtes à gants.
Je vais avoir besoin de conseils. J'ai eu quelques soucis de refroidissement:
-bouillonnement à chaud et cocotte minute au niveau du bouchon.
Je précise, pas de bulles à froid bouchon ouvert (juste à chaud), durits molles, pas de fumée blanche, mayo nulle part.
Au shunt sur la prise du manocontact de radiateur, les ventilos fonctionnent. La vitesse 1 est également enclenchée grâce à la clim.
J'ai repris les purges plusieurs fois et ai comparé le niveau avec la Sport (j'étais beaucoup plus haut dans la GTi), du coup j'ai enlevé du liquide pour atteindre un niveau moyen et ai piqué le bouchon de la Sport ( qui est récent).
Petit tour et chauffe à l'arrêt, plus de bouillonnement pour le moment. Ventilation toujours en vitesse 1.
Je pense avoir trouvé un fonctionnement correct pour le moment. Par contre, combien y a t il de sondes sur les versions clim?
Pour moi: manocontact au radiateur, 2 sondes à la culasse. Y'en a d'autres? Laquelle alimente le mano au tableau de bord (il décolle pas beaucoup du 60 degrés)?
J'imagine qu'il y a des références spéciales, je vais aller voir sur ckc.
Autre point pour ceux à qui ça arriverait, elle ne tenait pas l'assiette: à vide ça allait, à 5 et coffre chargé l'arrière tombait en roulant. Comme j'ai refait le correcteur arrière j'ai supputé une mauvaise opération. J'avais trop serré l'écrou en bout d'axe ce qui avait déréglé la hauteur ( la membrane tirait vers la position basse). Un desserrage d'un demi tour à réglé le souci.
Cette question pour être bien clair : tes ventilos s'enclenchent et se déclenchent correctement ? Sans devoir mettre la clim en route ?
Pour les sondes de LDR il n'y en a pas moins de 5 :
-le thermocontact sur le radiateur moteur pour ses ventilos.
-2 sur le boitier de calorstat pour le voyant au TDB (une pour la pré - alerte, une pour l'alerte).
-une à l'arrière du bloc cylindres pour le calculo moteur.
-enfin une sur l'ensemble de durites de refroidissement entre le boitier de calorstat et le radiateur de chauffage habitacle, montée sur un petit boitier indépendant coté calorstat. Ça doit être cette dernière qui sert pour le thermomètre au TDB et qui doit être HS car ce n'est pas normal que le thermomètre précité ne décolle pas des 60 degrés.
Merci Dèmes pour ces infos.
Quand j'ai changé le manocontact les ventilos se déclenchaient correctement. J'avoue que je n'ai pas vérifié et comme mes commandes de chauffage déconnent j'ai "bloqué" la clim en position de marche.
OK pour les sondes, je vais pouvoir chercher les refs.
Merci.
CT Ok...
Joint de culasse claqué à l'arrêt pendant le contrôle....
Je devais partir avec en vacances samedi.
Je me tâte à lui ponctionner l'attelage pour le mettre sur la Sport...
Ah merde, la tuile :mad:
Ah merde ! :mad:
Cette voiture me déteste, elle est rentrée par la route sans la moindre fumée :beuh:
Faut voir ce qu'elle lâchait à l'échappement à la sortie du CT.
Elle est dans le garage sur chandelles, à profiter des insultes que je lui ai proférées.
Bon j'hésite quand même à transplanter l'attelage sur la Sport. Je suis dans les clous administrativement (500kg de remorque sur la CG, CT OK, assurance OK) mais j'ai peur de mettre une deuxième BX en panne :peur:
Mouais, sur un attelage tu prends quand même pas de gros risques. :ddr:
J'ai remis en service celui de ma Millésime que tu connais (connexions pourries sur le faisceau d'origine et sur la prise) sans souci.
Ça fait quand même un moment qu'elle n'a pas roulé vraiment.
Et ta Millesime nous enterrera tous!
Le camping à des mobile homes dispo, je vais tenter une négociation avec surplus, ce sera plus sage.
Le contrôle technique tue.
ça devrait être interdit.
Courage.
Merci.
A noter qu'au milieu de cette vaste blague, le tableau de bord affichait 70 degrés et aucun voyant d'alerte ni de pré alerte...
Va falloir comprendre pourquoi elle en est à son deuxième joint...
Bienvenue dans le club :ddr:
J'ai eu exactement le même problème que toi
On va faire marcher l'industrie automobile...
Bon allez, retour à la case départ.
Ce matin, rapidement parce que j'ai quand même des trucs à préparer pour le départ en vacances, dépose du capot, de la batterie et du radiateur. Mise à la masse de la cosse jaune de sonde de pré alerte, pas de voyant au tableau de bord. Cela augure une nouvelle partie de plaisir. :dodo:
Vu la crasse du radiateur, ça doit pas aider au flux d'air pour le refroidissement.
Bon courage pour les recherches.
Ah oui, tu peux passer un coup de compresseur à travers, , pas trop près ça tordrait les ailettes.
Je pense que je vais jouer la sécurité et en mettre un neuf.
griscristal a écrit : sam. 26 avr. 2025, 09:46 Je pense que je vais jouer la sécurité et en mettre un neuf.
Commence déjà par nettoyer celui-ci, tu verras bien. Il semble en bon état !
Oui il semble plus sale qu'en mauvais état. Passe-le au jet ou au karcher mais à 1m.
Je pense que ça pourrait passer mais y'a quand même une bonne couche de rouille à l'intérieur. Au pire comme vous dites, un bon rinçage ne coûte rien.
Ou un méga bas à ultrason. ça décollera tout et tu sauras après si c'est bouffé à l'intérieur puisque ça risque de fuir à l'extérieur. lol
Travaux du jour.
A part les gros trous je ne vois pas de passage d'eau au niveau des chambres.
Demain je mesure le dépassement des chemises.
Dernière modification par griscristal le sam. 24 mai 2025, 17:23, modifié 1 fois.
Ouais, bien fatigué quand même.
Tu as vérifié la planéité de la culasse ?
griscristal a écrit : sam. 24 mai 2025, 17:23 Image
C'est un peu vilain tout ça...
çà n'a pas été fait pour rien c'est clair :ddr:
Je suppute qu'il ait été changé avant immobilisation et qu'il se soit auto détruit dans le LDR. Faut que je vérifie la facture.
Je vérifierai la planéité de la culasse avant remontage.
Et sinon effectivement elle a bien 3 sondes dans le boîtier d'eau et une au niveau du calorstat.
Maintenant faut que je vérifie les références pour commander les nouvelles sans me planter.
Il est plus que cramé ce joint.
Boarf les cerclages en alu au niveau des chambres ne sont même pas entamés :cyp:
Bon j'ai pris une première mesure du dépassement, 0.05mm pour chaque chemise donc on serait OK.
Je vérifierai une seconde fois, en espérant ne pas m'en mordre les doigts plus tard.
Par contre j'ai besoin d'un petit coup de main, si quelqu'un a les références des sondes ce serait cool. J'irai checker sur ckc ce soir mais la dernière fois que j'ai essayé de les trouver j'ai un peu galeré.
C'est surtout pour celle du calorstat et la troisième du boîtier d'eau (celle du bas). OPR5044. Merci tout plein.
Dernière chose, cette voiture semble avoir eu 3 changements de thermocontact de radiateur (4 avec le mien), une commande de ventilation changée et un bout de faisceau (que je dois identifier) changés. Je trouve que ça fait beaucoup. Faudra être bon à la mise en route et vérifier qu'elle refroidisse pour de vrai.
Une idée de LDR un peu performant à trouver?
[EDIT] OK je me suis trompé, la sonde que j'identifiais comme celle du calorstat serait le tiroir additionnel d'air (pardon mais c'est la première fois que j'ai ça sur une BX)
Première commande passée:
-joint de culasse (Reinz 612541530 équivalent 0209E1)
-vis de culasse (Elring 758280 équivalent 020457)
-Thermostat d'eau (Valeo 819946 pas regardé l'équivalent) et son joint metalcaucho 02352
-Sonde de température (Bosch 0280130026 équivalent 024246) [pourvu que ce soit la bonne - je n'ai pas trouvé le schéma exact sur ckc, elle lui ressemble j'espère que les caractéristiques ne changent pas)
-Sonde de température (FAE 31370 équivalent 024243)
-Sonde de température (FAE 35180 équivalent 133772) pour les infos au tableau de bord.
yapluka :peur:
Poser, toujours poser :mad:
Oui :colere:
J'espère pouvoir refermer rapidement.
Après faudra re-poser sur quelques tuyaux etc pour finir ça correctement.
En liquide de refroidissement j'utilise du Hols depuis plus 10ans c'est du semi permettant.
Pour l’utilisation que j'en fais pas soucis après 10 ans ou en cas de surchauffe,
OK merci!
Je vais regarder.
Posage sur un kit distribution Gates en 113 dents et un joint de cache culbuteurs. Si je veux refermer rapidement c'est mieux.
Ah oui ça serait bien pratique de tout avoir ensemble. :ddr:
