Ami 8 Berline
Re: Ma collection de chevrons
ça y est? le châssis est à nu? moteur sur l'établi et les pots de suspensions au sablage? :ddr:
Bordel :ddr:
stuf a écrit : sam. 7 déc. 2024, 19:26
seb16trs a écrit : sam. 7 déc. 2024, 17:33 En fait c'est prêt à être gardé :rs:
:beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh: :beuh:
:beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh:
:beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh:
:beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :beuh: :beuh:
:beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh: :colere: :beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh:
:beuh: :colere: :beuh: :beuh: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh: :colere: :colere: :colere: :beuh:
ad92 a écrit : sam. 7 déc. 2024, 18:29 Ouai enfin là on est autour des 2500-3000 roubles quand même :ddr:
Je viens de faire un panier chez VGS, j'en suis à 2500€, hors travail sur les culasses :ddr:
Bon il y a quand même moyen de baisser la facture en faisant faire d'autres choses ailleurs :jap:
:jap: :love:
ad92 a écrit : dim. 8 déc. 2024, 10:00
Comme quoi mon panier prévisionnel pour le remontage de ma DSuper5 n'était pas si cher que ça, ça ne montait qu'à 500€ de plus. :beuh:
Grosso modo:
- 900 € de réfection vilo Visa adapté aux carters 602
- 350€ de réfection AAC avec retaille couple :eddy:
- 100€ de poussoirs neufs, on en trouve ailleurs
- 600€ de kit chemises-pistons, mais j'ai vu du perfect circle bien moins cher ailleurs
- 130 € pour une pompe à huile neuve
- 100€ de calage AAC/vilo
VGS a une bonne réputation. Il prépare des 800cc turbo qui sortent 90cv :ddr:
ça peut paraitre cher, mais on est à peine à 1000€ de plus d'un moteur ES dont on ignore tout :bah:
Sans compter donc une paire de culasses à refaire et la BV qui mériterait bien une remise en état avec ses 155 000 kms. J'ai tous les roulements en SKF et boite Citroën :love: Je table aussi sur une centaine d'euros pour le Dell Orto qui attend toujours dans son carton.
Il y a encore d'autres choses que j'ai en tête, mais ce n'est pas vital :ddr:
Ca permet de viser quoi en terme de gains ?
Sûrement 1.5ch, soit 20% en plus. :jap:
En termes de perf, je dirais juste un bon 602 qui watte dans la durée. C'est surtout que les pièces de qualité sont chères :mad:
Le 602 d'origine avait été bien rôdé et bien réglé, et elle tournait vraiment comme un avion. Quasi 120 gps en limite d'ouverture du double corps, et quasi 140 lancé accélérateur soudé au plancher :eddy: Je peux espérer la même chose.
Pour le vilo, les refabs pour 602 sont merdiques, et une réfection chez VGS est au même tarif que pour un vilo de 652 plus costaud et mieux foutu pour la circulation d'huile, alors pourquoi se priver :bah:
Idem pour l'AAC entre un profil classique et un autre.
Der Ulmer a écrit : dim. 8 déc. 2024, 10:40 Sûrement 1.5ch, soit 20% en plus. :jap:
Avec 20% de plus, je serais pas loin des 40cv :eddy:
Là il faut taper dans les kits 650cc ou 720cc, c'est plus le même tarif :ddr:
C'est cher certes, mais c'est le prix de pros aussi et tu repars à zéro.
Et du coup ce qu'on retient ,c'est que tu la gardes. :ddr:
Faut dire que je ne fais pas ce qu'il faudrait pour la dégager :peur:
Non et c'est très bien ainsi, tu es sur la bonne voie. :jap:
Avec le beau temps, les mains sentent le cambouis :beuh:
J'ai ouvert le dernier bas moteur que j'ai dans mon stock. Je pense que j'avais déjà tout débloqué il y a un moment, tout est venu tout seul, les carters n'étaient même pas collés :ddr:. J'ai un très bel AAC, mais avec le pignon à un seul rivet (évolution en trois rivets plus tard pour des raisons de solidité). Heureusement, on peut faire la bascule :rs:
ferailler :love:
Ah, la reprise des chantiers de printemps. :ddr:
stuf a écrit : ven. 27 mars 2020, 18:06 En passé militaire, j'ai surtout mon Arriere grand pere qui a tenu un livre de bord il etait sur un cuirrassé Français pendant la 1ere guerre :mad: et mon grand pere qui etait à Brest a mis la main sur une copie des minutes du proces de petain, j'ai çà dans un coin il faut que je le lise un jour :mad:
En cherchant tout autre chose sur ce topic, j'en remonte à ce message.
Je suis tombé sur le net sur la fiche militaire d'un de mes arrière-grand-père (celui qui avait posé sur la mob :mad: ). Il a eu du bol, il était au bois Belleau en 18. Fait prisonnier, il est rentré à la maison en 19. Par la suite, affecté spécial au chemin de fer des armées.
J'ai touché à mon tas de merde :beuh:
J'ai remonté une ou deux bricoles qui trainaient. Il va falloir cogiter à une refabrication des câbles de réglage des phares. Celui en place s'effiloche au niveau de la commande habitacle, à force de multiples démontages/remontages.
J'avais une dissymétrie de suspension au CT, et le seul truc que j'avais fait c'était la pose des batteurs. J'ai déposé celui de gauche hier (le droit attendra que je puisse sortir la voiture pour l'accès :mad: )
De mémoire j'avais mis du LHM dedans, et manifestement pas assez...
Préconisation Citroën. Il faut bien ça dès qu'il s'agit de faire coulisser des choses de forme cylindrique :eddy:
Le diluant de rinçage finit de s'égoutter avant le remplissage et remontage.
L'autre côté demain :mad:
Batteurs :love:
Visiblement tu avais pas beaucoup de fluide.
Jamais touché à ça (peu de gens le font et le savent d'ailleurs).
Pas trop de mal au démontage ?
Bon courage pour la suite. Tu mets bien la même quantité de graisse dans les 2 ?
Le plus long c'est de le dégager à cause de l'emmanchement en force, mais c'est venu tranquillement.
Repose, c'est plus pratique pour le remplissage. juste avant, passage au taraud et à la filière pour les filetages, brosse métallique pour virer la saleté sur l'emmanchement, et remontage à la graisse cuivrée :smat:
Une boule de lessive permet d'avoir exactement la bonne quantité. Se souvenir néanmoins de ne plus l'utiliser pour doser la lessive :ddr:
85mL, finalement ce qui en est sorti n'était pas déconnant :bah:
Le cric en kit à 30€ avec les chandelles :rs:
Beau boulot!
Wutch a écrit : dim. 22 juin 2025, 17:14 Le cric en kit à 30€ avec les chandelles :rs:
0€ :jap: C'est le premier qui est tombé sous la main.
Beau boulot qui fait toujours plaisir.
C'est propre !
Vivement l'autre côté alors.
L'autre côté est fait :mad: J'en ai un peu chié pour le sortir. Il y avait 80cm3 dedans. C'est ce que j'avais mis de mémoire.
Au moment de la rentrer dans le garage, je branche la batterie et je mets un coup de clé sans y croire, sachant qu'elle a tourné pour la dernière fois en décembre. Réamorçage en moins de 10 secondes, et démarrage franc du collier sans aucun râté, avec un ralenti horloger :beuh: :rs: Le carbu d'origine 652 n'a jamais fait ça :ddr:
bon du coup tu viens nous saluer ce WE avec? :???:
Non :???:
Je viens en BX :jap:
Il n'a pas dit si c'était la sienne. :lol:
Personne ne fait l'entretien de ces trucs, ça ne peut faire que du bien.
demesmaeker a écrit : lun. 23 juin 2025, 20:17 Il n'a pas dit si c'était la sienne. :lol:
marre de vos magouilles :mad:
Tu tombes dans le panneau à chaque fois :bah:
si c'est comme çà je viens en mercedes :bah:
Si j'avais posé sur une BX j'en aurais parlé surtout :jap:
stuf a écrit : mar. 24 juin 2025, 12:56 si c'est comme çà je viens en mercedes :bah:
Si tu viens en Merco je ne viens pas du tout. :jap:
