cuore sportivo :love:
Re: cuore sportivo :love:
Il n'y a pas eu une heure, à peine 3 kms :ddr:
Les pièces sont arrivées dans la semaine, donc j'ai pu attaquer le remontage.
Repose du joint de culasse, on voit ici pourquoi les toriques peuvent se barrer :mad:
Rien pour tenir les joints et le JDC n'étant pas plat, difficile de positionner les toriques comme il faut qu'ils ne bougent pas quand le joint descend avec la culasse. Je les ai donc "collés" avec un peu de pate à joint, avant de reposé la culasse.
Ensuite remontage de la distrib et recalage, avec précaution pour éviter de refaire tomber l'attache de chaine :ddr:
C'est plus long que le démontage, mais la c'est pret à aller faire un tour d'essai. Je n'ai pas remarqué de fuite ou j'en avait avant, donc c'est positif :rs:
Léger suintement au niveau du couvre culasse, j'ai fait le radin en ne changeant pas le joint qui a du tourner 10min en tout, j'aurai peut être du :mad:
honteux de ne pas avoir changé le joint :roll: mamaille et compagnie :jap:
30 kms ce matin, pas de fuite :rs:
Je vais pouvoir continuer à remonter la voiture.
Le petite tour de ce matin m'a motivé à continuer :rs:
On commence par la repose de l'admission. Installation des joints neufs entre carbu et boite à air
un peu galère de remettre la partie basse de la boite, on dirait que les goujons dans les carbus ne sont pas bien droits :ddr:
Mais avec un peu de persuasion, ca le fait :jap:
J'ai aussi remis la petite durite de dépression à l'admission et celle de recyclage d'huile, mais reste un raccord qui n'est pas branché, faut que je me repenche sur la doc pour voir comment c'est fait.
J'ai aussi installé le logo alfa neuf sur la calandre, étape indispensable :ddr:
Et repose du capot :beuh:
Je pense que j'ai fait le tour du compartiment moteur. Il me reste l'intérieur à remonter. Mais j'aimerai faire refonctionner le voyant d'alerte de niveau de liquide de frein. Faut la aussi que je me repenche sur la doc et le schéma électrique pour comprendre comment c'est fait, car je n'ai pas de continuité entre l'ampoule et les fils du bocal. Et j'ai aussi quelques fils non branchés qui trainent :ddr:
Doubles carbus double corps ! :love:
Ma BX Sport me manque ! :ouin:
remets la en route :mad:
BX sport gris :ouin: am :ouin: interieur :ouin:
Son tour viendra oui. :jap:
C'est de la finition ça. :bien:
