Peugeot J9
Re: Peugeot J9
Oui mais avant je vais régler les culbuteurs.
Demain si tout va bien, je vais changer deux trois trucs au passage lol
Re: Peugeot J9
Ça branle pas là, ça avance.
Re: Peugeot J9
Ah oui c'est le jour et la nuit. Là on voit bien qu'il a morflé !
Beau boulot !
Beau boulot !
Re: Peugeot J9
Réglage culbuteur, joint et filtre à huile.
Remontage de la face avant et changement de la plaque devant la traverse radiateur, massacrée aussi.
Pare choc remonté et les branchements du Klaxon refait.
Remontage de l'échappement, finalement j'ai gardé le silencieux de 205 que j'ai greffé au nouveau tube non défoncé de J9.
Il faudra que je trouve un silencieux d'origine, cependant la forme et les dimensions de celui ci sont les mêmes entre les deux modèles, l'intérieur qui change sans doute.
J'ai refait entièrement le filtre à air, le nettoyant frein est mon ami.
La cuve a une huile neuve et la cheminée est ramonée lol
Demain je devrais terminer la bricole car Jeudi je commence le changement d'embrayage sur une C4.
Donc ça sera vidange de boite, changer tout le système d'alimentation gazole, il y a un porte filtre mort avec une poire à suivre.
De plus il a une cuve de réchauffage gazole, je vais essayer de tout dégager pour avoir juste deux durites de chauffage et non des ponts partout.
Dépose du ventilateur de chauffage en même temps car il est mal fixé et avec un gros jeu dans l'axe, encore un merveilleux travail de Mécano GrosPorc.
Re: Peugeot J9
Beau boulot !
T’es productif dis donc
Le diesel c’est la vie
Re: Peugeot J9
Je suis légèrement en vacances lol
Aujourd'hui il a plu alors je n'ai pas fait grand chose.
Je vais simplifier le montage du filtre à gazole, c'est le bordel avec ce réchauffeur.
Mais en attendant, vu que le ventilateur de chauffage est vissé avec des autoforeuses dans le cadre et qu'il a du jeu...
En bas, celui qui a du jeu et en haut celui que j'ai en rab.
J'enlève les rivets du cadre et je l'ouvre en deux pour le dégripper.
Dégrippage effectué je l'essai , ça ne fonctionne pas.
Je me dis je vais déposer les charbons pour voir l'état.
Et ben ç a été rapide , en regardant de plus près, le plastique autour d'un charbon a complètement fondu.
J'ai essayé de gratter mais peine perdu, le plastique a cassé donc moteur HS.
J'ai remonté l'ancien dans son plastique et nettoyer les charbons pour qu'ils coulissent bien et puis c'est marre.
En déposant donc le premier ventilo fixé à l'arrache ,je me suis rendu compte que le radiateur était abimé.
Ouah la place.
Je prend dans mon stock.
Le "nouveau" a bien meilleure mine.
Remontage demain peut être .
Ouah la place.
Re: Peugeot J9
Purée tu chomes pas!
Re: Peugeot J9
Tain c'est beau quand c'est épuré.
Tout est remonté, mis en chauffe, la sonde de température fonctionne.
J'ai remis un bocal de lave glace d'origine, ne reste qu'à y ajouter une pompe.
Je l'emmène au hangar que je loue.
Et je constate la belle fuite, le joint spi a explosé en plein vol:
Je change des joints spi à tours de bras, c'est le troisième avec lequel j'ai des problèmes, plein le c*l des pièces neuves de merde.
Je poserai dans 6 mois, j'ai commencé le changement d'un embrayage sur une C4.
Re: Peugeot J9
C'était quoi la marque?
Re: Peugeot J9
Quel enfer les pièces neuves actuelles !
Re: Peugeot J9
N'hésite pas a regarder sur Série04, ils ont souvent du stock neuf d'époque
Re: Peugeot J9
ça doit être bien sec depuis le temps lol
Je commande de temps en temps chez eux, j'y envoie les membres de mon forum J7J9.
Quand je vais redémonter je vais prendre les cotes exacts, mais je parie plus sur un joint spi de merde encore.
Comme j'ai jeté la boite, j'ai plus la référence, faut que je retrouve mes factures.
Re: Peugeot J9
j'aurais du parier, j'ai eu de gros soucis avec cette marque concernant les joints spi.
Re: Peugeot J9
pas eu de problèmes sur la Bx et autres, c'est al loterie les pièces neuves maintenant.
Re: Peugeot J9
Malheureusement oui !
Re: Peugeot J9
Vu le temps actuellement, j'ai remisé le J7 et récupéré le J9 pour traiter la rouille en cabine.
Elle s'en est donné à coeur joie, vu que sous le tapis d'origine il y avait une couche de laine de verre et sous celle ci un espèce de blaxon blanc.
Tout ce qu'il faut pour qu'elle s'installe bien.
J'ai hâte de poursuivre pour voir jusqu'où ce J peut monter dans l'échelle de la clocharditude mécanique.
En gros il manque des bouts de plancher, mais les passages de roues et supports amortisseurs sont intacts. Rien de trop grave.
La semaine prochaine, je redéfais la face avant pour rechanger le joint spi vilebrequin et comme j'aurais fait la moitié du boulot, je vais en profiter pour poursuivre et changer l'embrayage.
Re: Peugeot J9
2 - 3 rustines fixées aux rivets pop et ça roule. :pasdetriqueettanche:
Re: Peugeot J9
J'ai récupéré ma pince à rivets d'aujourd'hui en plus lol
J'ai de la ferraille d'avance, je vais demander à un pote de s'en occuper pendant que je ferraillerai sur son Vito.
Re: Peugeot J9
Ton plancher c'est quand très dentelle .
Encore un engin qui va te coûter une blinde.
Re: Peugeot J9
oui c'est plus qu'attaqué là
Re: Peugeot J9
Coute rien, pendant que mon pote soudera ,je changerai ses silents blocs de berceau.
Echange de services.
Re: Peugeot J9
69
Re: Peugeot J9
Dès que tu fais de la tôlerie ça coûte toujours, il te manque toujours quelque chose disque à meuler, traitement éventuellement mastic...
Re: Peugeot J9
On se sort les doigts et à l'attaque.
En 5 heures tout le bordel est sorti et remonté.
Le joint spi qui a l'air en parfait état pourtant.
dépose de l'embrayage et mise en place de celui que j'avais en rab.
Je peux débrayer à la main, avant fallait monter dessus avec les deux pieds, ouf.
Bon et on continue dans les surprises de pourritude.
J'ai aussi changé la fourchette vu que je voyais le jour à travers les fissures.
Mon stock de pièces diminue bien avec ce J lol
J'attends le nouveau joint spi pour le faire tourner.
Après faudra s'attaquer aux freins.
Re: Peugeot J9
pièce neuve livrée avec de la rouille d'époque
Re: Peugeot J9
Stockée depuis 5 ans, ça va. Il a pas trop pris , et de toutes façons c'est pas compatible s'il n'y a pas de rouille.
Re: Peugeot J9
Il y a rejet sinon
Re: Peugeot J9
Re: Peugeot J9
Je connais par coeur, ça aide.
Re: Peugeot J9
Re: Peugeot J9
Et pour l'instant , pas de fuite au joint spi.
Re: Peugeot J9
La douce mélodie de l’Indenor
Re: Peugeot J9
Le diesel qui va fort.
