et WATTS
C'est de l'universel qu'il a posé je suppose ? Garagiste Citroën qu'il t'as fait les retours de fuites ?Der Ulmer a écrit : dim. 22 juin 2025, 20:02 Les soufflets de crémaillère sont changés, ainsi que les retours de fuites des vérins avant (initiative du garagiste).
Quand on aura fini tout çà, CT.
Plutôt pas mal en tout cas, on attend le CT pour Cet éTé
çà va les retours de fuite çà reste le B.A-BA une des opérations les plus simples faut pas deconner
Oui, ça prend 10 min et la pièce coûte 20€
Ben oui, j'étais contrarié car je ne lui avait pas demandé de les faire, et je les ai en stock. Mais c'est l'ancien patron qui a fait l'auto, il connaît parfaitement les BX, et il m'a dit "c'est moche quand c'est coupé et je les avais en stock".
Quant aux soufflets, ce ne sont pas des adaptables, et ils ont mis 15j à arriver.
Débauche de richesse
Tu as enlevé encore des risques de contre visite, elle va passer au premier tour, quelle tristesse une BX sans défaut.
Non non, il reste du risque.
Aaaaaaaaaaah, ça me rassure.
J'ai jamais dit que c'était compliqué hein, je dis juste que c'est bien que le garage s'en soit occupé, quand on voit que le moindre joint tubique LHM fait tousser le magasinier de base alors pensez-vouz, des retours de fuite....
pour moi on change plus regulièrement ces merdes de retour que des joints tubiques, en fait les changer c'est plus risqué que de réutiliser les anciens de ma propre expérience
J’ai toujours "rafistoler" ceux d'origine et j'en très rarement refait, si rarement qu’en tout cas je m'en souviens même plusstuf a écrit : mar. 24 juin 2025, 09:22 pour moi on change plus regulièrement ces merdes de retour que des joints tubiques, en fait les changer c'est plus risqué que de réutiliser les anciens de ma propre expérience![]()
Il y a moyen de faire bien plus fiable lais pour cela ça ressemble plus au montage d'origine.
Après nettoyage des contacts, l'actuateur de ralenti fonctionne. Je suis donc allé faire un tour, et au bout de quelques kilomètres, le ralenti a décidé que 1500 tours, c'est mieux.
À votre avis, capteur enculé, problème de masse, ou le calculateur cherche à me dire quelque chose ?
À part ça l'auto tourne rond, ne rame pas.
Sinon le flector de direction s'est fendu, il va falloir poser.
Contacteur de papillon, facile à tester d'ailleurs.
Ok merci !
Tu as les valeurs en ohms qui sont sur la RTA et sur les NTs. Il te faut tester le ralenti, et tant que t'y es, la pleine charge.
Je vais faire pareil pour les autres sondes.
Y'a du taf, mais elle tourne bien.
D'après la RTA, c'est une sonde très conne : 3 cosses, celle du milieu à la masse, 1 en court-jus si ralenti et à l'infini sinon, la dernière en court-jus si pleine charge et à l'infini sinon. Et ma sonde est conforme. Serait-ce donc le capteur de régime ? Va falloir que je fasse un diag du Motronic...gobby a écrit : mar. 24 juin 2025, 15:59 Tu as les valeurs en ohms qui sont sur la RTA et sur les NTs. Il te faut tester le ralenti, et tant que t'y es, la pleine charge.
Je viens de commander des sondes de température de flotte neuves.
Yapluka!
il y avait la calanque en priorité
Oui, pas beaucoup été à la maison ces dernières semaines. Mais j'ai les sondes sur mon bureau.
Hier super rando avec les potes de lycée, et on a parlé BX. Donc cet après-midi, vu qu'il faisait grand soleil et route sèche, j'ai fait rouler cette BX.
Les problèmes d'actuateur de ralenti ont complètement disparu, à froid comme à chaud. J'en viens à me demander si le noyage du connecteur au nettoyant contact de la dernière fois n'a pas fait effet en retard...
J'ai testé la nouvelle sonde de température d'eau à blanc, l'aiguille reste bien à zéro à froid alors que l'ancienne annonce 70°C. Plus qu'à la monter pour de vrai pour confirmer, mais ça sent bon.
Par contre, quelqu'un aurait une photo de son pare-chaleur de vérin de DA ? Le mien me paraît bien enculé à coups de masse, et ça pourrait expliquer le bruit de ferraille que j'ai à certains régimes.
Enfin, je sens un truc qui craque quand je tourne les roues, et c'est nouveau. Une idée ?
C'est TON CUL
J'aavais les mêmes bruits de ferraille sur la Sport a certains régimes et c'est bien le pare chaleur de DA qui vibre.
J'ai résolu le truc avec des gros colliers rilsan.
Sur un pare-chaleur?
Oui, on est malgré tout relativement loin de l'échappement.
Et faut avouer que l'auto n'est pas sur-sollicitee.
Si y'a un pare chaleur c'est bien qu'il y a de la chaleur parfois
Radins comme ils sont chez PSA, ils sont pas du genre à mettre un truc inutile.
Pas sûr de pouvoir en dire autant.griscristal a écrit : dim. 14 sept. 2025, 16:21 Oui, on est malgré tout relativement loin de l'échappement.
Je suis d'accord que ce n'est peut être pas la meilleure solution mais vu la conception de la pièce (elle tient sur le vérin de DA par des pattes qui font ressort) je n'ai pour le moment pas trouvé mieux pour éliminer la vibration.
Si quelqu'un a une autre alternative, je prends.
helllllooooooo, Même dans un garage sécurisé, une assurance tout risque reste indispensable, surtout pour une BX GTi 16 soupapes, On ne sait jamais, un voisin maladroit ou un petit imprévu peut vite arriver. Mieux vaut dormir tranquille et profiter de sa “terreur bretonne” no stress.Der Ulmer a écrit : dim. 2 mars 2025, 20:23 Va surtout falloir que je prenne une vraie assurance tout risque, vol compris.
L'auto est dans un garage fermé et sécurisé.
Et sans IA, c'est mieux. Au revoir !voltof a écrit : mer. 24 sept. 2025, 12:47helllllooooooo, Même dans un garage sécurisé, une assurance tout risque reste indispensable, surtout pour une BX GTi 16 soupapes, On ne sait jamais, un voisin maladroit ou un petit imprévu peut vite arriver. Mieux vaut dormir tranquille et profiter de sa “terreur bretonne” no stress.Der Ulmer a écrit : dim. 2 mars 2025, 20:23 Va surtout falloir que je prenne une vraie assurance tout risque, vol compris.
L'auto est dans un garage fermé et sécurisé.![]()
Bordel
putain, c'est vraiment incroyable
Ils font pas ça pour la plaisir, leur but c'est d'avoir une IA qui arrive à être assez bonne pour qu'on ne la grille pas.
c'est pas gagné, mais çà reste quand meme impressionnant ... on se souvient tous des bots vendant du viagra, là c'est un autre stade
quand meme.
